Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Re: Прошивка родного мозга
Сообщение slav4ik » 09 сен 2012, 21:23
slav4ik писал(а):Вообщем поставил сегодня форсы,машин завелась и работает как не в чем не бывало.мне даже показалось что двигло как то мягче и тише работать стало.По езде:при движении в 1/4 педали тяга стала явно лучше,но если поднажать то че то не то.давка дует а машину как буд то кто то за зад держит.кто то очень сильный :D
форсы синие от STI GRB 560cc.встали как родные.Меняли со Стасом(ralf)в темноте и на все про все ушло час
Вообщем к чему это я все,завтра буду настраиваться и естественно мучает вопрос:ПОЕДЕТ??? :)
Вообщем...ПОЕХАЛА!!!
Выражаю огромную благодарность Евгению(Strogan).Он весь день уделил мне и моей машине.Отстроил форсы,сдвинул отсечку по топливу,подправил углы.и при всем при этом дитонации НЕТ!По силам конечно не много получилось(220),но Женя делал уклон на безопасность.Никаких "злых" параметров.Но пока нравится и так.Едет быстро!
Пока не поставил кулек,покатаюсь так.А потом уже буду шится чтоб все пенки снять :D
slav4ik
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение C00LM4N » 09 сен 2012, 21:47
Смотрел я лог. В общем там жестя...
Лоад такой, будто турба дует 1.5 минимум. При этом загрузка форс просто мизерная - на лоаде 205 и 6400об дюти форсунок 77%, у меня при лоаде 175 и 6100об дюти 73%, при том что скейлинги одинаковые, т.е. дюти должно быть явно больше. Более того, при злом афрмап 11 и в меру злом зажигании в 13 градусов, когда маф закончился уже на 4500об, на 6400об нету детона. Ну это не фантастика, это чуть больше. Ибо даже небольшое забеднение при таком зажигании и афр в карте вызовет детон, а когда после конца мафа прошло две тыщи оборотов кноков будет в районе 20. Уж не говорю про то, что без фронтала их будет ещё больше, и про то, что со сток кульком вряд ли добиться такого лоада.
Сообщение Strogan » 09 сен 2012, 21:52
Послушаем мнение Ромы, отправил ему логи. Кстати на стоковом топливе загрузка форс была под 85.
П.С. Слав, не присваивай мне мне чужие заслуги, топливо и зажигание правил Ярослав :)
Сообщение KVADRAT » 09 сен 2012, 22:13
выхлоп тюнячка или сток?
Сообщение slav4ik » 09 сен 2012, 22:22
KVADRAT писал(а):выхлоп тюнячка или сток?
fifty-fifty
ката нет и банка от СТИ
slav4ik
Сообщение slav4ik » 09 сен 2012, 22:25
C00LM4N писал(а):Смотрел я лог. В общем там жестя...
так что у меня происходит?машина живет своей жизнью и нарушает законы физики? :)
slav4ik
Сообщение C00LM4N » 09 сен 2012, 22:37
Я думаю, что раз маф закончился на 4500, смесь бедная и зажигание при этом не с огромным запасом, а на 6400 нет детона, значит лоад не совсем такой, каким он видится в логе. Шлз нету, по ней было бы видно точнее.
Сообщение slav4ik » 09 сен 2012, 23:29
Нет
Но думаю что надо поставить
slav4ik
Сообщение Strogan » 09 сен 2012, 23:31
надо Федя, надо... :-) ой, Слава :-)
Сообщение slav4ik » 09 сен 2012, 23:35
А какую брать?
slav4ik
Сообщение ralf » 10 сен 2012, 09:05
Как у меня бери)
при звуках флейты теряю волю.
ralf
Благодарил (а): 63 раз.
Сообщение jam » 10 сен 2012, 09:30
Сообщение В888МВ96 » 10 сен 2012, 09:34
я у Траволты покупал http://shop.200mph.ru/category/%D0%A8%D0%9B%D0%97
Сообщение C00LM4N » 21 сен 2012, 14:58
2-байтный лоад у 89970010 был от Вани, а я сегодня нашел 2-байт обороты и аирфлоу.
Нужные ячейки (в т.ч. лоад) выделены. Дальше догадайтесь, что сделать )))
Сообщение KVADRAT » 21 сен 2012, 17:37
серый, какой то ребус задал :)
Сообщение Strogan » 21 сен 2012, 18:32
Че туда писать? Аирфлоу гуд тема, будем видеть маф выше 1600 герц. Ннада!!!
Сообщение C00LM4N » 21 сен 2012, 20:25
На картинке показано, чо писать.
Сообщение Strogan » 21 сен 2012, 20:43
Ок, спасиб. Надо в шапку эту инфу.
Сообщение C00LM4N » 21 сен 2012, 21:44
Был уверен, что маф дальше 1600Гц не работает. Эти мысли подтверждались тем, что последний скейлинг в прошивке указан как раз для 1600Гц.
Оказалось он и больше 2000Гц показывает (в эвоскане порог стоит 3000Гц), просто дальше использует последний скейлинг - от 1600Гц.
Сообщение Strogan » 21 сен 2012, 23:39
Серег, лоад то растет и после 1600, откуда, если маф выдохся? видать не предел это, 1600, и есть таблицы выше.
Сообщение C00LM4N » 22 сен 2012, 01:19
Ну для этого я могу напридумывать разных теорий )
Сообщение Shady_B » 27 сен 2012, 09:02
Подскажите как включить в EcuFlash mut table для наших прошивок, По этой инструкции пробывал http://evoecu.logic.net/wiki/Add_MUT_Table_To_EcuFlash но я так понял надо правильно забить address в строке <table name="MUT table" category="Misc" address="XXX" type="3D" level="1" scaling="Hex16">, какое значение надо писать за место address="XXX"?
Shady_B
Благодарил (а): 2 раз.
Сообщение C00LM4N » 27 сен 2012, 12:47
Сделал первый пост (украл его у Шоты, надеюсь он не обидится на меня :D )
Выложил, скажем так, базовых прошивок, от которых можно начинать плясать в настройке, а также готовый к работе экуфлеш.
Сообщение leprikon » 07 окт 2012, 18:32
Выражаю благодарность жени(Strogan),залил карты позлее,снял отсечку,прошил акпп.поехала веселее
особенно радуют переключения при тапке,вобщем я счастлив.
leprikon
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение slav4ik » 07 окт 2012, 19:13
Жень,признавайся че ты там ему с АКПП сделал? :)
slav4ik
