Сообщение михаил82 » 11 апр 2016, 15:39
Не, ступицы от эво 7 хочу и привода от эво7 - это чтобы один вариант проработать и второй главный - надо понять с какой ступицей можно связать диамантовскую переднеприводную коробку от трёхлитрового мотора и какими приводами.. пока у меня есть инфа о том что 4ступые автоматы шлицы у диаманда 27 внутр и 27 наружн, по пятиступым гуглю пока....заодно по эво и трекоприводам узнаю, а то мож придётся колхоз какой сращивать
Сообщение t527rus » 11 апр 2016, 17:54
Тогда тебе и кулаки с эво 7 надо.Кстати,есть новые нонейм ступицы эво 7-8 и правый(а,может,левый-забыл уже) привод гта(брал на Яхе-нахуй он был не нужен.Я тогда не знал,что ступицы и привода отличаются от 5-6).Правда, я с него забрал наружний пыльник)))
Сообщение михаил82 » 11 апр 2016, 18:24
Сообщение t527rus » 11 апр 2016, 18:33
Если вместо этого шляпного кулька поставить китай-кулер рядов на 12-16 на AN8 шлангах-толку будет гораздо больше)))
Сообщение михаил82 » 11 апр 2016, 18:36
Как бы этот огрызок бы сунуть в крыле седии :D - там и так места с гулькин х*й :D
Сообщение t527rus » 11 апр 2016, 18:42
Зачем тебе в крыло?У тебя же кондея нет?У меня оба маслокулера стоят за решеткой радиатора,перед основным.
Сообщение mitya » 12 апр 2016, 02:16
есть коробас от передне приводного Легнума 2.4 литра 4G64 пятиступ типтроник ...нада? ....на 63 мотор станет болтон!
...пишите WhatsApp или Viber
тел. +7 (909) 950-14-53
dmi-sklyarov@yandex.ru[/b]
mitya
Батька Махно
Благодарил (а): 4 раз.
Тел.: +7(915) 340-41-21
Сообщение t527rus » 12 апр 2016, 04:56
Только как крепить к ней стартер :) .Хотя если ввернуть вместо болта колена храповую гайку от таза и заводить корча из-под колеса-то стартер нахрен не нужен :) .Это наверное 5А42-т.е. маленькая и хлипкая.
Сообщение михаил82 » 12 апр 2016, 16:23
Кто нибудь скажет количество шлицов в трековской ступице и на эво и скока шлицов со стороны АКПП у насс и эво???
Проект из за этого заморожен уже второй день бля :D
Люди добрые, не поленитесь, подсчитайте !
Сообщение t527rus » 12 апр 2016, 16:27
Блин,забыл.Могу завтра посмотреть эво ступицы-посчитать.Со стороны АКПП должно быть одинаково.А зачем тебе сторона АКПП?Ты ж собрался переднеприводную коробу ставить?
Сообщение михаил82 » 12 апр 2016, 16:38
вопрос по приводам открыт потому что - тут пока непонятка что покупать
Сообщение t527rus » 12 апр 2016, 16:55
Короче,тебе нужны шлицы на внутренней гранате?
Сообщение михаил82 » 12 апр 2016, 16:59
Да....ну и на внешней тоже, чтобы понять какие кулаки на эти привода получиться поставить
Раз уж пошла такая пьянка если не сложно длинну их померий пожалуйста ;)
Сообщение t527rus » 12 апр 2016, 17:09
Блин,ты объясняешься,как марсианин :) .Ты хочешь знать какие кулаки ты сможешь обуть на эво 7-8-привода?И без измерений скажу-эво 7-8.Ступицы,как на Демоне.Все остальные ступицы под привода эво 5-6(лансер,галант,рвр и их производные)
Сообщение t527rus » 12 апр 2016, 17:22
Я б на твоем месте оставил родные кулаки(в случае чего,подшипник поменять гораздо бюджетней ступицы).И под них огромный выбор всяких разных приводов и по длине и по внутренним гранатам,смотря с какой коробой ты их будешь скрещивать.
Сообщение михаил82 » 12 апр 2016, 17:44
t527rus писал(а):Я б на твоем месте оставил родные кулаки.
Седиевские?
Сообщение t527rus » 12 апр 2016, 17:47
Конечно.Только ступицы взял бы галант,рвр и проч..Она же у тебя четырехдырая?
Сообщение михаил82 » 12 апр 2016, 17:48
t527rus писал(а):Блин,ты объясняешься,как марсианин :) .Ты хочешь знать какие кулаки ты сможешь обуть на эво 7-8-привода?И без измерений скажу-эво 7-8.Ступицы,как на Демоне.Все остальные ступицы под привода эво 5-6(лансер,галант,рвр и их производные)
Немного не так. В продаже отсутствуют приввода на переднеприводную коробку от диаманта трёхлитрового - это раз
Два, это то что мне же мало того предстоит подобрать к этой коробке привода по шлицам, так ещё и чтобы они входили в ступицу эво либо трек либо седию, вот поэтому и собираю инфу чтобы понять от чего искать привода отталкиваясь от количества шлицов снаружи и внутри. Завтра мен подсчитают количество шлицов в коробке в диамандовской и начну далее уже исходя из количества шлицов на ступицах искать себе привода
Сообщение михаил82 » 12 апр 2016, 17:51
t527rus писал(а):Конечно.Только ступицы взял бы галант,рвр и проч..Она же у тебя четырехдырая?
Да, четырёхдырая сука :cry: А что ступица седии встанет на кулак от веера или эво чтоли??
Сообщение t527rus » 12 апр 2016, 18:00
Завтра тебе эво-шлицы посчитаю.Нет,кулак веера или эво здесь не нужен.У тебя же в кулаке подшипник?Берешь и выпрессовываешь из него четырехдырую балду.Потом выпрессовываешь из кулака подшипник.Берешь новый подшипник,запрессовываешь в кулак.Потом берешь 5-ти дырую балду от веера,рвра и проч. и запрессовываешь в подшипник.
Сообщение михаил82 » 12 апр 2016, 18:09
А вот сзади у меня на седии блять барабаны вообще...там можно тоже как то малой кровью перейти на обычный треко диск со ступицей или там геммор будет?
Сообщение t527rus » 12 апр 2016, 18:17
Ну у меня на Шарике тоже были барабаны.Я сначала поставил дисковые потроха со старого рвра,а потом и брембо.Тебе надо смотреть потроха с галантов или старых рвров,можно и посвежее,но свежие дисковые-только на турбо,а старые даже на дизелях.Главный плюс-брембо болт-он.
Сообщение C00LM4N » 12 апр 2016, 18:33
На седию можно поставить раллиартовские (раллиарт вагон) 5-дырчатые ступицы с задними дисковыми тормозами.
Сообщение михаил82 » 12 апр 2016, 22:02
их пади днём с огнём не сыщешь такое говно раллиарт ещё и вагон)
Сообщение C00LM4N » 13 апр 2016, 08:48
Народ ставит.
