ГРМ
Re: ГРМ
Когда будут деньги на ремень грм, гидронатяжитель, свечи igr7a, прокладки клапанной крышки и свечных колодцев, масло и работу.
Маслосъемные колпачки, валы, ролики и сальники грм и балансиров, гидрики уже купил.
30-ка вобщем выходит, хотя казалось бы - мелочевка...
Re: ГРМ
А нафиг надо, потом второй раз лазить? Менять гидрики и мск в любом случае.
Звездочки снимать - значит грм скидывать. А может в звездочках посадочные под шпонки окажутся побитыми...
Вобщем сделаю все за один раз, ждать уже недолго )
Re: ГРМ
Кстати датчик коленвала от сонаты 2 литра(ТАГАЗ) подходит,стоимость радует в отличие от оригинала и всегда в наличие есть.[/quote]
А номер запчасти есть?[/quote]
3931038060 номер датчика.
Кстати, пока был на юге, подстрял маленько, датчик колена сломался, магнит отвалился... походу когда менял все ремни (у меня балансировочный рвался) пластину под датчик сразу не выпрямил, было цокание. Потом все переделал, но датчику уже наверно стало плохо после этого.
Итог, на эвакуаторе до Туапсе и поиски датчика, который нашелся только в Краснодаре, в одном магазине.
Мой совет, если меняете ГРМ или вам его меняют, смотрите все очень внимательно, там так неудобно все)))) особенно на трассе)))
KENTos - Клубень Stage 2
Re: ГРМ
датчик колена сломался, клапана целые остались, повезло так сказать...
Re: ГРМ
Хочу поменять ГРМ и все сопутствующее.Кто что посоветует?
мысли такие:
Ремень балансира-HKS усиленный
Ремень ГРМ-оригинал или ОЕМ?
Ролики-оригинал или ОЕМ?
мысли такие:
slav4ik - Клубень Stage 1
Re: ГРМ
Я все оригинал брал
Re: ГРМ
slav4ik писал(а):Хочу поменять ГРМ и все сопутствующее.Кто что посоветует?
мысли такие:
А чем оригинал от ОЕМ отличается???
olegacy - Клубень Stage 3
Re: ГРМ
KVADRAT писал(а):Я все оригинал брал
И всё оригинал поставил.
Стоял над душой в МЕКе пока ни начали обратную сборку - потом уже отошёл в сторонку.
Re: ГРМ
georg1970 писал(а):Тем, что оригинал это оригинал, а ОЕМ - это Original Equipment Manufacturer )))
А это не одно и то же?
OEM это тот же оригинал, только без упаковки. Ну в комп. технике так.
Re: ГРМ
Лех, ну само собой оригинал и есть OEM. По нашему переводится производитель оригинальных запчастей ( оборудования).
Re: ГРМ
georg1970 писал(а):Лех, ну само собой оригинал и есть OEM. По нашему переводится производитель оригинальных запчастей ( оборудования).
даже в мыслях не было,что OEM так расшифровывается
Re: ГРМ
jam писал(а):ремень грм бери от эво 9 оригинал.
Я такой поставил, в оригинальной коробке лежал Gates
Re: ГРМ
invictus писал(а):georg1970 писал(а):Тем, что оригинал это оригинал, а ОЕМ - это Original Equipment Manufacturer )))
Я по этому и спрсил, может чё новое
Re: ГРМ
у меня и у ещё других знакомых стоял/стоит ремешок гейтс, многие не довольны его состоянием.
я свой глядел после 10ткм пробега, есть трещинки... вот и тороплюсь с заменой на новый.
к тому же на ремешке балансиров гейтс у меня слизало зубья и разнесло датчик колена, вот так вот
больше я такие ремешки ставить не буду... скупой платит дважды.
Re: ГРМ
Тоже помню много нехорошего в их адрес.
Это как нжк в своих коробочках и в коробочках мицы - 2 большие разницы.
Re: ГРМ
Кто-нибудь, звякните Ивану, спросите у него, в каком состоянии находятся сейчас на его эво 9 ремни гейтс, которые он покупал прямо из штатов...
Re: ГРМ
У меня был такой-же трабл. Доверил замену ГРМ "професионалам" мать бы их..
Купил все что нужно в эксисте и погнал менять. Все поменяли и вот через пару дней загремело чето зашуршало... приехал к ним.
В общем два раза разбирали звук так и не ушел.
Заехал к другим спецам (теперь только у них обслуживаюсь). Даже не вскрывая поставили ВЕРНЫЙ диагноз.
Оказалось .. ролик натяжителя(тот который толкает гидронатяжитель) завели не в ту сторону!! т.е. он заводиться помоему вверх а его завели в низ..
Завели его туда куда нужно и все стало гуд...
Владея MMC Airtrek Turbo,за последний год я понял что зарабатываю вполне не плохо (с)Я
SpiL - Клубень Stage 1
