Слим вентилятор под тд05
Re: Слим вентилятор под тд05
Сообщение михаил82 » 01 июл 2015, 12:43
А нахуя это делать? Нельзя его закрепить к радиатору термостяжками? Он и так отлично работает....зачем ебаться со сток диффозором непонимаю :?
Сообщение михаил82 » 01 июл 2015, 12:44
вот я ранее отписывался - viewtopic.php?f=9&t=1334&start=25
Сообщение В888МВ96 » 01 июл 2015, 13:21
от нашей калины с кондея тонкий винт подходит и стоит дешего
Сообщение Chatty » 01 июл 2015, 13:35
михаил82 писал(а):А нахуя это делать? Нельзя его закрепить к радиатору термостяжками? Он и так отлично работает....зачем ебаться со сток диффозором непонимаю :?
Так-то и на стяжки можно, они в комплекте есть. Но в теории, с диффузором радиатор лучше продуваться будет.
Chatty
Сообщение LEGAL7777@ » 01 июл 2015, 23:10
Ну короче td 05 не влезла))) завтра буду переносить вентель!
LEGAL7777@
Сообщение Psycho » 13 апр 2016, 09:17
Подскажите, можно ли слим прикрепить обычными нейлоновыми хомутами-стяжками непосредственно к радиатору? Выдержат ли они? Не профигачат радиатор? Нужно ли что-то подкладывать под них? Может как-то по другому крепить? Стоял слим в штатном дифузоре, но после установки ajs радиатора - уже не влазит(
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение VVV » 13 апр 2016, 09:21
Купи установочный комплект для слима, там все есть что нужно.
Сообщение georg1970 » 13 апр 2016, 11:59
Что за изврат, пластиковые хомуты? Уже несколько раз встречал. Хрень полная.
Сообщение Psycho » 13 апр 2016, 13:17
т.е. все на подобный крепёж устанавливают? http://ajs.su/radiatory-patrubki-ventil ... tiljatora/
Тогда вопрос.... крепёжка проходит сквозь все радиаторы? Или нужно снимать основной и пропускать только через него, либо можно как-то подлезть(сверху думаю можно завести, т.к. слим будет максимально вверху, а вот низ...)?
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Сообщение C00LM4N » 13 апр 2016, 13:27
Отогнуть и все.
Сообщение михаил82 » 13 апр 2016, 18:08
Psycho писал(а):т.е. все на подобный крепёж устанавливают? http://ajs.su/radiatory-patrubki-ventil ... tiljatora/
Слим ставишь максимально вверх, снимаешь декаративную решётку радиатора и всё там нормально дотягивается, фиксируется, но лучше иметь под рукой длинные пасатижи
Сообщение Yuriy ODS » 13 апр 2016, 19:11
Извращения какие то.
Вырежте из алюминия по месту крепления сверху в штатные отверстия. И снизу длинное крепление
Сфоткать как у меня? :D
А дифузор на слим я бы замутил себе из алюминия.
Вообще когда буду мотор ставить замучу из алюминия термощиток закрывающий ГУР и кондиционер. И щиток закрывающий от коллектора голову с наклоном верхней части в сторону гриля в капоте. И из нержи термокожух равнодлинного коллектора и обдеру термоленту с него к черту
То есть постараюсь щитками изолировать турбину и коллектор от остальной части подкапотного
Сообщение Psycho » 14 апр 2016, 11:07
Yuriy ODS писал(а):Извращения какие то.
Да, сфоткай, пожалуйста, особенно интересно нижнее крепление)
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Сообщение votblin » 14 апр 2016, 11:12
Юра у тебя трек скоро 2 т. так весить будет
votblin
Благодарил (а): 198 раз.
Тел.: +79180616441
Сообщение Yuriy ODS » 14 апр 2016, 12:05
люминька не весит нифига :)
Psycho писал(а):Да, сфоткай, пожалуйста, особенно интересно нижнее крепление)
в обед подойдут к треку - сфоткаю
Сообщение Yuriy ODS » 14 апр 2016, 19:20
Мегакрутое инженерное решение :D
Сообщение Psycho » 15 апр 2016, 09:01
Yuriy ODS, спасибо, наверное так и закреплю..... А от вибрации вентилятор не фигачит по радиатору? Всего на 3х креплениях, справа ни как не закреплён?
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Сообщение VVV » 15 апр 2016, 10:42
Да нафиг нужно так извращаться??? Установочный комплект возьми, там и прокладки мягкие есть чтобы радиатор не портить, и удобно.
Сообщение Yuriy ODS » 15 апр 2016, 11:54
Psycho писал(а):Yuriy ODS, спасибо, наверное так и закреплю..... А от вибрации вентилятор не фигачит по радиатору? Всего на 3х креплениях, справа ни как не закреплён?
стоит очень жестко - люфта ни малейшего. есть зазор 2-3мм между вентилятором и радиатором
Сообщение КотэМестный » 05 май 2016, 16:45
Ставил слим АЖС на 14", чтобы всё было надежно - брал алюминиевые уголки на 30 и из них ножницами по металлу вырезал проставки для крепежа сверху. Снизу уголками и болтами сделал типа подиума - всё крепко и надежно, не болтается, не топочится, снимается легко. Работа заняла 1 час, проводку питал сразу на второй вентиль, чтобы разом оба работали. ниче не греется, не плавится, в ТД05 не упирается)
КотэМестный
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение C00LM4N » 05 май 2016, 17:13
Т.е. у тебя на одном предохранителе и одном реле теперь двойная нагрузка? Ну удачи, смотри не перегрейся, когда это все погорит и вентили остановятся.
Сообщение t527rus » 05 май 2016, 17:39
А что,на треке блок управляет не двумя вентилями сразу?У меня стоит Шариотовский блок-он под два вентиля.
Сообщение КотэМестный » 05 май 2016, 17:54
Всё верно, работает 2 пропеллера. Не думаю, что там такую дикую нагрузку создает китайский моторчик с легким вентилем. Год езды (25000 км) всё ок.
КотэМестный
Сообщение Virtuality » 05 май 2016, 20:17
КотэМестный писал(а):Ставил слим АЖС на 14", чтобы всё было надежно - брал алюминиевые уголки на 30 и из них ножницами по металлу вырезал проставки для крепежа сверху. Снизу уголками и болтами сделал типа подиума - всё крепко и надежно, не болтается, не топочится, снимается легко. Работа заняла 1 час, проводку питал сразу на второй вентиль, чтобы разом оба работали. ниче не греется, не плавится, в ТД05 не упирается)
Сфоткай плз сверху, как он у тебя стоит. У меня 12 дюймов, и то не лезет нихера, упирается в термозащиту тд05(
Virtuality
Благодарил (а): 16 раз.
