от жигуляторов купи, медные, стоят фигню
Парни, у кого есть раздолбанный бампер, нужен усилитель, который расположен в бампере под фарой, с номером MR 574903.
- Separet
Ребят, перечитал тему по нулевику и холодному впуску. Видел Хома упоминал то, что хочу себе заколхозить.
Термоизолированный алюминиевый короб с забором воздуха из бампера и не штатный фильтр такого типа вместо нулевика, тк с нынешним курсом цены на к&н нереальные.
Разумеется толка от к&н больше. Но все же хочу увидеть здравую критику по этому поводу.
k-fidget - Клубень Stage 2
- Тел.: 89601665552
здравая критика - оставь стоковый фильтр.
А как же красивая алюминиевая хреновина под капотом?)
- Тел.: 89601665552
ну накидай фольги
Ты думаешь,сопротивление такого фильтра меньше стокового?
На счет сопротивления сомневаюсь что ниже. Вопрос температуры впуска интересует. Опять же опыта ради можно попробовать с предлагаемой конфигурацией, а позже попробовать брендовый ноль за 100500 денег.
- Тел.: 89601665552
Не уж то ни у кого нет раздолбанного бампера?
- Separet
Всем привет!!!!! Передняя сток подвеска, пробег неизвестен.. Появился стук на отбой, в остальном без замечаний. Было у кого такое? Как лечить
- ffff
- Тел.: 89053887630
Все местные экстрасенсы готовятся к празднику. Простые смертные могут только посоветовать стандартное "Тебе в автосервис надо".
ffff писал(а):Всем привет!!!!! Передняя сток подвеска, пробег неизвестен.. Появился стук на отбой, в остальном без замечаний. Было у кого такое? Как лечить
купил сегодня вафли балаковского пивкомбината в магните - охуенны!!!
Был бы признателен если бы кто на фото нашего блока трековского (или 64ого) указал стрелочкой то место, где в стоке на треке вкручен заводской сенсор давки масла. Сейчас у меня в проставку он вкручен как на эво и как в стоке на 64ом блоке, но я хочу с будильником поставить в 64ом блоке, но чото осматрел 64ый блок и ни как не вспомню где он в стоке на треке вкручивается..
На 64 моторе датчик давления масла вкручивается в кронштейн масляного фильтра. На трековском - в блок, если смотреть со стороны ремня ГРМ, то левая сторона, ближе к дальнему от ГРМ краю. На 64 блоке Chariot Grandis после 06.2000 там резьба большего диаметра под подачу масла на клапан VVT.
михаил82 писал(а):Был бы признателен если бы кто на фото нашего блока трековского (или 64ого) указал стрелочкой то место, где в стоке на треке вкручен заводской сенсор давки масла.
Но в 64 блоке (Chariot Grandis до 06.2000) придется сверлить отверстие и нарезать резьбу 1/8" BSPT.
- Chatty
VVV писал(а):На 64 моторе датчик давления масла вкручивается в кронштейн масляного фильтра...это всё понятно На 64 блоке Chariot Grandis после 06.2000 там резьба большего диаметра под подачу масла на клапан VVT.
У меня именно такой блок от шарика. Резьбу эту в том же месте что и в предыдущем посте сверху на стрелочке смотреть?
k-fidget писал(а):Ребят, перечитал тему по нулевику и холодному впуску. Видел Хома упоминал то, что хочу себе заколхозить.
http://www.bmcairfilters.com/eng/cda-ca ... 28/712/art
у меня стоит такой фильтр, труба забора воздуха врезана в воздуховод, который идёт на радиатор коробаса от противотуманки. не знаю, может на треке такого нет... при температуре воздуха 9 град на улице, на впуске было 11. это на ходу. но на ходу думаю и на сток коробе небольшая разница с улицей. тут прикол именно в улучшении отклика на педаль газа при небольших скоростях или с места. если ставить просто конус без короба то не оч
Outlander Turbo
- Барин
михаил82 писал(а):У меня именно такой блок от шарика. Резьбу эту в том же месте что и в предыдущем посте сверху на стрелочке смотреть?
Да там же.
Про стоковые блоки розжига ксенона и игнитоы - подходят от Хонды и стоят б/у вроде дешевле чем с мицубиши. Фара Хонды 900р с распила
https://www.drive2.ru/l/9088861/
А так же от мазды 3, кучи акур (типа TSX что ль) и еще кое-чего...
1 на голову эво корпус термостата трека не становится?
2 блок трека + голова эво - сток трек прокладка гбц становится?
3 клапан вентиляции картера в клапанной крышке фиолетовым концом в крышку вставляется или черным?
1. Становится, гбц трека = гбц эво7
2. Да
3. Его по-другому не вставить
2. Да
Краун йобана....
А можно вопросик под шумок , цена вопроса удаления балансиров примерно какая ?
serega30rus - Клубень Stage 1
Господа клубни! У кого можно получить консультацию по автозвуку, конкретнее по инсталу?
Высокочастотный свист, изменяется в зависимости от оборотов. Интересуют варианты локализации и устранения проблемы.
Магнитола Pioneer DEH P6000UB, усилок Art Sound XE 752, акустика Ural AK 74.C.
Пробовал другой мафон пионер и другой межблочный кабель RCA-RCA, свист оставался. Пробовал подключать к усилку плеер через кабель RCA-AUX, вроде свиста нет. Грешу на мафон, но какова вероятность того что оба навернулись?
- Тел.: 89601665552
