Добрый день!
возникла такая проблема , не горит дальний свет , не горят туманки , и габарит загорается только при включении ближнего ! точнее проблема в том что при переводе переключателя в режим дальнего или включение туманок на предохранители не приходит питание если кидаю на прямую питание на предохранитель то все горит ! Помогите разобраться с проблемой , если есть у кого то книга можете прислать скан схемы. Заранее спасибо!
Проблема с дальним светом
- Shogunjz
Re: Проблема с дальним светом
С проблемой тебе поможет разобраться только электрик - какие то косяки тебя в проводке
Dimarik писал(а):С проблемой тебе поможет разобраться только электрик - какие то косяки тебя в проводке
да вроде сам шарю в электрике только не могу найти схему поэтому и на писал
- Shogunjz
Strogan писал(а):Ссылка на схемы
https://drive.google.com/folderview?id= ... 3RWWU5OR0E
спасибо!
- Shogunjz
