Лучше купи эво маф[/quote]
сегодня попробую пропаять!А эво маф как я понял в мозге прописывать надо?[/quote]
короче по моему не получилось пропаять!стало еще хуже!по ходу мне нужен маф!
- AvtoMoto
- Тел.: 89615064023
Мужики, прогретый мотор на драйве или нейтрале держит четко и ровно холостой в районе 800 оборотов. Но при включении скорости обороты сильно проседают, чуть ли не глохнет и периодически подскакивают до 500-600 и снова опускаются. Как полечить?
wax07 - Клубень Stage 1
Для начала проверить рхх
Делал опресовку впуска, сифонит на дпдз хотя сальники новые, и на регулировочном винте. Так этот сифон на винте как нибудь лечиться или нет?
- Тимофен
заменой винта и прокладки, видимо.
jam писал(а):заменой винта и прокладки, видимо.
Спасибо, а по дпдз опять сальник менять? Заказывал в Питере как все, всё делал аккуратно.
- Тимофен
Вобщем как оказалось пошла по пизде прокладка ГБЦ
Посему вопрос - к нам от эво 9 прокладка подойдет?
Люди знающие, люди адекватные!
Помогите разобраться! АКПП начал умирать, в связи с этим встал вопрос, что делать? Проваривать, ребилдить свою или купить контракт с эво 9? Соответственно варит ли кто в Москве лазером? И сколько воскрешение может стоить?
AdamKadmon - Клубень Stage 1
Начала умирать - это как?
контракт с эво9 найти не так просто. Если планеты ещё целы - чини свою.
контракт с эво9 найти не так просто. Если планеты ещё целы - чини свою.Диагностика, ремонт и обслуживание Mitsubishi
Где ты тут адекватных собрался искать? Не на тот форум явно пишешь
Тут уж выбирай, кто тебе отвечать будет - либо знающие, либо адекватные.
AdamKadmon писал(а):Люди знающие, люди адекватные!
В идеале ставь с эво 9ГТА (если бюджет позволяет), с небольшим пробегом, проваривать нафиг не нужно, лучше потрать деньги на нормальное охлаждение акпп.
Варианты следующие:
1) Купить контрактную с пробегом 70-90 тыс. км, проходит тысяч сто, переделывать нечего не нужно, если сток двигатель, купил, поставил, бюджет 35 т.руб.
2) Купить с эво 9 ГТА , то же самое, бюджет 45 т.руб.
3) Купить коробку с веера (на форуме есть тема про акпп, там расписано, что и как), переставить вал и колокол, бюджет 12-15 т.руб., но там короче гп. Меня лично это не напрягает и я выбрал как раз этот вариант.
votblin - Клубень Stage 3
- Тел.: +79180616441
Добрейшего. Когда рулем кручу-верчу, обороты скачут,иногда до 1100-1200, а иногда до 1000. Сколько холостые? До скольки оборотов у вас поднимает гур?
Antonkrsk - Клубень Stage 1
господа, а кто у нас с Новосибирска? можете помочь отправить в Хабаровск капот и ухи с эво 5. чтоб на не добросовестных продаванов не нарваться, или может кто знает на тюн ево продавца GT_NSK, за помошь с меня причетается)
горе тюнер - Клубень Stage 3
Это добросовестный продавец, звать Евгением, у него разборка эво в Новосибе, бери не бздя.
А есть тут на форуме кто-нибудь из Киева?
- tulson
однозначно есть пара человек
В Киеве есть ребята, делают замену внешнего стекла на фарах, группа есть в ВК, но мои посты они принципиально видимо удаляют
- tulson
Парни, как вынуть плату мафа, болты открутил а она не идет.
viewtopic.php?f=6&t=297#!prettyPhoto
подскажите
подскажите
Antonkrsk писал(а):Парни, как вынуть плату мафа, болты открутил а она не идет.
подскажите
На сколько помню надо распоять контакты которые идут от платы до разъема.
- AvtoMoto
- Тел.: 89615064023
И вытаскивается она с внутренней так сказать обоимой железной которая под платой.возле герметика ее подковырни.
- AvtoMoto
- Тел.: 89615064023
Там больше нечему
Разве что из суппорта тормозуха бьет струей прямо в стойку
