Можно заморочиться и попробовать поставить переднеприводный редуктор в трек-коробку.На правый привод изготовить обойму с сальником.Ну или на демоновскую коробку поставить трек-колокол.
Последний раз редактировалось t527rus 07 апр 2016, 15:35, всего редактировалось 1 раз.
t527rus писал(а):И саму коробу надо усиливать-оба тормоза там хилые.Надо менять поршни на трековские,чтобы можно было нарастить кол-во фрикционов.В директе тоже меньше дисков(4 против 5 у трека).А,ну и они бывают без обгонки.
f/W5a5 коробка - там их пять она на 3литровый v6 как раз идёт на пп
Это я знаю.3литровый v6 по крепежу отличается от 4G6.Короба,хоть и с трешки-все равно хилая.Купишь,разберешь и увидишь отличия.
Ты про крепежи к кузову?
К мотору.По кузову-сейчас нет под рукой трек-подушки,чтоб примерить на демоновский корпус,но на демоне подушка точно другая.Но кузовные подушки пофиг-все равно болт-он не встанет ни та ,ни другая.Кузовные крепежи надо будет переделывать.
михаил82 писал(а):Ты про крепежи к кузову?
Про внутренности наверное
votblin - Клубень Stage 3
- Тел.: +79180616441
Лет 8 назад , хотел себе диаманта. Смотрел их много и у всех автоматы были или конечным или при смерти. Сложилось мнение что слабое место у них автомат.
olegacy - Клубень Stage 3
Часть колокола коробки диаманта соединить с частью колокола кробки 4g63 не вариант? Передний привод вроде не делали, но х.з., поэтому в этом направлении вроде можно подвигаться. Хотя щас позвонил, говорит кому то на турбоприору коробку от галанта соединял. На фото что то заднеприводное от Ниссана
Последний раз редактировалось S.E.A. 07 апр 2016, 17:48, всего редактировалось 1 раз.
S.E.A. - Клубень Stage 1
оставлю тут - пригодится
Маркировка мицубовких коробок:
Например
F5A51-1-E5A2
F- передний привод(W- полный)
5-количество скоростей
A-Автомат (M-механика)
51 - модель
1 - Версия для 2,5 мотора(2- для 3литрового, 3 - для турбо 2,5, отличаются размерами диференциала, количеством фрикционов в некоторых муфтах)
E - обозначает передаточное число главной пары (точные значения не знаю т.к. для разных коробок, допустим для 42 коробки и для 51 одна и та же буква имеет разные значения передаточных чисел)
5- обозначает передаточное число спидометра
А- конструкция коробки (на примере галанта ВР4 - дорестайл имеет индекс E6A рестайл E6B - коробки уже не взаимозаменяемы)
2 - номер ревизии( встречал даже 5 ревизию, в общем-то параметр не критичен, грубо: чем больше цифра, тем более совершенна коробка)
Например
F5A51-1-E5A2
51 - модель
Завтра посмотрю на работе,если остался ПП дифф(если не продали никому)-сравню с ВДшным,можно ли поставить.Там же еще встанет вопрос с приводами-дрочь еще та)))
Через планшайбу)
Почти любую можно прикрутить)
Homa - Клубень Unlim 500+
Вариант хороший,но не в этом случае.51-я в полтора раза больше его родной коробки.С учетом,что мотор тоже покрупнее-у него каждый сантиметр будет на счету.
Михаил говорил, что коробки один в один, близнецы, он по схемам на экзисте смотрел
а бывает пп коробка с блокировкой дифференциала?
просто взять такой пп дифференциал и в коробку от трека воткнуть и правый сальник выточить
- lartexho
- Тел.: +79614951888
Ларик зачем изобретать этот велосипед? сток коробку с эво трансфером и заврить межосевой. Зачем все эти сложности с педелкой опор, с дифом, с полуосями не сойдется. Есть же решение проще и надежнее. Установка коробаса от пп в итоге выйдет дороже, геморней и нефига не надежно.
votblin писал(а):Михаил говорил, что коробки один в один, близнецы, он по схемам на экзисте смотрел
Какие коробки близнецы?51-я и его варик?P.S.Не нашел сегодня ПП диффа-видимо когда-то не устоял перед искушением по-легкому срубить денег
Так на треке 51-я и стоит
Парни , кто знает какой ремень ставить на 63ий мотор если убирать кондер? Заранее хочу купить....
1500мм длинной)))
т.е. 6PK1500
т.е. 6PK1500
Длинноват будет))) 1446мм(1440-1450)
Господа, а кто знает под какое количество шлицов в АКПП посадочное на аиртреке, на гта и обычный эво и какое у вышеназваных в ступицах.
Очень бы помогли бы....
Заранее спасибо
Заранее спасибо
Под шлицами АКПП ты имеешь ввиду шлицы на промвалах?По ним не готов сейчас сказать-уже не на работе.А по ступицам-если хочешь оставить ступицы Седии- то Эво 5-6.
