Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Сообщение MRaK888 » 25 июн 2016, 09:47
georg1970 писал(а):
MRaK888 писал(а):наверно потому что после года езды в 8000 зоне поршни так и не оплавились((((
т е оптимальность работы двигателя определяется этим параметром?
да нет конечно,но как минимум никаких запредельных отклонений не было,раз шпг не стекла в поддон....
MRaK888
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение MRaK888 » 25 июн 2016, 09:50
georg1970 писал(а):
MRaK888 писал(а):я же написал, капральчик.
и действительно,чет между строк почитал...
капральчик конечно вроде неплохо,на насколько читал на драйве,после него тоже косяки имеются....да и настройка на стенде,это уже другой бюджет,в котором можно уже обращаться к фету,гиндесу,йаро и тд....
тот же "оуч",что о нем скажете?
Сергей очень грамотный парень, понимает что делает. И опыт есть. Но ему очень точно надо задачу обрисовать, иначе он попробует выжать все, что можно))
мне вот тоже его советовали,у меня как раз задача максимально безопасная настройка на 95ом бензине,никаких выжимание соплей,но меня напрягло,что как я понял,он не работает с тефрой.
т.е. я попросил его на эво7 мозге не только сделать правку карт,но и прописать мне чек,лаунч,а так же,что для меня является важным ноу лифт ту шифт,на что он сказал,что лаунч под вопросом и скорее всего всегда будет чек гореть,а нлтш точно нет...
MRaK888
Сообщение georg1970 » 25 июн 2016, 14:38
Если на тефре, то к Гиндесу, он ее любит...
Сообщение MRaK888 » 25 июн 2016, 22:13
georg1970 писал(а):Если на тефре, то к Гиндесу, он ее любит...
а как кроме как в ней прописать лаунч,нлтш и тд?
это такая проблема,что оуч не хочет этим заниматься?
у гиндеса уже и бюджет другой,в таком бюджете можно уже самому купить все необходимое и с грамотным человеком по удаленке все сделать...
MRaK888
Сообщение georg1970 » 26 июн 2016, 15:01
есть в этой ветке топик про патчи - может тебе поможет...
Сообщение nikshapilov » 01 июл 2016, 08:33
парни, кому не в лом посмотреть прошивку на предмет одного надоедающего косяка.
Постоянно заводится со 2-го или 3-го раза, еще и педаль газа давить нужно.
Откликнитесь, умы!
Сообщение C00LM4N » 01 июл 2016, 08:40
Чуть-чуть схватывает и крутит вхолостую?
Если да, то кидай с указанием форс
Сообщение Sky_Man » 09 июл 2016, 23:42
Здравствуйте! Хочу попробовать записать логи при помощи Torque + плагин MUT 1.1
В настройках нету пункта "load calculated - пересчитанный из загрузки форс расход воздуха за 1 такт впуска" и не могу подобное что-то найти, так же я не нашел расхода воздуха в герцах, можно ли это как-то обойти? Не пробовал кто-то?
И кто бы смог помочь разобрать логи в дальнейшем? :oops:
Sky_Man
Благодарил (а): 2 раз.
Тел.: +9945588356677
Сообщение Sky_Man » 10 июл 2016, 15:47
Вот пробная запись, посмотрите пожалуйста, скажите чего не так, может что-то добавить надо?
trackLog-2016-Июл-10_15-17-59.csv
Sky_Man
Сообщение Psycho » 13 июл 2016, 16:04
Помогите, пожалуйста, разобраться почему детонит? Логи на бензе и на газу прилагаю. Конфиг - всё сток от эво(ГБЦ, кулёк фронт, форсы 560e, рейка, насос, маф, турбина эво8), прошивка 807, стоит 3х портовый соленоид - давит не больше 0,7.
А, да, стоит ШПЛ, заведена вместо штатной.
Заранее спасибо!
UPD. Открыл лог в эвоскане (это мои первые самозаписанные логи) - knock sum везде 0, однако чек мигал как новогодняя ёлка.... что я делаю не так?(
SavedDataLogs.rar
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Sky_Man » 13 июл 2016, 23:26
Psycho писал(а):Помогите, пожалуйста, разобраться почему детонит? Логи на бензе и на газу прилагаю. Конфиг - всё сток от эво(ГБЦ, кулёк фронт, форсы 560e, рейка, насос, маф, турбина эво8), прошивка 807, стоит 3х портовый соленоид - давит не больше 0,7.
Заранее спасибо!
Вы по моему не те логи скинули, а то тут показания одни и те же)
Sky_Man
Сообщение Psycho » 14 июл 2016, 05:40
Sky_Man писал(а):Вы по моему не те логи скинули, а то тут показания одни и те же)
Можно и на "ты"). Ага, я что-то глянул, ни скорость, ни обороты, ни чего не меняется в этих логах( скинул точно те, логировать все параметры, которые указаны в шапке темы, видимо криво записались. Сейчас поставлю 2.9 evoscan, вместо 2.5 и снова попробую...
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Сообщение Psycho » 14 июл 2016, 07:35
Записал логи evoscanom 2.9 гляньте, пожалуйста.
SavedDataLogs-14-07-2016.zip
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Сообщение Strogan » 14 июл 2016, 14:42
смесь на тапке 13,6 если верить логу, это охренеть как бедно.
Сообщение Psycho » 14 июл 2016, 14:46
Strogan писал(а):смесь на тапке 13,6 если верить логу, это охренеть как бедно.
Я же ШПЛ завёл вместо штатной лямбды, ничего в прошивке после этого не трогал, т.е. соответственно показания с ШПЛ в логе... Чего делать?)
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Сообщение Strogan » 14 июл 2016, 16:24
править карты топлива
Сообщение C00LM4N » 14 июл 2016, 18:23
Показаний шлз лично я не нашел.
Сообщение Psycho » 14 июл 2016, 18:42
вот как раз сейчас с Михаилом (Votblin) и начали разбираться - показания ШПЛ заводятся в разъём штатной лямбды (сейчас сравнил инструкции LC-1 и LC-2, аналоговые выходы у них запрограммированы одинаково) следовательно формула для пересчёта будет такая же, а именно AFR = x*0.05859 + 7.35 (взято от сюда http://airtrek-turbo.ru/viewtopic.php?f ... 2&start=25 самая последняя строка, поэтому можно добавить и про LC-2).
Стандартная формула для расчёта O2 сенсор = 0,01952*x значит что бы нам получить x и пересчитать по формуле AFR, нам нужно разделить значения O2 на 0,01952, затем умножить на 0,05858 и ко всему этому прибавить 7,35.... Правильно я мыслю? Но значения какие-то не правильные получаются...
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Сообщение Psycho » 14 июл 2016, 19:44
Логи с новой формулой. Но какая-то фигня.... будильник иновэйтовский 14,7 кажет, а эвоскан 8,5 :?
SavedDataLogs-1407206-2100.zip
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Сообщение Strogan » 14 июл 2016, 20:05
Точно, я не ширик а целевой афр смотрел. Он что то тоже мал, мозг зажигание откатывает как стук начинается, а вот топливо особо не добавляет, карты Лоу не выровнены с хай случайно?
Сообщение Psycho » 14 июл 2016, 20:31
Эээээмммм..... я не знаю))) могу только прошивку скинуть посмотреть) Формула в моём случае не правильная, т.к. она для входа 1-5 вольт, а у меня заведён 1 вольт)
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Сообщение C00LM4N » 14 июл 2016, 21:06
Так переключи на 1-5.
Сообщение Psycho » 14 июл 2016, 21:52
C00LM4N писал(а):Так переключи на 1-5.
В параллель с будильником можно, что бы не перепрограммировать контроллер иновейтовский? У тебя как заведено?
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Сообщение C00LM4N » 15 июл 2016, 13:39
Инновейт в руках не держал, не подскажу.
Сегодня затестил live map. Писякотовская реализация работает. Криво показывает однобайтный лоад только - думаю не проблема, поправит. А так прикольно на живую зажигание и смесь крутить ) Скорость логгирования что-то не подсчитал, но не медленно.
Покрутил зажигание на ХХ - максимум оборотов где-то в зоне 15-20 УОЗ. Смесь - максимум в районе 12.5-13, как и должно быть. Сильно падать обороты начинают после 16.
Получилось бы добавить в логгирование мгновенный расход - можно было бы найти идеальное сочетание смеси и УОЗ для стояния в пробках )
Сообщение Psycho » 15 июл 2016, 13:43
Только что завёл в ECU аналоговый выход 2(параллельно с будильником) - полёт нормальный, не считая того что машина чихает и пердит :D :D :D Показания в эвоскане и на будильнике примерно одинаковые +/- 0,2, возможно из-за задержки логирования...
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
