Всем привет.
Проблема следующая. Через пару дней после покупки появился посторонний звук в двигателе. Проявляется только без нагрузки на 2000-3500 об\мин, под нагрузкой полная тишина. При сбросе газа на скорости, при падении оборотов в промежутке 3500-2000 так же проявляется, когда двигатель не нагружен.
После обнаружения звука никаких мер не предпринял, т.к. изначально думал контракт двиг брать и продолжал ездить. Поставил соленоид, залил прошивку, дует примерно 1.3, норм датчик не поставил еще, а колхозный проспорт, установленный предыдущими владельцами, показывает данные с неба. Так же установил валы. Все 20 т.км. в постоянном навале. Сейчас уже к контракту не готов, финансовые обязательства сильно выросли. Пока принял решение вскрывать мотор и смотреть.
Ваши версии, что это? Шатун, вкладыш или может что еще? Хочу услышать мнения, чтобы при вскрытии уже примерно знать, куда смотреть в первую очередь.
Посторонний звук на оборотах в двигателе без нагрузки.
Re: Посторонний звук на оборотах в двигателе без нагрузки.
на вкладыши похоже =)
У меня пока версия либо шатун об колено от выработки стучит, либо вкладыш, но за 20 000 км звук никак не прогрессирует, вот это для меня странно. Как сказал один человек, что шатун бы долго так не выдержал и я с ним соглашусь в этом. А если вкладыш, то звук постепенно бы усиливался.
Lab - Клубень
Тут гадать сложно, проще вскрывать и проверять всё, в том числе и валы с гидриками и рокерами. Я чет на звуки с башки грешу, чет не то там
КотэМестный - Клубень Stage 1
вскрытие покажет не очкуй
Вскрытие то покажет, главное отдефектовать верно))
Lab - Клубень
На видео на газе газуешь? Просто от газовых форс тоже треск стоит дикий
HubbaBubba - Клубень Stage 1
