Сообщение Серега 30rus » 12 янв 2016, 23:53
Dimarik писал(а):ЭЭЭЭЭ - это лень или просто не желание зайти в Яндекс?
https://yandex.ru/search/?text=%D1%82%D ... 1&lr=10747
и по ссылкам - это одна контора
Спасибо!
просто засомневался я,в нижнем ноже турболаб есть.
Серега 30rus
Благодарил (а): 11 раз.
Тел.: 89608585809
Сообщение Lab » 16 янв 2016, 21:48
Есть ли еще способы обучения хх? Поменял рхх, по мануалу обучение ничего не дает, искатал 50км, все равно 1000 оборотов хх. Дроссель 0 градусов. Пробовал несколько раз. Крутишь рулем поднимаются до 1200.
Lab
Благодарил (а): 8 раз.
Сообщение C00LM4N » 16 янв 2016, 22:56
С эвосканом отрегулировать байпасный винт и все.
Сообщение Lab » 17 янв 2016, 01:31
Спасибо, Серег. Точно. На какие первичные данные необходимо опираться? Не очень хорошо знаком с эвосканом, но если дашь направление, разберусь.
Lab
Сообщение C00LM4N » 17 янв 2016, 01:49
750 оборотов
http://prntscr.com/9r0pa2
Сообщение Lab » 17 янв 2016, 01:57
Спасибо. Разберемся в общем.
Lab
Сообщение Тимофен » 18 янв 2016, 01:20
Приветствую, можно ли как то проверить наличие блоки в трансфере не заглядывая внутрь? Колёса там покрутить на подъёмнике или ещё как))
Тимофен
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение Marshall » 18 янв 2016, 04:04
нет
Сообщение Chatty » 18 янв 2016, 06:42
Можно на дороге. Наехать одной стороной на снежную обочину и газу. Если потянет в сторону снега, значит блока есть.
Chatty
Сообщение C00LM4N » 18 янв 2016, 11:01
Лучше в крутом повороте на малой скорости газу дать. Если руль крутит в сторону поворота, значит есть.
Сообщение Maxx nsk » 18 янв 2016, 13:58
Парни привет! Вопрос такой... Должен ли быть слышен свист в салоне, когда газу даёшь, на скорости? Особенно, когда по трассе едешь долго, и под нагрузкой, свист усиливается, машина слабо едет... Всё сток, нет нулевика, турбина сток. Просто, не один раз слышал, что свиста не должно быть на треках... Возможен ли свист, если турба умирает?
Maxx nsk
Благодарил (а): 17 раз.
Тел.: 913-909-0094
Сообщение Maxx nsk » 18 янв 2016, 14:01
И ещё, ездил в Шерегеш, пять человек в салоне... Там горы затяжные, я торопился, наваливал ) на заправке почувствовал запах палёного масла из выхлопа... Это тоже турба? выработка? В обычном режиме такого нет
Maxx nsk
Тел.: 913-909-0094
Сообщение ВадимUT » 18 янв 2016, 14:15
Привет. Парни есть два комплекта валов от эво но на них разные номера выбиты. На одном 1L07 и 1L06. На втором комплекте 5F02 на обоих. Но валы разные. По измерениям чуть ... Разные. От чего они? С какого эво не знаете?
ВадимUT
Благодарил (а): 2 раз.
Сообщение Maxx nsk » 29 янв 2016, 11:24
подскажите парни. родной мозг шьётся? или нужен от эво?
Maxx nsk
Тел.: 913-909-0094
Сообщение jam » 29 янв 2016, 12:00
ты с какой планеты, чебурашка?
Сообщение Dimarik » 29 янв 2016, 21:14
Maxx nsk писал(а):подскажите парни. родной мозг шьётся? или нужен от эво?
А в соседний раздел заглянуть не комильфо?
viewtopic.php?f=17&t=26
Сообщение Lab » 31 янв 2016, 16:48
Всем привет. Недавно писал по поводу эвоскана и выставления шагов РХХ с помощью байпасного винта. Может кто подсказать, как пошагово отрегулировать с помощью эвоскана? Не нашел там вкладки с РХХ. С полностью закрученным байпасным винтом у меня обороты 1100, поэтому пока могу предположить, что дроссель взявший уже.
Lab
Сообщение VVV » 31 янв 2016, 19:46
На прогретом двигателе на холостых должно быть 20-30 шагов РХХ.
Сообщение georg1970 » 02 фев 2016, 14:18
Стоковые треки, у которых нет проблем с хх и рхх, показывают 12-16 шагов на хх.
Сообщение jam » 02 фев 2016, 14:43
у меня ваще шагов 40-50 обычно)))
Сообщение C00LM4N » 02 фев 2016, 14:51
Сколько болт накрутишь - столько и шагов.
Обычно при выставлении 700-750об получается 25-35 шагов.
Сообщение VVV » 02 фев 2016, 15:20
Ты забываешь, что в разных прошивках разные обороты ХХ. Под них и надо настраивать 20-30 шагов.
Сообщение C00LM4N » 02 фев 2016, 15:31
Ну разумеется, какое ХХ хочешь такие и обороты настраивай. У меня 750.
Сообщение Lab » 04 фев 2016, 09:18
У меня похоже дроссель взявший. При полностью закрученном байпасном винте, хх 1000 об\мин, старый болт раскрошился, купил новый, с резинкой. Снял дроссель, смотрю на просвет, а по диаметру засветы, вот только они настолько малы, что не совсем могу поверить, что из за них такая дрянь. До этого, пока хх не умер, все норм было.
Lab
Сообщение Yuriy ODS » 04 фев 2016, 12:15
Рома, а дроссельная заслонка должна быть герметичной? В каких режимах двигателю не нужен воздух? :)
