Со стороны холодного выхода обжигает? Фигово.
t527rus писал(а):Унификация).Зачем делать несколько видов селекторов,когда можно обойтись одним.
Скорее, инерция производства - как клепали старый селектор, так и клепают
Изменение конструкции и оснастки на производстве, видимо, дороже чем клепать с лишними контактами селектор.
C00LM4N писал(а):Со стороны холодного выхода обжигает? Фигово.
Не. Я тупанул - посередине трогал
Перепроверю - с левой части авто потрогаю
Всем привет, ребят подскажите есть ли аналог внутреннего шруса? Может кто подбирал от другой машины?
_Demon_ - Клубень Stage 1
Какие ступичные подшипники лежат в оригинальных коробках?
нтн и койо
я ntn ставил
Всем привет! Давненько тут не был, как ваши царь-тазики)
Ребят, ищу v-band 2,25". Столь специфичного размера нигде нет, только из-за бугра везти.
Буду очень признателен за помощь!
k-fidget - Клубень Stage 2
- Тел.: 89601665552
Что-то Я про этих бракоделов забыл совсем)
Спасибо, Антон!
Спасибо, Антон!
- Тел.: 89601665552
jam писал(а):нтн и койо
а какой номерок у койо? экзист, эмекс, автодок не выдают его как аналог оригиналу
если автодок не говорит, то я уж точно не скажу)))
ChiM писал(а):Какие ступичные подшипники лежат в оригинальных коробках?
мне экзист говорит
перед MR 491449 - NTN GB.35274 и почему то NTN AU0822-2LL/L588
зад MR 491462 - Koyo DAC407043WCS83
Yuriy ODS писал(а):мне экзист говорит
я тут еще на форумах почитал, там пишут в оригинальных коробочках если NTN, то именно AU0822 идет. Койо передних так и не нашел номерок
ChiM писал(а):Койо передних так и не нашел номерок
А их и нет. В оригинале NTN. Который ничем не хуже.
Парни, здарова! Помоги пожалуйста снять логи, считать их и указать в чём проблема может быть. Объясните пока какие именно показатели снимать надо.
Sky_Man - Клубень
- Тел.: +9945588356677
Подскажите,на каких оборотах турбина должна выходить на полный буст?05 турба и фронт.у меня только к 4000 тысячам еденицу давит
- AvtoMoto
- Тел.: 89615064023
если всё в рабочем и хорошем состоянии, то на 3 с копейками уже 1 бар должен быть.
в зависимости от маркировки турбы
у меня ТД05 от ГТА 7 стояла, у неё крыльчатка холодной части больше, чем на 4-6 турбах, горячая часть маленькая, (TD 05 H 15GK2-9.0 T), та спулиласть быстро, уже около 3х тыщ надувалась, но не долго, прихода не было к верхам.
Сейчас от эво 5 поставил из за состояния TD 05 HR16G6 10.5 T, крыльчатка холодной части меньше, чем на 789 турбах, но сама турбина больше. Но спулится только с 3,8 тыщ, зато как ))) не сдувается до красной зоны.
КотэМестный - Клубень Stage 1
Подскажите, как можно достать внешнюю часть развалившегося подшипника и алюминиевого колеса детского велосипеда?
Yuriy ODS писал(а):Подскажите, как можно достать внешнюю часть развалившегося подшипника и алюминиевого колеса детского велосипеда?
Попробуй с обратной стороны бить узкой острой выколоткой либо отверткой плоской. Бить надо под углом, чтоб цепляться за паз во внешней обойме, где раньше были шарики. Чуть сдвинется, потом можно будет бить непосредственно по торцу обоймы.
Val - Клубень Stage 1
Какое примерно расстояние между нижней точкой маслоприёмника и дном поддона? а то замял слегка
- Ysource
подскажите, гайки крепления привода к ступице от трека подойдут на эво приводы ?
расстояние вообще минимальное.я даже не замял поддон а просто процарапало и прям где заборник.давка сразу пропала.не совсем но давит 1.5 и выше не поднимается.снял поддон вмятин нет у заборника срезал крышку что сетку закрывает и все нормаYsource писал(а):Какое примерно расстояние между нижней точкой маслоприёмника и дном поддона? а то замял слегка
