Не понятушки
Не понятушки
Сообщение игорь воркута » 05 янв 2016, 20:33
Привет одноклубнички! Всех с новым годом и рождеством!!! Вопрос следующий имеем турбового трека полностью в стоке расход топлива 30 л на 100 км в пенсирнерном режиме, иногда выскакивает ошибка р0170, иногда плавают обороты очень редко,но бывает. Маф вроде работает ( голову чпокал, пропаяли), расход воздуха на холостых 2-3 г/с, температура всасываемого воздуха вроде норм, куда копать где искать,что делать?
игорь воркута
Благодарил (а): 8 раз.
Re: Не понятушки
Сообщение jam » 05 янв 2016, 23:42
Лямбду меняй
Re: Не понятушки
Сообщение игорь воркута » 06 янв 2016, 00:16
jam писал(а):Лямбду меняй
Менял два раза!!!
игорь воркута
Re: Не понятушки
Сообщение georg1970 » 06 янв 2016, 02:34
тогда дырки ищи во впуске.
Re: Не понятушки
Сообщение игорь воркута » 06 янв 2016, 09:08
georg1970 писал(а):тогда дырки ищи во впуске.
Это уже интересней потому что начал слышать турбину
игорь воркута
Re: Не понятушки
Сообщение игорь воркута » 14 янв 2016, 17:34
Закрывал капот и обороты как то не понятно скаконули, вспомнил что можно постучать по корпусу мафа, стучу - обороты меняются, это значит ему конец? По показаниям норм. Какой маф ставить? С любого турбового трека? Или овощь тоже катит?
игорь воркута
Re: Не понятушки
Сообщение Тимофен » 14 янв 2016, 17:38
Ставь сразу эво
Тимофен
Благодарил (а): 31 раз.
Re: Не понятушки
Сообщение t527rus » 14 янв 2016, 17:41
Зашибись совет для полностью сток тачки.
Re: Не понятушки
Сообщение Тимофен » 14 янв 2016, 17:51
Зашибись когда он потратит бабки на сток маф, который так же через месяц загнётся. Пусть свой паяет, от тебя я как то вообще совета не заметил.
Тимофен
Re: Не понятушки
Сообщение t527rus » 14 янв 2016, 17:57
А что он будет делать с эво-мафом?
Re: Не понятушки
Сообщение Тимофен » 14 янв 2016, 18:05
В сервант поставит...
Тимофен
Re: Не понятушки
Сообщение t527rus » 14 янв 2016, 18:23
Тимофен писал(а):В сервант поставит...
Потом зажмет в руке сотку денег,возьмет турбу,форсы,коллектора,фронт с пайпами,достанет маф из серванта,прикрутит и наступит счастье :).А,забыл еще про шнурок,т.к. судя по первому сообщению,автор смотрит машину ОБД-логгером.
Re: Не понятушки
Сообщение Тимофен » 14 янв 2016, 18:31
Чёт у меня и без всего этого железа эво маф работает нормально))
Тимофен
Re: Не понятушки
Сообщение t527rus » 14 янв 2016, 18:35
А ты смесь смотрел?Или по ощущениям?
Re: Не понятушки
Сообщение Тимофен » 14 янв 2016, 18:49
Короче разговор не о чём
Тимофен
Re: Не понятушки
Сообщение игорь воркута » 14 янв 2016, 22:22
Тимофен писал(а):Зашибись когда он потратит бабки на сток маф, который так же через месяц загнётся. Пусть свой паяет, от тебя я как то вообще совета не заметил.
Уже паяли и не раз, первый раз помогло (температура впуска была +30 когда на улице -30), месяц назад начался бензиновый жор опять пропаяли температура впуска стала вроде нормальной, и расход воздуха 2 гс, что ещё паять то? Про пропайку читал здесь, паял точно так же как было написано
игорь воркута
Re: Не понятушки
Сообщение Тимофен » 14 янв 2016, 22:44
Ошибка 0170 у меня лично была из-за обрыва одного провода на лямбде, не хочешь заморочек меняй маф на сток турбо, эво надо будет в прошивке прописывать.
Тимофен
Re: Не понятушки
Сообщение игорь воркута » 14 янв 2016, 22:58
Ошибка 0170 у меня лично была из-за обрыва одного провода на лямбде, не хочешь заморочек меняй маф на сток турбо, эво надо будет в прошивке прописывать.[/quote]
Эво маф здесь мне никто не прошьет, по этому только сток, с лямбдой проверю. Но почему стучишь по мафу обороты плавают? Маф только от турбового? Или от овоща тоже катит? Номер на мафе такой же искать или по фигу?
игорь воркута
Re: Не понятушки
Сообщение Dimarik » 14 янв 2016, 23:10
От овоща не покатит
Re: Не понятушки
Сообщение frododo88 » 15 янв 2016, 15:43
Если намутишь провод и попросишь по доброму, онлайн наверняка кто-нибудь зашьёт эво маф. Просто стоковый на полном серьёзе может месяц отъездить и опять сломаться.
frododo88
Благодарил (а): 84 раз.
Re: Не понятушки
Сообщение игорь воркута » 15 янв 2016, 20:58
frododo88 писал(а):Если намутишь провод и попросишь по доброму, онлайн наверняка кто-нибудь зашьёт эво маф. Просто стоковый на полном серьёзе может месяц отъездить и опять сломаться.
С какого эво надо маф?
игорь воркута
Re: Не понятушки
Сообщение Strogan » 15 янв 2016, 21:44
7-9
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
