ГРМ
Re: ГРМ
Сообщение VVV » 17 фев 2016, 11:39
Оригинальная - два ремня ГРМ.
Re: ГРМ
Сообщение Separet » 18 фев 2016, 07:32
Лучше поменять. Я при замене ГРМ, проверил ее была отличная, но тысяч через 10 потекла, пришлось снова все разбирать. Помпа не великих денег стоит.
Separet
Re: ГРМ
Сообщение georg1970 » 18 фев 2016, 09:00
Поддержу. Сейчас думал- поставить новую помпу или старую оставить с пробегом 23 т км. Взял новую.
Re: ГРМ
Сообщение Strogan » 18 фев 2016, 12:45
А яб пробежную забрал, продавать не будешь?
23 это новая почти, в условиях экономии я бы припас. Ато чую пизднет у меня, пробег 240, ГРМ и помпа на 100 меняны
Re: ГРМ
Сообщение georg1970 » 18 фев 2016, 12:58
старая на стром двигле останется...
Re: ГРМ
Сообщение VVV » 18 фев 2016, 15:38
Женя, купи новую помпу GMB, и не ипи голову.
Re: ГРМ
Сообщение Strogan » 18 фев 2016, 20:54
Придецца :)
Re: ГРМ
Сообщение Kanjo » 28 июн 2016, 14:12
Друзья, всем привет. На носу замена ГРМ. Перечитал топик, с оригинальными запчастями все ясно-понятно, а вот по заменителям не особо. Подскажите, какой комплект лучше собрать, чтобы забыть на некоторое время о ГРМ ?
ремень ГРМ - MD326059 (либо MD327394)
сальник распредвала - MD372536 * 2 шт
сальник коленвала - MD343563
ролик обводной ремня ГРМ - MD156604
ролик натяжной ремня ГРМ - MD182537
гидронатяжитель ремня ГРМ - MR984375 после 12 месяца 2004 года
сальники балансирных валов (в маслонасосе) - MD365697 + MD343565
ролик натяжной ремня балансирных валов - MD352473
ремень балансирных валов - MR984778 (MD182295)
В итоге почитав комменты тут и тут + советы jam'а, нарисовался следующий комплект:
Ремень зубчатый грм (от эво9) - Mitsubishi 1145A038
Сальник распредвала двигателя - NOK KMD372536
Сальник коленвала, передний - NOK KMD343563
Ролик направляющий ремня грм - Koyo PU276033BRR1D
Ролик натяжной ремня ГРМ - NTN GT373.15
Гидронатяжитель ремня грм - Aisin BTM-001
Сальник правого балансировочного вала Mitsubishi MD 365697
Сальник балансировочного вала - NOK KMD343565
Ролик натяжной ремня балансировочного - NTN JPU55-002B-1
Ремень балансировочного вала - Mitsuboshi 65XY13
Подскажите пожалуйста, все тут нормально или лучше подобрать другой заменитель/аналог ?
И вопрос по помпе. В оригинале идет насос водяной в сборе - 1300A069. Стоит коня + реанимированный, планирую ставить GMB GWM-81A. Подскажите пожалуйста, у него в комплекте идет прокладки, или надо дозаказать MD 378593 ?
Kanjo
Благодарил (а): 27 раз.
Re: ГРМ
Сообщение Yuriy ODS » 28 июн 2016, 14:41
Ремень балансиров MR984778 - ответственный узел же
Re: ГРМ
Сообщение Kanjo » 28 июн 2016, 14:46
Yuriy ODS, все остальное норм ?
И как быть с прокладкой помпы ?
Kanjo
Re: ГРМ
Сообщение VVV » 28 июн 2016, 17:34
Помпы GMB идут с прокладкой. Ремень балансира бери Sun.
Re: ГРМ
Сообщение Kanjo » 28 июн 2016, 17:59
Спасибо. Так и сделаю ;)
Kanjo
Re: ГРМ
Сообщение georg1970 » 29 июн 2016, 11:31
GMB помпа бывает приходит с маленькой крыльчаткой. Я бы брал Aisin
Re: ГРМ
Сообщение Maxx nsk » 07 июл 2016, 15:20
всем привет.
И я тоже столкнулся, с шумной работой ДВС, после замены комплекта ГРМ... Бесит уже этот звук! бурляще-стучащий какой-то... Проехал уже более 1000км, никаких изменений ((( что делать то, парни?
Когда только заведешь движку, всё норм, шума нет почти, стоит покататься минут 20-30 и шум громче
Прочитал тему, но так и не увидел, в чём конкретно проблема (((
Ставил всё оригинал, ролики Koyo,NTN,помпа Aisin
Maxx nsk
Благодарил (а): 17 раз.
Тел.: 913-909-0094
Re: ГРМ
Сообщение Maxx nsk » 07 июл 2016, 15:38
и что проверять отверткой, на балансире?
Maxx nsk
Тел.: 913-909-0094
Re: ГРМ
Сообщение VVV » 07 июл 2016, 17:53
Maxx nsk писал(а):и что проверять отверткой, на балансире?
Не надо там ничего проверять отверткой. Особенно с учетом того, что на турбомоторе заглушку эту открутить не очень просто. Балансир можно спокойно выставить руками.
Re: ГРМ
Сообщение Maxx nsk » 14 июл 2016, 06:35
Победили этот злоеб..й звук! Были перетянуты оба ремня(балансира и ГРМ), ролик натяжной был натянут, против часовой и балансир не попали, на один зуб... Всё поправили и теперь тишина )
Maxx nsk
Тел.: 913-909-0094
Re: ГРМ
Сообщение Strogan » 14 июл 2016, 14:44
руки этим долбо... механикам оторвал?
Re: ГРМ
Сообщение votblin » 14 июл 2016, 16:25
Пипец
votblin
Благодарил (а): 198 раз.
Тел.: +79180616441
Re: ГРМ
Сообщение VVV » 14 июл 2016, 22:41
Maxx nsk писал(а): ролик натяжной был натянут, против часовой
Если речь про натяжной ролик ремня ГРМ, то он и натягивается против часовой стрелки. По часовой натягивается ролик ремня балансира.
Re: ГРМ
Сообщение wax07 » 14 сен 2016, 09:29
Заказал обводной ролик на внешний ремень фирмы dayco. В коробке оказался тот же koyo. Только при заказе dayco дешевле.
wax07
Благодарил (а): 36 раз.
Re: ГРМ
Сообщение pisyakot » 17 окт 2016, 19:39
wax07 писал(а):Заказал обводной ролик на внешний ремень фирмы dayco. В коробке оказался тот же koyo. Только при заказе dayco дешевле.
тоже заказал dayco по этому номеру, там оказался ролик GMB. То ли поставщик наебал, то ли от случая к случаю)
pisyakot
Благодарил (а): 161 раз.
Re: ГРМ
Сообщение wax07 » 17 окт 2016, 20:11
В прошлый раз когда брал комплект для замены грм, поставщик совсем охуел и засунул эти GMB ролики в оригинальные ммс коробки!
wax07
Re: ГРМ
Сообщение михаил82 » 17 окт 2016, 22:30
Ну так в хундаевских оригинальных наборах тоже гмб - концерн один, закупают в одном месте.
Re: ГРМ
Сообщение act1v » 07 ноя 2016, 04:50
Kanjo писал(а):Друзья, всем привет. На носу замена ГРМ. Перечитал топик, с оригинальными запчастями все ясно-понятно, а вот по заменителям не особо. Подскажите, какой комплект лучше собрать, чтобы забыть на некоторое время о ГРМ ?
В итоге:
Ремень зубчатый грм - Mitsubishi 1145A038
Сальник распредвала двигателя - NOK KMD372536 *2
Ремень балансировочного вала - SUN A205YU050
Помпу обязательно менять?
Aisin WPM-066 - так понимаю ее рекомендуется ставить? а прокладка идет в комплекте? :)
И чет так и не понял, почему ремень ГРМ от эво? он усилен?
act1v
