по моему начнет мигать D ?
4G63turbo - Клубень Stage 1
По идее,должна отмаргивать N,но ни разу не сталкивался на 4Х,5Х с ошибками по перегреву.На 2Х и 3Х видел.
Загорается чек , горит N и тачка едет на второй или третей передаче непомню не более 2000или2500 об. - инфа 100% - перегревал на серпантине раз гружёный насыпал до полика минут 30) ехали на двух треках на перегонки) и обоих в аварию упала почти одновременно)
Последний раз редактировалось михаил82 05 ноя 2015, 17:36, всего редактировалось 2 раз(а).
На F/W4x загорается и постоянно горит чек.
Не помню, у кого телефон Леши? Как-нибудь достучитесь до него, в личке сообщение нечитанное висит 12 дней...
Результат-то есть?
Нифига...
Ну что там,тюнинг закончился?А то большая белая акула сегодня уже "рявкнула" в боксе
,вот-вот уже выйдет на "большую дорогу"
.- t527rus
спросите у Алексея, есть чО по исузу, куплю, мб.
- eulledee
Ребят подскажите, что бы прошить коробку на более быстрые переключения, нужно менять параметры shift time?? и какие цифры прописывать??
_Demon_ - Клубень Stage 1
Экспериментируй.
А нельзя в патч чек по кноку допилить чтоб помимо лампочки джекичана ещё и звук например незакрытой двери или заднего хода издавался, а??????????????????????????????????????????????????
Можно.
Подключи проводок от чека к пикалке )
За пикалку отвечает ETACS, и прямого её контроля из мозга нет.
подключать проводки - не мой конёк - могу нахуевертить
можно к мафону подцепить ,там обычно есть проводок mute,сразу глушит громкость при подачи сигнала на него.я делал на лампочку аварийного давления масла,не проебеш точно,и когда заводиш звук будет только после потухания лампы.
кривые бустлимит 1-2 и 345 оказывают влияние?
- eulledee
Вот это новость )
C00LM4N писал(а):Вот это новость )
В Благовещенске е..шат буст анлимитед
А удвоить надо?
- eulledee
Чот не пойму,за что речь-то?Что-то в хмлке кривое?
А кривая хмл или в прошивке график значений был назван "кривой"?
<они>Eulledee писал(а):кривые бустлимит 1-2 и 345
Eulledee писал(а):оказывают влияние?
- eulledee
Чот я ни хрена не понял(
