прокладка одноразовая.
Тоха спасибо
производителя читать- некоторые прокладки можно по 2-3 раза использовать.
Речь об оригинале - 5тислойная эво8
Что мануал пишет?
Что мануал пишет?
Всем любителям силиконовых трубочек под капотом!!
Они применяются только для воздуха. Возможно антифриз тоже не помеха, потому что у меня она живет на радиатор-бачек более 3х лет.
Но там где хотя бы чуть-чуть присутствует масло(с бензином думаю так же обстоят дела) - силиконовые трубки разлазятся как пластилин, сами, без усилий, рвутся кусочками на сгибах и местах натягивания на разные металлические трубки. Тоесть на вентиляции картерных газов их применять нельзя, или можно, но пару месяцев, а потом на выброс
У меня они темнеют, но не разваливаются.
На вентиляции картера трубочка китайской самки стоит уже несколько лет.
У меня на маслопомойку потрескалась. Хотя типо маслостойкая....
Rave On!
DarkRaver - Клубень Stage 1
силиконки для воздуха.с маслом вообще разваливаются
Ребят, подскажите,машин стал заводиться со второго раза, с сигналки(на стоковой прошивке). залил другую сегодня, с ключа,вообще с пятого раза завёл. На горячую всё ок. И даже, когда пару часов постоит, всё норм. С чего начать лечение, куда копать?
Maxx nsk - Клубень Stage 1
- Тел.: 913-909-0094
Меня всегда радует такая логика )
Что-то перестало работать - надо искать косяк в прошивке. Наверняка в ней что-то само по себе поменялось.
Я и не говорю, что прошивку залил из-за этого ) просто, на стоке, со второго раза, на другой с пятого. Проблема не в прошивке, а в запуске.
А причем тут запуск,если он поменялся при перепрошивке?
ну, ты считаешь, летом на прошивке сток, то что машина заводится, со второго раза-это норма? Я просто привёл пример, что на стоке со второго раза, на другой прошивке,с пятого... В чём проблема? Смотрю, все тут умные, аж пипец и никто, ничего по-делу не написал... как обычно в общем.
Тогда нужно правильно формулировать вопрос.Выглядеть должно примерно так: Парни,была вот такая прошива-заводился со второго раза(лог запуска приветствуется и лог на хх).Залил такую-стала запускаться с 5-го(опять же логи).Что мне нужно поправить в прошиве и машине,чтоб наладить запуск.Нам же не видно,что у тебя происходит.Может ты мою прошиву под 1100 фики залил-тогда ты будешь заводить тачку до следующего года.
ну я не так подкован, как ты ) мне не интересно что там с прошивкой... Я её попробовать залил. На стоке, почему так? С чего можно начать действия, по выявлению причины? я откатился на сток
Сначала нужно определиться с понятием "со второго раза".Сколько времени приходится крутить в первый раз?
Yuriy ODS писал(а):Всем любителям силиконовых трубочек под капотом!!
Давно повыкидывал весь говносиний силикон (сразу после того как на двух барах на 7000 лопнул шланг с топливного регулятора)...всё на маслобензостойкий Гейтс захуярил от греха подальше
t527rus писал(а):Сначала нужно определиться с понятием "со второго раза".Сколько времени приходится крутить в первый раз?
секунды 3, это с сигналки, со второго раза. Утром с ключа попробую
Попробуй с ключа и прям секундомером на телефоне засеки,сколько нужно прокрутить,чтоб с 1-го раза завести.Потому что завод с автозапуска-понятие скользкое-неизвестно,какое время прокрута.
t527rus писал(а):Попробуй с ключа и прям секундомером на телефоне засеки,сколько нужно прокрутить,чтоб с 1-го раза завести.Потому что завод с автозапуска-понятие скользкое-неизвестно,какое время прокрута.
хорошо, попробую ) раньше, всегда спервого раза заводился и летом и зимой
Секунд 5-6 держал... не завёлся, со второго раза завёл, почти сразу. Есть ватс апп? могу видео скинуть )
Отписал в личку.
Парни!
нужен пайп на эво9 турбу.
артикул - 1515A057
от эво9 турбы с горячей части выход
Куплю.
89873842444 - вацап либо звоните если есть такой, куплю.
Если у когото есть такой, но он Вам нужен будет, готов с возвратом купить, т.к. себе готов заказать такой но ждать долго, а машину на неделе нужно срочняк собрать.
Выручайте, если есть у кого такой...
М.б. знает кто..от эво 7-8 такой если найти его можно переварить? Чем он от девятого отличается?
артикул - 1515A057
Куплю.
Миша, во-первых, это выход с ХОЛОДНОЙ части турбины. Насколько я помню,у девятки эта труба чуть короче, потому что корпус больше. Фланец одинаковый с 7-8.
Девятый сильнее загнут(почему,Влад сказал).Если поставить 7-8 - его надо будет немного переделать,иначе будет касаться стартера.З.ы. Есть Томеевский-такой же,как девятый,но немного пизже
.Спроси у Михи Вотблина,что он делал(я посылал ему девятую турбу с 7-8 аппендиксом)
.Спроси у Михи Вотблина,что он делал(я посылал ему девятую турбу с 7-8 аппендиксом)- t527rus
