Лямбда-зонд
Лямбда-зонд
Сообщение slav4ik » 20 дек 2012, 17:50
Похоже помирает лямбда.как можно удостоверится,что это точно она?
Симптомы такие:машина глохнет как буд то с блоу офом(при заезде в гору на бордюр и при езде боком)во общем при резком сбросе газа.а сегодня ошибка вылетела.эвоскан показал ошибка p0170-fuel trim bank 1.
Oxygen sensor стоит на "0"v.но периодически при движении показатели меняется.
Что может быть? Лямбда?если она,то где ее взять?оригинал 12000 стоит
Замена оригинального ЛЗ:
Denso DOX-0113
(даже цвета проводов совпадают)
NGK OZA624-E4
белый-черный
белый-черный
серый-белый
черный-синий
Последний раз редактировалось jam 23 дек 2012, 17:16, всего редактировалось 3 раз(а).
Причина: добавлен номер ЛЗ
slav4ik
Благодарил (а): 32 раз.
Re: Лямбда-зонд
Сообщение 4G63turbo » 15 дек 2015, 20:11
LTFT плюсуется ко всей карте,не так ли ?
4G63turbo
Благодарил (а): 41 раз.
Re: Лямбда-зонд
Сообщение C00LM4N » 15 дек 2015, 21:30
LTFT 3 штуки.
Нет, не ко всей.
Статус: В сети
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Strogan » 15 дек 2015, 22:26
Вот я тоже считал что ко всей, иначе нахуй такая коррекция нужна
Re: Лямбда-зонд
Сообщение C00LM4N » 16 дек 2015, 08:39
Для экологии.
Статус: В сети
Re: Лямбда-зонд
Сообщение 4G63turbo » 16 дек 2015, 08:45
а Мерлин говорит что ко всей!хотя в некоторых источниках пишут что вообще не работает трим при опенлупе. Нах он нужен тогда.логично было бы плюсовать ко всей карте.допустим у двигателя проблема и LTFT +25% и что при переходе в опенлуп мотору должна прийти песда ?что то не так....
4G63turbo
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Strogan » 16 дек 2015, 14:56
При опенлупе тримы не корректируется, если они отличные от нуля, будут влиять. Но при отключении клозет луп они в ноль сбрасываются, и не корректируются, потому что клозет луп отключен, вот и не участвуют.
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Тимофен » 23 дек 2015, 12:22
Лямбда оказалась жива, на скрутке один провод короче всех на три сантиметра и наверно порвали когда выхлоп меняли. Глянул свечи, на керамическом основании несколько жёлтых вертикальных полос 2-4 мм. Свечи денсо iw22, пяти тыщ не прошли ещё. А как насос проверить подручными средствами?
Тимофен
Благодарил (а): 31 раз.
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Dimarik » 24 дек 2015, 08:00
Тимофен писал(а):А как насос проверить подручными средствами?
поиск
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Тимофен » 24 дек 2015, 09:14
поиск
Спасибо не надо)) маф умирает
Тимофен
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Anikedn » 02 мар 2016, 23:08
Всем привет! Машину купил пару недель назад. На днях загорелся чек, диагностика показывает P0135, Подогрев первой лямбды т.е как я понял той что должна быть на коллекторе? Но я ее визуально не нашел, во время диагностики машину поднимали и тоже не увидел, там стоит турбина. Смотрел книгу от машины на всех движках кроме 4G63T на самой схеме видно что лямбда находится на коллекторе, а на 4G63T на схеме не нашел её даже. Щитке дырка под лямбду есть т.е где она дожна быть на 4G63, 4G69 итд. Есть ли вообще на 4G63T там лямбда зонд? Или все таки нужно копать в сторону катализатора, где по идее уже вторая лямбда стоит.
Anikedn
Благодарил (а): 2 раз.
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Strogan » 02 мар 2016, 23:22
У нас одна лямбда, в каталике
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Anikedn » 03 мар 2016, 13:24
Теперь немного запутался) Столько всего перечитал. Как я понял Dox0113, dox0109, NGK OZA624-E4 итд ставят как передний лямбда, а в катализаторе уже другие т.к параметры отличаются, это типа на простых моторах без турбины. И раз на 4G63T передней нету, Dox0113, dox0109, NGK OZA624-E4 итд ставят на катализаторе?
Anikedn
Re: Лямбда-зонд
Сообщение jam » 03 мар 2016, 13:27
да
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Anikedn » 03 мар 2016, 15:23
Шикарно, теперь все ясно) Буду искать NGK OZA624-E4. Спасибо большое))
Anikedn
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Strogan » 03 мар 2016, 18:51
В первом посте этой темы разве не эти же выводы написаны? :)
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Anikedn » 04 мар 2016, 09:04
Да, но просто запутался изначально из-за того, что перечитал всю ветку на аут форуме, потом всю тут. В принципе потом понял, но решил убедиться, лишних денег нету))
Anikedn
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Anikedn » 15 мар 2016, 18:38
Несколько дней искал по городу ( базары, Car City, мелкие магазины. Алматы ) нигде не мог найти ни один из данных вариантов, везде предлагали Dox-0109, но у него 16 Ом показывало решил не брать. Нашел в одном мелком магазине возле аэропорта и 0113 и 624-е4. По ценам оба 12500 kzt. На Denso 0113 было 6,3 Ом + в комплекте тюбик со смазкой резьбы. На NTK 8,2 Ом и не было тюбика. Выбор пал на Denso т.к цвета проводов, родные показания 4,5-8 ОМ, и тюбик в комплекте. Приехал, а снять старый не смог, прикипел сильно. WD-40 2 дня брызгал не помогло, только сорвал грани. Поехал к знакомому сварщику, он мне его аргоном нагрел до красна и газовым ключом без проблем выкрутил. Поставил новый и соединения не стал делать из зажимов, просто скрутил очень хорошо и заизолировал. Насчет изменений ничего сказать не могу т.к обороты держатся постоянно около 1200-1800 из-за регулятора ХХ, датчик заказывал на Али и вот вот уже должен прилететь, а так чек погас и ошибка ушла. Машину брал уже с ошибкой лямбды, ХХ и мелочи по ходовке из-за чего была хорошая скидка. Проблема с лямбдой устранена и мелочи тоже, жду ХХ. В ХХ уверен т.к он заклинен.
Anikedn
Re: Лямбда-зонд
Сообщение КотэМестный » 12 окт 2016, 04:51
20 тыщ откатал, дох-0315 уже выкаблучивается нулями LTFT.
Попробую в этот раз дох-0113
КотэМестный
Благодарил (а): 17 раз.
Re: Лямбда-зонд
Сообщение SilencerOUT » 12 окт 2016, 21:55
Ребята так влияет на что вторая лямбда у нас на Ауте? А то может у меня из за нее LTFT и STFT с ума сходит ? Ах да лямбда вторая в салоне прохлаждается. Думаю обманку поставить.
TurboOut 2005 260HP
SilencerOUT
Благодарил (а): 22 раз.
Re: Лямбда-зонд
Сообщение dmitriy_vld » 22 ноя 2016, 15:42
Подскажите пожалуйста, какие должны быть показатели лямбда на холостом ходу в стоке Аиртрек турбо?
MMC AIRTREK TURBO R 4G63
MMC RVR X2 Type S 4G93GDI
dmitriy_vld
Благодарил (а): 3 раз.
Re: Лямбда-зонд
Сообщение t527rus » 22 ноя 2016, 15:45
Болтается в диапазоне 0,1-0,9 В.Выходной сигнал представляет собой синусоиду.
Re: Лямбда-зонд
Сообщение dmitriy_vld » 22 ноя 2016, 16:07
Если на холостых и при поднятии оборотов кажет 0.0v и лишь иногда чуток подпрыгивает до 0.1 ей конец?
Коррекция на холостых по кислородному датчику +25...
dmitriy_vld
Re: Лямбда-зонд
Сообщение t527rus » 22 ноя 2016, 16:13
Шлз,так понимаю нету?Похоже на конец,но лучше сунуть в трубу газоанализатор.А то мож и вправду через чур бедная смесь.Как тачка едет?
Re: Лямбда-зонд
Сообщение dmitriy_vld » 22 ноя 2016, 16:20
Тачка едет хорошо. Недавно починил моторчик ХХ, пропаял МАФ, поставил новый воздухан, опрессовал впуск - с этим все ок.
dmitriy_vld
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Val » 22 ноя 2016, 18:47
slav4ik писал(а):NGK OZA624-E4
белый-черный
белый-черный
серый-белый
черный-синий
NGK 1952 я так понимаю и есть OZA624-E4, он даже немного дешевле почему-то, хотя на фото коробки одинаковые.
Сдохла лямбда сегодня окончательно, поплыли холостые и начала глохнуть, до этого при движении иногда как-будто за жопу кто-то держал, не набирала обороты. Глянул сегодня на ее показания в Torque, а там не синусоида, как была раньше, а ступенчатая прямая. Отключил ee, холостые выровнялись и динамика намного лучше стала, набирает обороты синхронно с наддувом.
Кстати кто-нибудь знает чем чревата езда с отключенной лямбдой?
Val
Благодарил (а): 15 раз.
