Сообщение Dimarik » 02 май 2016, 20:34
Миша, этот пай хер найдёшь. Я когда искал себе на девятку обзвонил кучу барыг и разборов - хер.
Потом пытался через Экзист и АвтоДок - они давали и цену и сроки КОСМОС.
В итоге купил через Лёшу ЭвоПартца - он привёз вроде дней за 7
Сообщение В888МВ96 » 03 май 2016, 08:43
есть таких пару штук в гараже.только хз точно не помню от какого эво
Сообщение AvtoMoto » 03 май 2016, 10:09
Всем привет и с праздниками!Имеем турботрек,фронтал,TD 05.Все остальное сток!Проблема в том что не дует больше 0.6.На фрибусте легко за 1.5 прыгает.Опресовку делал,все устранил,остался дроссель но не критично.На жиклеры не реагирут,хоть какой туда поставь изменений нет!Соленойд проверял подключая на прямую к аккуму,щелкает.Даже вазовский клапан ставил,изменений нет.Уже все перечитал на эту тему и ответа не нашел.Подскажите знатоки куда еще лезть?
AvtoMoto
Благодарил (а): 6 раз.
Тел.: 89615064023
Сообщение Strogan » 03 май 2016, 13:10
Еще раз проверяй клапан, жиклер и правильность подключения трубок. Чудес не бывает, Где то тут проблема
Сообщение Antonkrsk » 03 май 2016, 13:49
Здрасте. Вой на холостых и усиливается при повороте руля, насос контракт, шланг чинили, но вой был и до того правда менее значительный (укоротили шланг сильно, внатяг теперь), новый насос лишь усилил немного гул, но и руль легче крутиться стал немного, сижу жду шланг высокого давления, но мысли а вдруг не поможет одолевают, имеется ли проблема в обратном шланге? В бачке? Сетка там у некоторых производителей стоит, забивается. Или может сама рейка такой эффект выдавать? Было что то подобное?
Antonkrsk
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение votblin » 03 май 2016, 14:25
Поставь прямоток :D
votblin
Благодарил (а): 198 раз.
Тел.: +79180616441
Сообщение Antonkrsk » 03 май 2016, 15:03
Нее) у меня раллиарт, мне нравится
Antonkrsk
Сообщение t527rus » 03 май 2016, 15:09
Ну при вое в первую очередь проверяется уровень жижи и моется бачок-сетка,бывает,забивается в хлам.
Сообщение AvtoMoto » 03 май 2016, 15:38
Strogan писал(а):Еще раз проверяй клапан, жиклер и правильность подключения трубок. Чудес не бывает, Где то тут проблема
Еще вопрос!Если шланг с актуатора снять и дуть во впуск как при опрессовке,должен с этого шланга идти воздух?По идее клапан закрыт и не должно травить с этого шланга?
AvtoMoto
Тел.: 89615064023
Сообщение t527rus » 03 май 2016, 16:08
Конечно должен.В обесточенном состоянии клапан закрывает сброс в атмосферу.Актуатор соединен с турбой всегда.Когда клапан включен-часть воздуха между турбой и актуатором сбрасывается в атмосферу и актуатор открывается позже.Что-то у тебя не так подключено или забит выход с клапана.Мы же о простом двухпорте рассуждаем?
Сообщение t527rus » 03 май 2016, 16:19
Вот схемка с Эво для понимания процесса
Сообщение AvtoMoto » 03 май 2016, 17:03
t527rus писал(а):Конечно должен.В обесточенном состоянии клапан закрывает сброс в атмосферу.Актуатор соединен с турбой всегда.Когда клапан включен-часть воздуха между турбой и актуатором сбрасывается в атмосферу и актуатор открывается позже.Что-то у тебя не так подключено или забит выход с клапана.Мы же о простом двухпорте рассуждаем?
Что то я не понял.еще раз опишу.делаю опрессовку,дую в шланг картерных газов который в клапанную крышку вставляется,снимаю шланг с актуатора который калитку открывает,а оттуда воздух идет.Воздух же оттуда должен идти только когда соленойд откроется что бы давление через калитку сбросить?Или я что то не так понимаю?Новичок в этом деле!
AvtoMoto
Тел.: 89615064023
Сообщение AvtoMoto » 03 май 2016, 17:06
Да!обычный двухпорт!
AvtoMoto
Тел.: 89615064023
Сообщение t527rus » 03 май 2016, 17:24
Если ты внимательно рассмотришь картинку,то поймешь,что ты дуешь во вход компрессора(ты же не в картер дуешь,как Минеральный Миха?:))) )Туда же,через тройник,подключен шланг с актуатора(только на выход компрессора).Ты картинку смотрел?
Сообщение AvtoMoto » 03 май 2016, 17:54
t527rus писал(а):Если ты внимательно рассмотришь картинку,то поймешь,что ты дуешь во вход компрессора(ты же не в картер дуешь,как Минеральный Миха?:))) )Туда же,через тройник,подключен шланг с актуатора(только на выход компрессора).Ты картинку смотрел?
Конечно же не в картер!Мне сальники нужны на своих местах!)))У меня с актуатора идет шланг,внутри него жиклер,дальше надевается на железную трубку а с другой стороны тоже шланг и в соленойд!Никаких тройников я там не видел!Вот бы фото как на самом деле должно быть!
AvtoMoto
Тел.: 89615064023
Сообщение t527rus » 03 май 2016, 18:15
У тебя там трубка-тройник.Жиклер должен стоять со стороны турбы.Наверное,просто перепутаны шланги турбы и актуатора.Шланг с жиклером надень на турбу,а простой-на актуатор.
Сообщение AvtoMoto » 03 май 2016, 18:25
t527rus писал(а):У тебя там трубка-тройник.Жиклер должен стоять со стороны турбы.Наверное,просто перепутаны шланги турбы и актуатора.Шланг с жиклером надень на турбу,а простой-на актуатор.
Спасибо!Завтра буду пробовать!Отпишусь о результате!
AvtoMoto
Тел.: 89615064023
Сообщение AvtoMoto » 03 май 2016, 18:47
Не удержался!Пошел попробовал!Дуть стало,но новая проблема!Теперь при бусте выше 0.7 начинает стрелять во впуск!
AvtoMoto
Тел.: 89615064023
Сообщение Strogan » 03 май 2016, 18:57
Ну уже легче :)
Сообщение AvtoMoto » 03 май 2016, 19:17
Strogan писал(а):Ну уже легче :)
Да не легче!Теперь что делать?От не правильных свечей может быть?Стоят IK16 от denso.Кстати стреляет и на бензе и на газу!На газу даже больше!
AvtoMoto
Тел.: 89615064023
Сообщение C00LM4N » 03 май 2016, 19:21
Ставить свечи по каталогу? Не, не слышал!
Сообщение AvtoMoto » 03 май 2016, 19:32
C00LM4N писал(а):Ставить свечи по каталогу? Не, не слышал!
Да слышал!Не думал что турбо двигатели такие привередливые к свечам.бывало на ланцер GDI ставил свечи от девятки вынужденно.и ничего ездила без проблем.завтра поставлю iw22 надеюсь поможет!
AvtoMoto
Тел.: 89615064023
Сообщение Moris » 04 май 2016, 02:13
Здравствуйте, извините если не к месту, но интересун-т вопрос покупки трека. Есть ли смысл и возможность купить в япии, состояния по лучше, на какой при этом бюджет расчитывать? Сам живу в сочи
Если же нет, то приобрести по рашке и довести до приличного состояния, опять же на какие затраты расчитывал?
Спасибо за ранее, всем добра!
Moris
Тел.: 89183053067
Сообщение deniska » 04 май 2016, 04:22
Moris писал(а):Здравствуйте, извините если не к месту, но интересун-т вопрос покупки трека. Есть ли смысл и возможность купить в япии, состояния по лучше, на какой при этом бюджет расчитывать? Сам живу в сочи
C Японии не выдают ПТС автомобилям которые старше 2007 года. Т.К, трека с таким годом не найти, то ничего не получится.
Ищи в рашке. Бюджет зависит от состояния.
deniska
Благодарил (а): 135 раз.
Сообщение Antonkrsk » 04 май 2016, 06:15
Вентилятор печки на кочках постукивает, прям как стойка. Как исправить? Залазил рукой. Само рабочее колесо вместе с валом вдоль оси люфтит
Antonkrsk
