Сообщение t527rus » 18 дек 2015, 16:07
Он работает только на запуске,ни на хх,ни на бусте он не работает.При пуске он кратковременно(на 1-2 сек) сообщает регуль с атмосферным портом для подброса давления(до 3 бар).После-запирает атмосферу,соединяя регуль с коллектором.При пуске горячего мотора работает дольше-минуты 3.P.S.У тебя шланги переебаны.
Сообщение C00LM4N » 18 дек 2015, 16:18
Не переебаны.
На ХХ он засасывает воздух, если снять. Вспомнил.
Сообщение t527rus » 18 дек 2015, 17:17
Ну тогда давление должно увеличиваться.
Сообщение михаил82 » 18 дек 2015, 17:47
У Серёги вечно всё ни как у людей :D
Сообщение VVV » 18 дек 2015, 18:34
Давление со снятым и одетым шлангом должно отличаться. Серег, чото у тебя не так.
Сообщение C00LM4N » 18 дек 2015, 19:26
У меня не отличается.
Ни на б/у-шном регуляторе, ни на абсолютно новом, который сейчас стоит.
Ну может быть на 0.1 бар, не знаю.
Сообщение jam » 18 дек 2015, 20:37
Тогда вопрос к твоему будильнику, ибо он походу кажет погоду на марсе)))
Сообщение михаил82 » 18 дек 2015, 21:45
Небось хвалёный депо
Сообщение jam » 19 дек 2015, 00:10
Он самый))
Сообщение михаил82 » 19 дек 2015, 08:49
Сереге в принципи свой рассказ и надо было с этого начинать)))
Сообщение votblin » 19 дек 2015, 09:34
Отстаньте от Депо, с таким курсом доллара, скоро датчики от тазов ставить будем...
votblin
Благодарил (а): 198 раз.
Тел.: +79180616441
Сообщение михаил82 » 19 дек 2015, 10:54
Шутки шутками, а у меня датчик давки масла от жиги - показывает как часы - работает как автомат калашникова - вечный. 500 р будильник и 300 сенсор с проводкой и 200 переходник у токаря под сенсор...вот думаю на башку ещё захуярить - чтоб и там давку мониторить.
Сообщение Strogan » 19 дек 2015, 11:36
Ты митсу с зубарой чтоли попутал?
Сообщение михаил82 » 19 дек 2015, 11:52
лишним не будет
Сообщение Тимофен » 21 дек 2015, 13:39
Какие наконечники катушек лучше ставить?
Тимофен
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение jam » 21 дек 2015, 15:54
оригинал
Сообщение _Demon_ » 21 дек 2015, 17:53
Парни какую помпу купить не оригинал?? GMB говорят гумно стало, что еще можно взять? Hepu, Japan Parts, Dolz, Profit???
Знаю что в оригинале идет Aisin, но денег тоже стоит не мало.
_Demon_
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение jam » 21 дек 2015, 18:17
На данный момент не стал бы покупать ничего другого, кроме Aisin.
Сообщение _Demon_ » 21 дек 2015, 18:41
jam писал(а):На данный момент не стал бы покупать ничего другого, кроме Aisin.
Че вообще все шлак??
_Demon_
Сообщение jam » 21 дек 2015, 22:40
ИМХО =)
а там уж тебе решать.
себе ничего другого не поставил бы.
Сообщение VVV » 22 дек 2015, 01:00
GMB норм вполне.
Сообщение pashoksa » 22 дек 2015, 12:32
_Demon_ писал(а):Парни какую помпу купить не оригинал?? GMB говорят гумно стало, что еще можно взять? Hepu, Japan Parts, Dolz, Profit???
я себе Hepu купил и поставили у Влада
pashoksa
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение _Demon_ » 22 дек 2015, 12:42
VVV писал(а):GMB норм вполне.
У GMB крыльчатка менее производительная чем у оригинала.
_Demon_
Сообщение VVV » 22 дек 2015, 17:14
Сравнивал крыльчатки - одинаковые.
Сообщение _Demon_ » 22 дек 2015, 17:16
VVV писал(а):Сравнивал крыльчатки - одинаковые.
Я тоже сравнивал, и они были разные, в точности как тут https://www.drive2.ru/l/5754167/
_Demon_
