Имхо,датчики без пиков и ворнингов по функционалу равнозначны светомузыке.Толку от них 0.Если стоит задача возбудить школьницу-то пойдут.Если нужно действительно мониторить двигатель-надо ставить нормальные датчики.Для серьезных задач цена не имеет большого значения-стоимость восстановления нормального мотора многократно превышает стоимость датчиков.
Датчик ни о чем, купи нормальный
boris - Клубень Stage 1
Парни.
Помогите разобраться.
В общем купил датчик буста HKS Chrono (такой) http://novosibirsk.baza.drom.ru/prodam- ... 24512.html
С юнита выходят 4 провода. Красный. Чёрный. Желтый. Белый.
Вопрос. красный чёрный - понятно. +12в и земля.
А белый / желтый?
А белый / желтый?
- Destro
Вероятно к подсветке
Strogan писал(а):Вероятно к подсветке
Это я понимаю. Никак не могу найти распиновку этого разьема. По идее 1 провод должен быть к какой нить лампочке, второй к замку Зажигания.
Просто может на других датчиках Greddy apexy etc подобное подключение в 4 провода.
- Destro
Подскажите кто куда подключал сенсор давки топлива? В магистраль через какой то переходник? Или прям в рейку?
- KurtVK
если есть в рейке дырень под сенсор, то ставь туда
если нету, то через проставку между рейкой и подачей.
ну либо режь подачу и на хомуты вставку под сенсор, если есть такой, разницы никакой на самом деле, всё зависит от того, что у тебя есть для этого дела.
jam писал(а):если есть в рейке дырень под сенсор, то ставь туда
В том то и дело, что проставок никаких нет... только сенсор.
- KurtVK
Купи проставку fftec motorsports.
C00LM4N писал(а):Купи проставку fftec motorsports.
А где ты её покупал?
- KurtVK
Хуя се, он у них на сайте 65$ стоит.... проще переходник в шланг врезать из атомика за 1800
- KurtVK
И доставка еще тридцатник где-то.
А переходник лучше из кетай заказать или на каком-нить ажстайл/жпклан купить, там фигню стоят.
Столкнулся с проблемой
Датчики APEXI ELM2
На управляющем блоке 2 разьема для будильников, остальные будильники они предлагают подключать разветвляющими проводами, которых нет в комплекте. покупать их желания нет. Может можно соединить 3 провода для будильников в одно основание? Там внутри 3 провода, наверняка +, - и управляющий
Или не парить Вам мозг и попробовать методом тыка?![Улыбается :)](./images/smilies/kolobok_smile.gif)
Датчики APEXI ELM2
Последний раз редактировалось Yuriy ODS 14 сен 2015, 13:54, всего редактировалось 1 раз.
не парь нам мозги кривыми ссылками на фотки)))
Провода на будильники параллелятся и все.Температуры с температурами,давления с давлениями.Я у себя так делал.Параллелил в районе будильников,чтоб не тянуть моток проводов.Соединяй их по цветам и готово.
Мануал настройки датчиков Депо
instruction Депо.pdf
instruction.pdf
Все наши Депо гавно
Новые датчики greddy https://www.instagram.com/p/BMUaBgkBxU_/
Не такое уж и говно, учитывая цену ) Стоит небось дороже дефи.
Уважаемые, такой будильник никому не приходилось пользовать?
Не хочется гирлянду делать....
http://www.farpost.ru/novosibirsk/auto/gt/200mph-bustkontroller-ljambda-komplekt-scg-1-innovate-3882-nalichie-45675455.html
T.Rex - Клубень Stage 1
Если поставить на ГТ-фор -можно.На Мицу-неразумно,достаточно ШЛЗ.Заводской бустконтроль заткнет за пояс любой БК.
Это понято, но есть одно, но...
В нём 3 прибора, а если брать шлз + буст показометр с пиками, выходит не дешевле, а места займёт больше...
Ребят подскажите как выяснить сдох сенсор или в проводке проблема?
- TommyDickson
https://www.ebay.com/itm/11-In-1-Rally- ... 0005.m1851
1 будильник и сенсоры на все. По 168.2$ на ибей продаются.
Интересно как долго это работает?![Подмигивает ;)](./images/smilies/kolobok_wink.gif)
