звуки со стороны левого колеса! help
Всем привет! после того как проедешся на авто активно,со стороны левого переднего колеса раздаются звуки, разного рода, сопровождаются они перекатом(как будто у колеса восмерка и оно о что-то трется) и звук металическорезиновый скажем так! иногда при полной остановке клацанье пару раз ! сам шатал дом труба этой педвески)) в разных местах смотрели! ничего не могут найти! когда спокойно едешь( скорость до 80км.ч) все ок, причем это все слышно до скорости в 35 кмч! после типа все обычно! сразу щамечу что сайленты спереди немного потрескавшиеся но не рваные, косточки стаба тоже подходят! наконечники тяги вроде бещ люфта! куда смотреть и тп?! какие симптомы мертвых приводов и раздатки?! заранее благодарю за отзывы!
- михельсон
Re: звуки со стороны левого колеса! help
В Москве Русский язык вывели из курса школьной программы чтоли?
Могу посоветовать съездить к нормальному автослесарю.
возможно что-то с приводом, с тормозным диском, с акпп тоже, вполне вероятно.
михаил82 писал(а):В Москве Русский язык вывели из курса школьной программы чтоли?
Посоветуй, добрый человек!
- михельсон
jam писал(а):возможно что-то с приводом, с тормозным диском, с акпп тоже, вполне вероятно.
то есть?? со всем сразу?! или с чем то одним?!
- михельсон
Ну может быть и со всем сразу))))) Тут не битва экстрасенсов))
Сгоняй в норм сервис на диагностику, обратись, например, к Владу, ник VVV
jam писал(а):Ну может быть и со всем сразу))))) Тут не битва экстрасенсов))
всетаки это привод, а точнее внутренний шрус! зашел в атодок и афигел! заменителя нету сказали ориг 35 р стоит! где найти бу?! подскажи пжлст) привод в сборе купил бы! на пару разборок звонил 10 тр говорят!
- михельсон
А есть номер каталожный внутреннего шруса ? Или он отдельно не идет , не могу по каталогу все не то попадает
serega30rus - Клубень Stage 1
serega30rus писал(а):А есть номер каталожный внутреннего шруса ? Или он отдельно не идет , не могу по каталогу все не то попадает
чет я забыл его записать!
- михельсон
Да нашел уже , 23т самый дешевый новый, зато наружний копье
потому что внутри не шрус, а трипоид, они стоят денег.
звони митяю, у него должен быть.
У него, скорее всего, нету.
Потому что я оба передних оплатил и жду, пока раздербанят трека.
jam писал(а):потому что внутри не шрус, а трипоид, они стоят денег.
у митяя нет,звонил! нашел человека во владике в группе в вк! завтра должен выслать! привод 2700 и опору заднюю за 1500 взял!
- михельсон
C00LM4N писал(а):У него, скорее всего, нету.
А чего менять решил? Хрустит?
Нет, люфтят немножко.
