Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Сообщение VVV » 28 мар 2016, 18:00
На сток 899 прошивке ЕГР не отключается. Загорается чек. Проверено :-)
Сообщение Gans22rus » 29 мар 2016, 11:29
899 прошивка, на 807 не смог победить проблему плавающих прогревочных оборотов,
Gans22rus
Тел.: 9231180370
Сообщение Gans22rus » 29 мар 2016, 11:32
Тогда, может подскажете как на 807й победить плавающие прогревочные обороты. Заводится хорошо, но через 20секунд начинают плавать обороты от 500-2000, как прогреется так становится все отлично. Если возможно это победить, подскажите как. Я бы с удовольствием перешел на807
Gans22rus
Тел.: 9231180370
Сообщение В888МВ96 » 29 мар 2016, 12:51
тоже на 807 обороты плавают также и не только на прогреве а когда вздумается
Сообщение Gans22rus » 29 мар 2016, 13:28
Не, у меня пока не прогреется, а это две-три минуты потом все норм. Но может подскажет кто, как это решить
Gans22rus
Тел.: 9231180370
Сообщение Marshall » 30 мар 2016, 05:51
Я уже скинул правленную прошивку. Ничего там не должно плавать
Сообщение _Demon_ » 05 апр 2016, 10:05
Knock Mil - Knock Sum Thresholds - карта перехода между режимами мигания чек энджина. Указываются значения Knock Sum, при которых будут включаться соответствующие режимы. Можно смело ставить верхние и нижние границы для каждого режима одинаковыми, например: 4-4, 6-6, 11-11.
Ребят хочу настроить патч ко детону, слишком много фантомного, чем нужно открыть прошивку что бы изменить настройку пачта???
_Demon_
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение C00LM4N » 05 апр 2016, 10:12
Прислать мне с указанием какие уровни выставить.
Но лучше бороться с фантомами.
Сообщение _Demon_ » 05 апр 2016, 10:16
C00LM4N писал(а):Прислать мне с указанием какие уровни выставить.
А самому ни как нельзя???
_Demon_
Сообщение VVV » 08 апр 2016, 23:46
А как там поживает Алексей наш Rcus, и наши деньги, никто не в курсе?
Сообщение georg1970 » 09 апр 2016, 01:16
Напишу Косте, попрошу узнать
Сообщение VVV » 12 апр 2016, 15:51
Есть результат?
Сообщение georg1970 » 12 апр 2016, 23:37
Отписал Косте, ждем ответа
Сообщение georg1970 » 16 апр 2016, 12:53
Пообщался с Алексеем немного- все непросто. Пока больше сказать не могу.
Сообщение Ruslex » 22 апр 2016, 04:25
Marshall писал(а):Я уже скинул правленную прошивку. Ничего там не должно плавать
А пдскажите где можно взять эту правленую прошивку?
Ruslex
Сообщение Gans22rus » 24 апр 2016, 20:29
Ну, за прошивкой я думаю нужно обратится к автору который написал эту прошивку. И уже с ним договариваться.
Gans22rus
Тел.: 9231180370
Сообщение t527rus » 06 май 2016, 12:05
Проверил сегодня входы кислородников второго банка.Повесил давление топлива на МУТ 3D(пин 72) и ЕГТ на МУТ 3E(пин 74).На топливо осталось только окончательно уточнить формулу(на Апекси датчик со смещением 0).Егт-шный вход проверил только функционально-китайцы пидорги прислали наебнутый преобразователь-на выходе все время висит 10В.Суки.Сейчас подлетят пара джиэмовских ДТВ-один засуну в пайп перед дросселем и повешу на мут 87(51 пин).Если надыбать еще вход-другой воткну на входе кулька.Очень интересная тема получится.Все сказанное относится к контроллеру ГТА.По треку-вопрос,т.к. Леха писал,что какие-то входы не опрашиваются.
Сообщение pisyakot » 06 май 2016, 12:40
вместо мафа потом повесишь:)
pisyakot
Благодарил (а): 161 раз.
Сообщение t527rus » 06 май 2016, 14:02
Точно! ;) Там еще и не один вход нарисуется :)
Сообщение Тимофен » 17 май 2016, 17:39
Парни, какая цена патча на блоу офф?
Тимофен
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение votblin » 17 май 2016, 19:32
Приплыли )))))
votblin
Благодарил (а): 198 раз.
Тел.: +79180616441
Сообщение Тимофен » 17 май 2016, 19:51
Я что то не так сказал?) Просто за лаунч я платил, вот и спросил.
Тимофен
Сообщение pisyakot » 17 май 2016, 19:53
во втором посте темы посмотри :)
pisyakot
Сообщение Тимофен » 17 май 2016, 19:58
Понял, виноват, исправлюсь)) если потом опять байпас ставить, патч убирать или не важно?
Тимофен
Сообщение pisyakot » 17 май 2016, 20:11
оставляй, будет работать. Если мап поменяешь, то тогда отключай или скейлинг поправь.
pisyakot
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 119
