FAQ по АКПП
FAQ по АКПП
Номер АКПП AirTrek Turbo
W5A51-3-DZB
Доноры АКПП:
Запчасти для ребилда АКПП:
Поставил себе такие)
Re: FAQ по АКПП
Сообщение t527rus » 12 май 2016, 14:05
Зазоры в хабах на коробках 4хх и 5хх серий регулируются подбором толщины стопорного кольца.В тормозах толстые пластины имеют разную толщину.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение viking4 » 13 май 2016, 09:22
Вроде как разобрался: MD 763134 нижняя пружина, MR 410697 верхняя или тормоза 2 передачи.
viking4
Re: FAQ по АКПП
Сообщение _Demon_ » 20 май 2016, 23:46
Ребят кто знает подскажите, сегодня гнал машину в сервис, акпп ушла в аварию и вылезла ошибка P0335, эта ошибка как то относится к коробке?? Везде гуглится как ошибка датчика положения коленвала.
может у меня тупо соленоид умер???
_Demon_
Благодарил (а): 33 раз.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение VVV » 21 май 2016, 20:28
Если код верный, то к коробке это не имеет отношения. Это датчик коленвала.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение _Demon_ » 21 май 2016, 22:07
в общем поменял два соленоида, в надежде на чудо, чудо длилось километра два, потом так же упала в аварию, пока ехала нареканий на коробку не было, слил масло, гарью не пахнет ежика на проке не было, завтра буду снимать.
Последний раз редактировалось _Demon_ 21 май 2016, 23:34, всего редактировалось 1 раз.
_Demon_
Re: FAQ по АКПП
Сообщение C00LM4N » 21 май 2016, 22:22
Сам пишет про ошибку колена, ему говорят про ошибку колена, он лезет менять соленоиды коробки.
Просто скажи, мне любопытно, зачем ты сюда написал вообще?)
Re: FAQ по АКПП
Сообщение _Demon_ » 21 май 2016, 22:38
C00LM4N писал(а):Сам пишет про ошибку колена, ему говорят про ошибку колена, он лезет менять соленоиды коробки.
http://forum.amadeus-project.com/index. ... topic=1201
Код № P0335:
• Отказ блока управления двигателем/коробкой передач <АКП>.
Вот на форуме прочел, и решил тут спросить на всякий.
Или на форуме уже спросить нельзя?? Если так, то простите ЦАРЬ...
_Demon_
Re: FAQ по АКПП
Сообщение C00LM4N » 21 май 2016, 23:50
Все указывает на соленоиды.
Меняй остальные.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение _Demon_ » 21 май 2016, 23:52
C00LM4N писал(а):Все указывает на соленоиды.
Меняй остальные.
Культура так и прет, если нечего путного посоветовать, зачем вообще что-то писать?
_Demon_
Re: FAQ по АКПП
Сообщение VVV » 22 май 2016, 00:16
Неисправность каждого соленоида даёт собственный код ошибки. У тебя ошибка по двигателю, разбирайся с ним.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение _Demon_ » 23 май 2016, 13:09
Сегодня разобрал коробку, внутри все целое, единственное в коробке была какая то слизь с пылью, не много, магнитится, похожа на густую смазку.
Так же промерил зазоры, они увеличены, но фрикционы не паленые, проверил работоспособность всех соленоидов на гидроблоке все рабочие.
Теперь вопрос куда копать, почему коробка встает в аварию, ошибок ни сканер, не эвоскан не видит.
Последний раз редактировалось _Demon_ 23 май 2016, 13:10, всего редактировалось 1 раз.
_Demon_
Re: FAQ по АКПП
Сообщение wax07 » 23 май 2016, 13:09
В аварию может уходить из-за датчиков, которые на коробке. Если вода попала - просушить или со временем само пройдет.
wax07
Благодарил (а): 36 раз.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение _Demon_ » 23 май 2016, 13:10
wax07 писал(а):В аварию может уходить из-за датчиков, которые на коробке. Если вода попала - просушить или со временем само пройдет.
Их менял не помогло.
_Demon_
Re: FAQ по АКПП
Сообщение t527rus » 23 май 2016, 14:46
Изначально неправильная последовательность действий.Судя по твоим постам,вы пытались диагностировать коробу через моторный раздел.Отсюда и ошибка в памяти по датчику колена(наверное,когда-то снимался разъем).Коробка диагностируется через отдельное меню.Вы же абс не диагностируете через моторный раздел?Если короба падает в аварию-коды неисправности обязаны быть.Исключение-неисправность коробочного реле.В некоторых случаях,код не записывается.Смотря,каким сканером смотрели.Лабуда,типа элма и прочих обдешных,не будет работать с протоколом коробы.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение t527rus » 23 май 2016, 15:58
Кстати,если не интересны данные,простейшая диагностика по лампочке работает с помощью скрепки.С моторным это не прокатит,а с коробой и абс-да.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение _Demon_ » 23 май 2016, 16:04
t527rus писал(а):Изначально неправильная последовательность действий.Судя по твоим постам,вы пытались диагностировать коробу через моторный раздел.Отсюда и ошибка в памяти по датчику колена(наверное,когда-то снимался разъем).Коробка диагностируется через отдельное меню.Вы же абс не диагностируете через моторный раздел?Если короба падает в аварию-коды неисправности обязаны быть.Исключение-неисправность коробочного реле.В некоторых случаях,код не записывается.Смотря,каким сканером смотрели.Лабуда,типа элма и прочих обдешных,не будет работать с протоколом коробы.
Эвосканом походу да, читал через моторный раздел.
Но так же читал сканером в сервисе, он считывает всю инфу, он так же ни чего не показал.
Кстати зазоры в пакетах:
1,8-1,9 Underdrive clutch
1,6-1,7 Direct clutch
1,7-1,8 Reverse clutch
2,4-2,5 Overdrive clutch
Может ли коробка падать в аварию из за этого?
_Demon_
Re: FAQ по АКПП
Сообщение t527rus » 23 май 2016, 16:12
Нет.Может мы по-разному понимаем аварийный режим?Аварийный режим-включена 3-я передача,мигает N.З.ы.Любой сканер покажет ровно столько,сколько хочет увидеть диагност,скорей даже может,в силу квалификации.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение _Demon_ » 23 май 2016, 16:15
t527rus писал(а):Нет.Может мы по-разному понимаем аварийный режим?Аварийный режим-включена 3-я передача,мигает N.З.ы.Любой сканер покажет ровно столько,сколько хочет увидеть диагност,скорей даже может,в силу квалификации.
Все верно, 3 передача и мигает N, при полной остановке коробка так же остается на 3, если заглушить, а потом завести двигатель и включить драйв она также же показывает 3 и мигающую N.
_Demon_
Re: FAQ по АКПП
Сообщение t527rus » 23 май 2016, 16:22
При таком раскладе-достаточно было ткнуть скрепку между 1 и 4(5) контактами диаг. разъема.Это избавило бы от кучи лишних движений.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение viking4 » 24 май 2016, 14:02
Подскажите размеры пружины возвратной на лоу-реверс? которая в самом низу MD763134.
viking4
Re: FAQ по АКПП
Сообщение t527rus » 31 май 2016, 12:14
Спешал фо Викинг :)
Re: FAQ по АКПП
Сообщение votblin » 31 май 2016, 12:22
Что это?
votblin
Благодарил (а): 198 раз.
Тел.: +79180616441
Re: FAQ по АКПП
Сообщение t527rus » 31 май 2016, 13:24
Возвратная пружина тормоза первой-задней.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение votblin » 31 май 2016, 14:12
что с ней не так ?)))
votblin
Тел.: +79180616441
Re: FAQ по АКПП
Сообщение t527rus » 31 май 2016, 14:18
С этой все хорошо)
