Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Сообщение Virtuality » 20 май 2016, 10:19
Всем привет. Обратился тут ко мне знакомый только что взявший трека, с проблемой что не едет нифига, сняли логи, там детона под 20 кноков, тримы в плюсе, видимо не хватает топлива, хотя странно что загрузка форсунок не превышает 80%...
Решили слить прошивку, посмотреть все ли там в стоке, слить то я ее слил, но ни экуфлеш ни эвоскан ее не читает, ругается на отсутствие дефинишнов. Почему так может быть? До этого не видел ни одной не читаемой прошивки, саму прошивку приложил, гляньте если кому не сложно.
read image.hex
Virtuality
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Strogan » 20 май 2016, 17:16
Лог кривой похоже, пишет неправильный размер
Сообщение VVV » 20 май 2016, 22:05
Все проще - там у прошивки внутренний айди поправлен зачем-то. Кидай приложенный файл в <каталог установки Ecuflash>/RomMetadata/Mitsubishi/Airtrek/ и открывай.
89970019.xml
Сообщение C00LM4N » 20 май 2016, 22:57
Не поправлен.
19ая прошивка - своя, со своими адресами карт.
Но нах ненужная.
Сообщение Virtuality » 21 май 2016, 00:29
Спс разобрался, точно сток 19я прошивка...
Virtuality
Сообщение Dimarik » 21 май 2016, 15:29
Как правятся тримы?
Сообщение t527rus » 21 май 2016, 15:38
Слишком общий вопрос.Кроме форс их поправить нечем.Если было все нормально-их не надо трогать,надо искать проблемы в железе.Если отстраиваться с нуля-надо видеть телеметрию и цифры.Ну и прошиву.
Сообщение BENI R » 21 май 2016, 16:07
здравствуйте.установлен фронтал,нулевик,удален катализатор.залита прошивка с форума Krasnoyarsk Ilya.zip .установливаю валы эво7 но што менять в прошивке не знаю.может есть 807 готовая прошивка под такои конфиг поделитесь пожалусто.
BENI R
Благодарил (а): 1 раз.
Тел.: 597412151
Сообщение t527rus » 21 май 2016, 16:20
Каждый конфиг индивидуален.У всех разная эффективность фронтала,конфигурация впуска,расположение нулевика(кстати,он в коробе?Если нет-то толку от него как раз ноль).Надо снимать логи и,исходя из этого,подправлять прошивку.Для этого нужны сенсоры ЕГТ и АФР.
Сообщение BENI R » 21 май 2016, 16:39
нулевик в коробе с забором воздуха.датчиков нету .мне нужна уже проверенная прошивка в случае детона что делать знаю.для меня проблема валы не знаю что менять в прошивке.
BENI R
Тел.: 597412151
Сообщение votblin » 21 май 2016, 16:56
Выше был достаточно исчерпывающий ответ! Вышел из стока, нужно индивидуально отстраивать!
votblin
Благодарил (а): 198 раз.
Тел.: +79180616441
Сообщение BENI R » 21 май 2016, 17:03
спасибо за помощь.буду осваивать
BENI R
Тел.: 597412151
Сообщение VVV » 21 май 2016, 20:27
C00LM4N писал(а):19ая прошивка - своя, со своими адресами карт.
Адреса там такие же, как в 17-й, чисто для полноты картины :-)
Сообщение C00LM4N » 21 май 2016, 21:46
VVV писал(а):Адреса там такие же, как в 17-й, чисто для полноты картины :-)
Сообщение eulledee » 31 май 2016, 14:42
https://yadi.sk/d/XWWoxcCFs9P4p лайв мап для 807, инита нет, переключения нет, кнопка с черепом бесполезна, топливо и зажигание всегда в рам, мозги не крашит (ну по крайней мере на столе)))).
eulledee
Сообщение t527rus » 31 май 2016, 15:13
Про какое переключение речь?
Сообщение eulledee » 31 май 2016, 15:15
рам или ром
eulledee
Сообщение eulledee » 05 июн 2016, 19:28
eulledee писал(а):marshall
она же не работает
eulledee
Сообщение eulledee » 13 июн 2016, 16:11
А есть специалисты по дот нет? Нужно заяснить указатели на структуры. В рамках елм клиента.
eulledee
Сообщение Dimarik » 13 июн 2016, 16:24
Сообщение C00LM4N » 13 июн 2016, 18:09
Че ты не понял?
Структура тот же класс, только без методов, а с одними полями.
Указатель - адрес участка памяти с объектом.
Сообщение eulledee » 13 июн 2016, 19:13
спасибо кэп, иногда лучше изъясняться цитатамииз вконтача, чем.. https://yadi.sk/d/YUW6hoAfsTv8W лайв мап для 807, можно пробовать, при старте копирует карты из ром в рам и переключается на них, сброс только аккумом
Последний раз редактировалось eulledee 14 июн 2016, 09:55, всего редактировалось 1 раз.
eulledee
Сообщение C00LM4N » 13 июн 2016, 22:07
Я Димарику отвечал
Сообщение eulledee » 14 июн 2016, 16:15
страшно и неимоверно извиняюсь, яндекс решил что фермер не главный, и синхронизировал папку с неактуальной версией, вот новый линк ---> https://yadi.sk/d/5cVGQxbFsUch9
eulledee
Сообщение VVV » 14 июн 2016, 22:43
Честно говоря, не понял - зачем нам две конкурирующие версии LiveMaps??
