Кастомные патчи в сток ecu by me
Re: Кастомные патчи в сток ecu by me
Сообщение pisyakot » 05 май 2016, 13:50
C00LM4N писал(а):Hi ign, fuel, maf smoothing.
inj latency & scaling по возможности.
Вроде ничего не забыл из того, что правится много раз.
Ок, места ещё хватит на другие карты. Думайте господа.
pisyakot
Благодарил (а): 161 раз.
Сообщение t527rus » 05 май 2016, 13:55
А чо,параметры форс можно тоже менять онлайн?В вемсе параметры,задействованные как базовые,менять онлайн нельзя-прошива слетает и начинается ералаш.Я как-то попробовал крутнуть лаг :)
Сообщение pisyakot » 05 май 2016, 13:57
t527rus писал(а):А чо,параметры форс можно тоже менять онлайн?В вемсе параметры,задействованные как базовые,менять онлайн нельзя-прошива слетает и начинается ералаш.Я как-то попробовал крутнуть лаг :)
Все можно поменять :)
pisyakot
Сообщение t527rus » 05 май 2016, 14:05
Надо прикинуть,что крутить.
Сообщение C00LM4N » 05 май 2016, 14:12
Ну я вроде все учел, что правится при откатке форс и выравнивании смеси по ячейкам.
Но давайте пообсуждаем, если чо.
Я дописал в предыдущее сообщение WGDC еще. Не знаю, Стас возможно прочитал раньше, чем была правка.
Сообщение pisyakot » 05 май 2016, 14:25
Ага теперь вижу. Ок тогда делаю что в списке, а там может еще чего придумаете
pisyakot
Сообщение pisyakot » 05 май 2016, 16:13
Патч для размерности карт топлива\зажигания будем делать?
pisyakot
Сообщение t527rus » 05 май 2016, 16:18
Только хотел спросить у общественности-кому жмут маленькие карты?Опередил)
Сообщение votblin » 05 май 2016, 16:28
Думаю нужно, еще и смуфинг неплохо бы :)
votblin
Благодарил (а): 198 раз.
Тел.: +79180616441
Сообщение t527rus » 05 май 2016, 16:33
Да Серый вроде написал его.
Сообщение votblin » 05 май 2016, 16:35
до 3000 HZ сделать? или это не из этой оперы :D ?
votblin
Тел.: +79180616441
Сообщение Strogan » 05 май 2016, 22:09
Маф по низу карты бы раздвинуть, Как мне кажется, потолка на эво мафе вроде должно хватать
Сообщение C00LM4N » 05 май 2016, 22:37
Потолок мафа зависит от мафа.
Что там по низу раздвигать? Там вполне достаточно ячеек для настройки.
Сообщение Strogan » 05 май 2016, 22:43
У мну плавает, и осчусчение что надо между первым и вторым значением встать, а никак. Хотя может я так криво настраиваю
Сообщение georg1970 » 06 май 2016, 12:44
Обороты хх и шаги рхх?
Сообщение Strogan » 06 май 2016, 13:24
Обороты 650-700, шаги около 30-40
Сообщение pisyakot » 06 май 2016, 15:41
Список доступных карты для редактирования. Ещё чтото?
pisyakot
Сообщение votblin » 06 май 2016, 15:51
:clap: Норм
votblin
Тел.: +79180616441
Сообщение votblin » 06 май 2016, 15:57
Уже оттестили, все работает?
votblin
Тел.: +79180616441
Сообщение t527rus » 06 май 2016, 16:00
Стас,а добавь Min Temp for CL.Очень не нравилось заливать туда-сюда при отстройке.
Сообщение pisyakot » 06 май 2016, 16:06
votblin писал(а):Уже оттестили, все работает?
Нет ещё.
t527rus писал(а):Стас,а добавь Min Temp for CL.Очень не нравилось заливать туда-сюда при отстройке.
Ок, добавлю.
pisyakot
Сообщение t527rus » 06 май 2016, 16:23
А,ну и Шота писал за обороты ХХ и шаги РХХ(нейтраль и драйв).
Сообщение pisyakot » 06 май 2016, 16:24
Ага видел, будет
pisyakot
Сообщение pisyakot » 06 май 2016, 16:51
t527rus писал(а):А,ну и Шота писал за обороты ХХ и шаги РХХ(нейтраль и драйв).
Это получается 5 карт?
pisyakot
Сообщение t527rus » 06 май 2016, 17:06
Получается 5)Ну не карт,так,картишек)))Не знаю,нужны кондейные или нет.
