Моторное масло
Re: Моторное масло
Сообщение C00LM4N » 23 май 2016, 20:17
К вопросу о том, когда менять масло.
Прикиньте свою среднюю скорость, умножьте на 300 часов - будет идеальный интервал замены. Спокойно можно менять и через 400 моточасов без всяких негативных моментов, но 300 - эт прям идеал. Если масло чистое по прожарке, конечно.
Я тут свое масло перекатал до 10000 км. С моей средней скоростью 25-30 км/ч - аккурат 400 моточасов. И никаких отложений не образовалось, вся кака удерживалась маслом.
Re: Моторное масло
Сообщение В888МВ96 » 09 июн 2016, 05:57
вот отчет небольшой по супротеку https://www.drive2.ru/b/3122577/
Re: Моторное масло
Сообщение КотэМестный » 09 июн 2016, 11:44
Прям нормальный отчет, правдивый. Хер бы на самом деле бы заливал эту жижу в свой нормально работающий мотор. А про компрессию - да, факт. Аналоги тоже также работают - компрессия выше.
КотэМестный
Благодарил (а): 17 раз.
Re: Моторное масло
Сообщение Sagitarius » 15 июн 2016, 16:51
Всем привет, подскажите по маслу. Решил залить Лукойл Люкс в аиртрека, двигатель 4G63 не турбовый, пробег уже за 200 тыс.км. И не могу определиться, какое лучше залить 5w40 полусинтетику SL или 5w30 синтетику тоже SL. На каком из этих масел движок будет тише работать и какое из них меньше угорает? Буду благодарен за развернутый ответ :)
Sagitarius
Re: Моторное масло
Сообщение КотэМестный » 15 июн 2016, 17:43
Sagitarius писал(а):Всем привет, подскажите по маслу. Решил залить Лукойл Люкс в аиртрека, двигатель 4G63 не турбовый, пробег уже за 200 тыс.км. И не могу определиться, какое лучше залить 5w40 полусинтетику SL или 5w30 синтетику тоже SL. На каком из этих масел движок будет тише работать и какое из них меньше угорает? Буду благодарен за развернутый ответ :)
Если жор масла есть - то лей полусинтетику 5-40, если нет - то синтетику 5-40. Ниче такому мотору не будет при большой вязкости, переваривает и погуще легко. На синтетике можно пробег смело катать до 8-10 тыщ, периодически посматривая щуп раз в 2 недели.
КотэМестный
Re: Моторное масло
Сообщение Sagitarius » 15 июн 2016, 18:12
КотэМестный писал(а):Если жор масла есть - то лей полусинтетику 5-40, если нет - то синтетику 5-40. Ниче такому мотору не будет при большой вязкости, переваривает и погуще легко. На синтетике можно пробег смело катать до 8-10 тыщ, периодически посматривая щуп раз в 2 недели.
Если ездить спокойно, то жора почти нет, а если газовать, то 600-700 грам на тысячу в легкую уходит
Sagitarius
Re: Моторное масло
Сообщение КотэМестный » 15 июн 2016, 18:19
тестируй) всё на практике поймешь, пальцем в небо нет желания тыкать)
КотэМестный
Re: Моторное масло
Сообщение wax07 » 15 июн 2016, 19:01
Какая то фантастика!
wax07
Благодарил (а): 36 раз.
Re: Моторное масло
Сообщение C00LM4N » 15 июн 2016, 19:31
Синтетику ни в коем случае. Грязное говно, ибо дешевое.
Хочешь дешево - лей полусинтетику. И только.
Угар масла зависит только от состояния двигателя, остальное все - хуитень.
Re: Моторное масло
Сообщение Sagitarius » 16 июн 2016, 02:50
wax07 писал(а):Какая то фантастика!
На самом деле так, пробовал недели две пенсионерить, больше 2000 не крутить движку, уровень по щупу не меняется. А стоит поездить с недельку с тапкой в пол, так сразу заметно как уровень падает. Уровень проверяю все время на одном и том же месте - на парковке, на ровной площадке, и проверяю его утром, на полностью остывшем двигателе, чтобы все масло стекло в картер.
Sagitarius
Re: Моторное масло
Сообщение КотэМестный » 16 июн 2016, 03:16
Ну а че ты хотел от изношенного мотора с пробегом под 200 тыщ... Еще бы удостовериться, что пробег реальный, а то мож там уже за 400 просто скручен :D
расчехляйся на капиталку мотора, если хочешь и дальше ездить на нем ну или контракт.
КотэМестный
Re: Моторное масло
Сообщение wax07 » 16 июн 2016, 13:08
Ну у меня пробег под 300 и на турбомоторе. Масло берет всегда. Хоть тошни, хоть нет. От манеры езды разница максимум пол литра за 5000 км. А в такую огромную разницу в жоре трудно поверить, да и понять каким образом!
wax07
Re: Моторное масло
Сообщение михаил82 » 16 июн 2016, 21:22
уровень не успеваю проверять :D не могу ничего сказать по данному вопросу)
Re: Моторное масло
Сообщение Dimarik » 16 июн 2016, 23:12
михаил82 писал(а):уровень не успеваю проверять :D не могу ничего сказать по данному вопросу)
Ну твою систему мы знаем - масло менять вместе с мотором
Re: Моторное масло
Сообщение михаил82 » 30 июн 2016, 00:33
C00LM4N писал(а):Молиген стоит подешевле обычного мобила нью лайф. Зато чистый.
Полусинь по определению не бывает грязной, в отличие от синтетики (особенно дешевой).
почитал кароч...чото там луку тестили минералку (она чистая) и синтетику (грязная), а про полусинь луку чтото я там не нашёл((( Где ты углядел что оно чистое?
Re: Моторное масло
Сообщение C00LM4N » 30 июн 2016, 07:23
Полусинь как минералка будет. 99%, что чистая. Любая от любого производителя.
Re: Моторное масло
Сообщение КотэМестный » 30 июн 2016, 17:10
откуда такие уверенные заявления?
КотэМестный
Re: Моторное масло
Сообщение C00LM4N » 30 июн 2016, 20:10
От знания матчасти.
Re: Моторное масло
Сообщение T.Rex » 31 окт 2016, 22:15
Могу порекомендовать это масло.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/1549 ... 0-svezhee/
T.Rex
Re: Моторное масло
Сообщение SilencerOUT » 27 фев 2017, 21:51
Доброго всем!
Что делать то? Масло Motul Xcess 5w40 третья замена первые 1000-1500 не жрёт а потом около 2 литров до 5000 :( Жарю хорошо, разгон редко когда ниже 5000 оборотов. Почитал всю ветку и ойлклуб курил. Дошёл до выводов что нужен Mobil1 5w50 либо LiquiM Molygen 5w50... Но у нас их не найти ВООБЩЕ ! Есть Castrol 10w60 но наверное сильно жирное оно для нас. Есть Totachi Grand Racing 5w50 но что это за масло я ХЗ - боюсь. Может плюнуть на всё и залить Лукойл полусинь?
TurboOut 2005 260HP
SilencerOUT
Благодарил (а): 22 раз.
Re: Моторное масло
Сообщение C00LM4N » 28 фев 2017, 00:24
Маcложор лечится переборкой / заменой мск, а не подбором масла.
Если хочешь поездить подольше до вышеназванных процедур - лей загустители http://bmwservice.livejournal.com/224716.html
Re: Моторное масло
Сообщение SilencerOUT » 28 фев 2017, 13:43
C00LM4N писал(а):Маcложор лечится переборкой / заменой мск, а не подбором масла.
Согласен но первую 1000-1500 всё норм то. Может масло теряет свои свойства и в трубу?
Ведь было бы дело в моторе то кушало бы сразу или я не прав?
TurboOut 2005 260HP
SilencerOUT
Re: Моторное масло
Сообщение C00LM4N » 28 фев 2017, 13:55
Масло теряет свои свойства и начинает просачиваться через живые мск и маслосъемные кольца?
Не смеши, у тебя двиг жрет масло.
Re: Моторное масло
Сообщение T.Rex » 28 фев 2017, 20:12
Я бы ещё сказал, что лучше лить всё же 10w40, т.к. это честная сороковка, а вот 5w40, это тридцатка с загустителями, которые при определённом пробеге вырабатываются и масло становится жиже.
До -25-28 машина точно нормально заводится на десятке.
T.Rex
Пред.
