Проблема с ABS
• Страница 2 из 2 • 1, 2
Re: Проблема с ABS
Это пиздец, еле прочел.... понять нихуя не понял.
Re: Проблема с ABS
rallyArt писал(а):Всем привет. моя история...
Re: Проблема с ABS
Че вы опять докопались до парня, перевожу)))): может ли выйти из строя блок абс если долго ездить с неисправными датчиками?
votblin - Клубень Stage 3
- Тел.: +79180616441
Re: Проблема с ABS
Блядь, Миша, ты сестра таланта!
Re: Проблема с ABS
votblin писал(а):может ли выйти из строя блок абс если долго ездить с неисправными датчиками?
Не может.
Re: Проблема с ABS
Всем привет! Начала загораться лампа ABS, чем дальше, тем чаще. По началу даже срабатывал АБС на малой скорости и сухом асфальте и сразу после этого загоралась лампа. Сейчас иногда загорается даже на стоячей машине, а иногда АБС работает нормально, проверял при торможении на льду. Диагностика выдала кучу ошибок: 11, 12, 13, 14, 22, 32. Снятие клеммы с аккумулятора не уменьшает их количество. Подозрения на сам блок АБС, либо на передний левый датчик, так как на него указывают сразу две ошибки - 12 и 22. Никаких манипуляций с приводами, шрусами, подшипниками и датчиками до этого не производилось. У кого какие мысли на сей счет?
Val - Клубень Stage 1
Re: Проблема с ABS
Датчики помирают сами по себе, без внешней помощи.
