"Одесса-мама" и чорный властелин
Re: "Одесса-мама" и чорный властелин
Сообщение Yuriy ODS » 17 сен 2015, 17:11
Murray Turbo Seal Constant Tension Hose Clamps TSS 40S30 EP 2.25"-3.13"
задолбали американские хомуты. не гарантированно и не равномерно затягивают, могут погнуть патрубок впуска, могут травить, поганый болт на 11
купил моднявые MURRAY 10шт. это помесь т-болта(внутренняя часть) и простого хомута червячного(наружная часть). на внутренней части 2 выпуклости по окружности, внешняя часть волнистая подпружиненная. на сайте моего любимого owensdevelopment пишут лучший держак при меньшем усилии затягивания.
http://www.owendevelopments.co.uk/produ ... eal_Clamp/
поглядим :)
обошлись по 4$/шт с доставкой
Сообщение jam » 17 сен 2015, 18:13
а чем стоковые хомуты не устраивают? :)
Сообщение Marshall » 18 сен 2015, 09:07
Юр, Обрати внимание в сторону VibrantPerformance вот у них реально лучшие хомуты!
jam писал(а):а чем стоковые хомуты не устраивают? :)
Стоковые какие именно?
Сообщение jam » 18 сен 2015, 09:14
которые на заводе ставят, какие ещё.
отличные хомуты, офигенно фиксируют.
Сообщение Yuriy ODS » 18 сен 2015, 10:00
стоковые от трека? 4 хомута на 2,5 дюйма, 3 хомута на 2,75дюйма - что то подобное есть в стоковом треке? Завод на сколько рассчитан - на 0,6-0,9бара??? Тоха, ты если говоришь, говори что то приближенное к реальности, а не из мира сферического вакуума :)
И вообще, лучшее враг хорошего
Рома, Вибрант стоит в районе 90$ за штуку. !!!!!!90 ДОЛЛАРОВ ЗА ШТУКУ, КАРЛ!!!!!
Он конечно мега герметичный. Но для его установки нужно переваривать ВЕСЬ впуск аргоном!!! И у меня есть сомнения касательно демпфирующих свойств этих соединений, в отличии от классической конструкции из силикона и хомутов.
тоесть установку этого хомута на 4ж63 я вижу только в одном месте - верхний пайп и левый пайп интеркуллера.
Это стоит таких денег и геморроя???
Сообщение georg1970 » 18 сен 2015, 17:01
Я покупал укрепления соединений пайпов Блитц- такие мостики с кольцами. Тоже не дешево, но смотрятся офигенно)
Сообщение k-fidget » 27 ноя 2015, 23:12
Юрa, кaк успexи у тeбя? Aвто строится или дaвно всe готово?
k-fidget
Благодарил (а): 173 раз.
Тел.: 89601665552
Сообщение Yuriy ODS » 03 дек 2015, 23:46
Денег не хватает. Пока все на семью уходит.
Прикрутил только турбу Оувен вместо умершей тд05 и езжу без настройки. Егт изредка пищит если тапку подержать
Хрен его знает. Может надо голову(благо сток прокладка гбц валяется) от нового мотора прикрутить с валами хкс264, форсунки айди1000 и трехпортовик(взамен апекси авцр). Только эта работа денег стоит и может за собой какие то запчасти потянуть. Да и тактрикс2.0 за 180$ еще купить надо. Шота мне даже уже черновую прошивку скинул под этот сетап.
А потом после настройки поменять низ мотора и рулевую рейку.
Сообщение VVV » 04 дек 2015, 13:35
Yuriy ODS писал(а):А потом после настройки поменять низ мотора
Ну да, это надо делать именно после настройки, а не до :-)
Сообщение Yuriy ODS » 04 дек 2015, 14:33
ну и я в ответ :)
Сообщение михаил82 » 04 дек 2015, 23:16
я когда мотор первый разложил тоже смотрел в сторону овечки....интерессно посмареть чо она там надует. Давай ебаш уже....хуле сиськи мять :D
Сообщение Yuriy ODS » 05 дек 2015, 17:49
Да я ее даааавно купил.
Уже есть с большим холодным колесом хта71. У меня хта68
Да и FP вовсю делают такие же турбины. Цены к сожалению сходные
Сообщение Yuriy ODS » 26 дек 2015, 15:13
Блядство - только что второй раз за год вьехали мне в задний бампер. На ровном месте - на перекрестке было 3 машины и куда молодой пацан на мерсе смотрел не понятно.
Сразу к маляру подьехали, а потом к парню домой за 150$
Не критично - покраска + подпаять нижние крепления и купить новую рамку под квадратный номер. Но все равно настроение испорченное
Сообщение Yuriy ODS » 02 мар 2016, 19:37
Блядские стеклопольемники. Ломаются в самый неподходящий момент. Внезапно и без всяких предварительных признаков.
Просто оборвался тросик.
Не отходя от машины заказал и оплатил польский неоригинальный Polcar 5265PSG2, аналог правого водительского MR573878
С трудом поднял стекло, нашел палку и как то закрепил
Блядский экзист за оригинал хочет 55дол. За польский 2дня на доставку 45дол и 5дней доставки 35дол.
Купил у официального представителя Polcar за 20дол
Где бы теперь ударную отвертку найти - без нее вроде моторчик не открутить от старого стеклоподьемника
Сообщение VVV » 02 мар 2016, 20:07
Все там спокойно откручивается.
Сообщение jam » 02 мар 2016, 21:19
странно, у меня до сих пор родные стеклоподъёмники стоят)))
иногда только направляющие селикончиком смазываю ;)
Сообщение C00LM4N » 02 мар 2016, 22:17
Когда шумил двери - намазал графиткой все, включая сам трос, где он доступен.
Вроде родные все стеклоподъемники.
Сообщение михаил82 » 02 мар 2016, 22:30
У Юры топляк
Сообщение Yuriy ODS » 04 мар 2016, 18:22
да нет, биток - посмотри пост на драйве с фотками
и вы забываете, что я езжу с открытым окном 9мес в году
Сообщение VVV » 08 мар 2016, 22:06
Да мы постоянно эти стеклоподъемники меняем на аутах и треках. В основном у тех, что часто ими пользуется. Бляцкие троссы ржавеют и рвуцца от влаги, механизм в помойку.
Еще, хотя и реже, редуктор ржавеет и клинит. Это лечица разборкой, чисткой и смазкой шестерен и вала.
Сообщение Yuriy ODS » 12 мар 2016, 17:48
Польский неоригинальный стеклоподьемник POLCAR -не болт-он. Моторчик смог к нему прикрутить только на 2 болта из 3х. И то путем легкого подпиливания напильником одной из 3х "ног" его крепления к двери. Сделан он не как копия оригинала. Посмотрим сколько проживет.
Катушку, направляющие ролики и полозья запшикал белой литевой смазкой дабы жил дольше.
В процессе зборки забыл переставить с оригинала пластиковое крепление, удерживающее верхнюю часть троса на двери. И чуть не выкинул ее вместе со старым стеклоподьемником в мусор. Разбирать дверь лень, кинул в бардачек - потом как нибудь поставлю.
И да. Открутить моторчик от стеклоподьемника без ударной отвертки крайне сложно. Болтики только под крестовую отвертку, с круглой шляпкой. Есть все шансы сорвать шлицы. Какого хера япы не поставили такие же болты, как крепление стеклоподьемника - со шляпкой под отвертку и ключ???
Сообщение jam » 12 мар 2016, 19:15
странно, они болт он всегда были :)
ты там левый с правым не попутал?)))))
Сообщение Strogan » 12 мар 2016, 19:37
Не, хрень с несоосностью отверстий есть, тоже пилил. Просто это такой легкий неболтон, что и говорить как то стыдно :)
Сообщение VVV » 13 мар 2016, 15:35
Обычно одно отверстие приходится чуть рассверлить.
Сообщение Yuriy ODS » 12 апр 2016, 11:42
Есть такая поговорка: "Когда собаке нехер делать - она яйца лижет"
Так и я :)
Нарисовал в CorelDraw 4 комплекта шаблонов. Купил 1 баллончик пластидипа и малость поеб...ся
Как то так вышло на 17/235/45
По хорошему надо как буржуи делать - на плотере вырезать из тонкой резины и клеить на боковину шины. Парни - займитесь кто то. Вроде нет еще на рынке России такого.
