Сообщение jam » 06 июл 2016, 13:35
на коробке веера датчик такой же
датчик идёт вместе с пучком проводки, отдельно не купить, вот номер 8670A001
Сообщение serega30rus » 06 июл 2016, 13:42
Ого , название как провода электрические и электромагнитный клапан , цена конская
serega30rus
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение jam » 06 июл 2016, 14:31
1665р и один в наличии в Москве
далее уже больше 5 косарей и ОАЭ
но я никогда не слышал, что бы они помирали.
Сообщение serega30rus » 06 июл 2016, 14:34
Опишу как было : когда все норма едем по буку смотрим температура 67~68 , потом херак датчик отказывает и показывает минус 40 на мониторе и тырчки 3 с 4 включаются с рывками , глушим двиг заводим над ставим все 2 передача только, постояли остыли водичкой побрызгали на радик акпп и всякой ерундой позанимались , не заводя авто сразу норма на 1 ставит как положено, заводим греем температуру показывает датчик потом опять отрубается в минус 40
serega30rus
Сообщение jam » 06 июл 2016, 14:46
ну тогда тебе проще, быстрей и дешевле будет найти БУ косу с датчиком
только что бы его поменять и не резать провода и не делать скрутки, тебе понадобится снять гидромозг.
либо на скрутку и под термоусадку, как вариант, т.к. обычная изолента в масле развафлится.
Сообщение serega30rus » 06 июл 2016, 14:54
Антох а там точно датчик температуры есть в этой косе ? А так спасибо за совет !
serega30rus
Сообщение jam » 06 июл 2016, 15:22
точно
Сообщение mickra » 07 июл 2016, 15:06
Разговаривал со знакомым механиком Говорит что может быть проблемы в заслонке или в датчике каком то. Обороты не набираются поэтому скорости не переключаются Хотя это только на 2 и 3 скоростях Помоему если обороты растут и нет переключения то это короба Или я не прав?
mickra
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение ChiM » 12 июл 2016, 11:29
mickra писал(а):Коробка стала на 2-3 передачах зависать .Т.е. жмешь на газ а авто не едет, если отпускаешь и нажимаешь газ отпускает и авто нормально едет. случается в день 1-3 раза. Есть ли смысл менять масло, может полностью (менял частично 12000 назад) Есть ли смысл менять фильтр и что для этого требуется?
что-то отдаленно похожее появилось недавно, но не на ходу, как у тебя, а когда с места трогаешься, начинаешь давить, обороты не растут и соответственно не едет, педаль отпускаешь и сразу давишь и все ОК, едет норм. Бывает 1-2 раза в день, бывает ни разу. Что за хрень такая. Не так давно менял автомат и чистил дроссель
Сообщение serega30rus » 12 июл 2016, 12:15
Бери ноут и катайтесь наблюдайте за коробасом с толком диагностом, теории предположения могут вылиться в не нужный ремонт
serega30rus
Сообщение mickra » 23 июл 2016, 17:00
Вчера был еще у одного спеца Говорит может датчик положения заслонки
А кататься бесполезно не каждый день проявляется
mickra
Сообщение mickra » 01 авг 2016, 11:20
Снял маф промыл. Только не покупайте ликви моли для дмрв- стоит дорого ничего не моет. 3 дня отъездил без проблем Вчера вечером неожиданно помер гена. Айртрек не дает расслабиться ни на день.
mickra
Сообщение RomikX » 12 авг 2016, 18:24
Всем привет. Столкнулся с проблемой. После замены акпп на контракт не держит холостые обороты. На парковке всё гуд! С начала сессии нормальный старт, но стоит остановиться как обороты уходят вниз до ~200 и плывут . Бывает глохнет. А бывает и всё нормуль. То же самое с задней передачей, как на неё переключаешься сразу падают обороты. Может кто сталкивался? Коробка типа 2005 год. Никаких других проблем не заметил. едет легко, переключает мягко, немного быстрее чем старая.
RomikX
Благодарил (а): 2 раз.
Сообщение C00LM4N » 12 авг 2016, 19:44
А тачка дергается или как будто воздуха двигу не хватает просто?
Сообщение RomikX » 12 авг 2016, 21:42
Такое чувство что сцепление с передачей уже с 200 оборотов начинается. как отпускаешь тормоз сразу едет. Ставишь на парковку - обороты в норму приходят. Снова включаешь на драйв падают до 200 и немного плывут. А бывает что всё нормально. Сразу после замены не понял этой проблемы. Подумал что из-за кондея. Затем обороты стали падать и плыть при включении задней. А сейчас либо сразу как на драйв, либо при первом торможении до полной остановки. То есть с начала движения всё нормуль: воткнул драйв , обороты чуть упали но в норме - поехал. Как остановился они падают примерно до 200, только тормоз опускаешь она прямо с этих 200 начинает ехать....
RomikX
Сообщение jam » 12 авг 2016, 23:47
нужно почистить дросель и обязательно прочистить байпасный канал в нём, после отрегулировать при помощи эвоскана.
Сообщение C00LM4N » 13 авг 2016, 08:24
По идее на 200об ехать едва ли должно, слишком малые обороты.
Я бы подумал на закусывающую блокировку ГТ.
Когда постоял она "отходит", поэтому при первом включении норм, как проехался она срабатывает и уже не выключается полностью, и при остановке получаешь просадку.
Если танцы с дросселем и РХХ не помогут, я бы пробовал менять ГТ и гидропанель.
Сообщение RomikX » 13 авг 2016, 09:47
Благодарю за ответ, но ваши термины мне ни о чём не говорят. Можно чуть подробнее: Какой дроссель и что такое байпасный канал. Быть может известно кто сможет сделать это в Пермском крае?
RomikX
Сообщение RomikX » 13 авг 2016, 13:46
Может ли эта проблема пройти сама собой? Проехал после замены автомата еще менее около 500 км. Процент глюка/нормальный режим примерно 40/60 драйв, и 100% теряет обороты на задней передаче
RomikX
Сообщение RomikX » 14 авг 2016, 17:31
С терминами разобрался. Но вот выяснилось ещё проблема: в автоматическом режиме коробка не переключается! С момента покупки авто всегда ездил в ручном, по этому режим автомат сразу не проверил и ездил как обычно. А сейчас попробовал - не переключается она выше первой. Кто знает куда смотреть? Быть может с этим и связана потеря оборотов?
RomikX
Сообщение mickra » 15 авг 2016, 11:13
mickra писал(а):Снял маф промыл. Только не покупайте ликви моли для дмрв- стоит дорого ничего не моет. 3 дня отъездил без проблем Вчера вечером неожиданно помер гена. Айртрек не дает расслабиться ни на день.
Проблема не ушла на 1-2-3 иногда тупит не едет(нет реакции на педаль газ) обороты не поднимаются При отпуске газа или наоборот при сильном нажатии проходит. Ошибка не выскакивает Кто сталкивался Куда копать? могут быть это симптомы мафа?
mickra
Сообщение mickra » 15 авг 2016, 18:56
Прочитал всю тему похожих симптомов по акпп вроде не нашел..
mickra
Сообщение mickra » 20 авг 2016, 16:04
По моей проблеме ездил на диагностику мастер сказал что накрылся датчик положения дроссельной заслонки. До этого другой мастер сказал что то же похожем на дроссельную заслонку. По показанием сканера датчик запаздывает или бывают провалы в работе датчика. Щас ищу б/у датчик.
mickra
Сообщение Серега 30rus » 25 окт 2016, 20:44
Всем привет! Появилась вот такая проблема : машина стала тяжело ехать и при отпускании педали газа машина замедляется.На нейтралке в гараже машина катается.Тормоза не перегреваются.Знакомый говорит возможно с акпп что то.Похожих симптомов в сети не нашел. Куда копать?
Серега 30rus
Благодарил (а): 11 раз.
Тел.: 89608585809
Сообщение C00LM4N » 25 окт 2016, 20:45
Температуру коробки смотрел на ходу?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 1
