Сообщение k-fidget » 17 апр 2016, 10:20
Обращаюсь ко всем у кого стоят коробобки от эво 9гта. Парни, вы после замены коробаса снимали рычаги передние? Меня вот ждала охуенная подъебка при снятии переднего левого рычага)
k-fidget
Благодарил (а): 173 раз.
Тел.: 89601665552
Сообщение autodonor52 » 17 апр 2016, 11:07
ребятушки, выручите стеклоподъемником передним левым, можно без мотора. очень срочно надо!
autodonor52
Тел.: 89107929756
Сообщение jam » 17 апр 2016, 11:21
k-fidget писал(а):Обращаюсь ко всем у кого стоят коробобки от эво 9гта. Парни, вы после замены коробаса снимали рычаги передние? Меня вот ждала охуенная подъебка при снятии переднего левого рычага)
болт упёрся в коробку?
а причём ту такпп от гта? на родной всё точно так же. нужно поддомкрачивать =)
Сообщение t527rus » 17 апр 2016, 13:29
А я еще думаю,как дурак,чтож в этой гташной коробе такого особенного,чего не знаю))
Сообщение k-fidget » 17 апр 2016, 15:45
Не знал) ну значит никакого подъеба.
k-fidget
Тел.: 89601665552
Сообщение vitoc24ru » 18 апр 2016, 05:17
vitoc24ru писал(а):
vitoc24ru писал(а):при остывании двигателя сужается верхний патрубок радиатора, если открыть крышку то расширяется и при нагреве двигателя расширяется. так должно быть или крышки каюк??
крышка на 1,1 или 0,9 должна быть??
оставил новую крышку на 0,9. патрубок не сужаеться, стало видно что из расширительного бочка берет антифриз.
vitoc24ru
Благодарил (а): 8 раз.
Тел.: +79135390628
Сообщение nikshapilov » 18 апр 2016, 16:35
C00LM4N писал(а):По стартеру молотком ебани (не со всей дури).
и меня сегодня такая хуета накрыла.
Только чтоб молотком по стартеру уебать - нужно до ямы как-то добраться.
Ни у кого стартера нет запасного? куплю
Сообщение C00LM4N » 18 апр 2016, 16:40
Да вроде и без ямы вполне реально подлезть.
Сообщение k-fidget » 19 апр 2016, 17:59
Я без ямы посреди города как-то подлез)
k-fidget
Тел.: 89601665552
Сообщение stas151046 » 20 апр 2016, 10:10
Всем привет. Вопрос к тем кто шарит в наших аккп. Вылезла ошибка 52 dcc system fail. Вроде переводится как электромагнитный клапан муфты блокировки гидротрансформатора. Так вот вопрос. Из 6 клапанов который из них он. Если мы смотрим на коробку со стороны поддона у нас с лево 3 снизу вверх и с права 3 снизу вверх.
stas151046
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение VVV » 20 апр 2016, 10:42
Сопротивление померяй, все понятно будет.
Сообщение stas151046 » 20 апр 2016, 10:55
Т.е. На неисправном будет отличатся правильно?
stas151046
Сообщение VVV » 20 апр 2016, 16:50
Бинго :-) у них у всех сопротивление в районе 3кОм исправных.
Сообщение t527rus » 20 апр 2016, 17:19
3 Ом.Хотя маловероятно,что нажрался соленоид.Или проводка-фишки,или короба подбуксовывает на блокировке и ошибка связана с рассинхроном.
Сообщение Amball » 20 апр 2016, 18:01
Почему могло выдавить сальник баллансира? Попадос на 14 тыр...
Возьми свой крест...
Amball
Сообщение t527rus » 20 апр 2016, 18:08
А в каком смысле выдавить?Он физически вылетел,как у Михи Минерального,когда он дунул 3 бара в картер?Или банально побежал?
Сообщение Amball » 20 апр 2016, 18:29
Вылетел, на валу ближе к звездочке висел)
Amball
Сообщение t527rus » 20 апр 2016, 18:33
Ну или сальник такой,или кривая установка,или газов у тебя немеряно.Хотя,при газах,скорее щуп выбьет.
Сообщение t527rus » 20 апр 2016, 18:34
Втулки бы проверить
Сообщение Amball » 20 апр 2016, 19:37
Что за втулки? Куда деть газы? На газы была мысль,так как при проверке как держат поршни давление-накачивая каким то прибором-выяснилось что сифонит что там ....
Amball
Сообщение Yuriy ODS » 20 апр 2016, 21:54
если речь о замере компресии(или все же как Миха 3 очка дунули в мотор?), то вроде как нельзя этим замером выявить утечки в голове(да и не герметична она - все просто выходит через воздушный фильтр)
Сообщение Amball » 20 апр 2016, 22:13
Да не,не компрессия,, поршень поднимается в высокую точку и накачивается давление -оно должно держаться-у меня в третьем по моему горшке-сифонило во впуск и в соседний горшок чтоли
Amball
Сообщение VVV » 20 апр 2016, 22:45
t527rus писал(а):3 Ом.Хотя маловероятно,что нажрался соленоид.
Дануладнопрям. Периодически погибают они. Меняем изредка.
Сообщение stas151046 » 21 апр 2016, 01:21
t527rus писал(а):3 Ом.Хотя маловероятно,что нажрался соленоид.Или проводка-фишки,или короба подбуксовывает на блокировке и ошибка связана с рассинхроном.
Твое или обнадеживает((( так то походу ни кто не знает где он стоит. Ответ(допустим) правый средний? Нет не он? Кто шарит ребят....может схема есть какая... Какой клапан за что и куда....проблема уже почти 2 года...ща уже просто ппц стало пинатся....при любом переключении что вверхх что вниз...а начиналось только с 3 на 4 и с 4 на 3....
stas151046
Сообщение Yuriy ODS » 23 апр 2016, 11:59
Если голову к блоку прикрутили с новой прокладкой ГБЦ, мотор не работал, потом голову открутили и прикрутили снова - нужно ли менять прокладку ГБЦ???
Если что, запасная прокладка имеется.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
