У меня стоит люмишка.Стоял и Монстер, и ХКС.Сейчас свой кастом 80мм .Никаких неудобств на хх не испытываю-правда я и не бедню хх-держу 13,8-14.
Стоит "люмишка" между мафом и турбиной, смесь 15.2, веселья не наблюдаю.
Что я делаю не так?
Что я делаю не так?
Тоже люмишки использовал грядка, каска, сейчас вообще прямой пайп кастом, все ровно работает на хх
iPetroffich - Клубень Stage 1
когда закончились аргументы можно перейти и к оскорблениям? да вы сударь обычное говно
- eulledee
Ну вот видишь, тебя никто не оскорблял, теория твоя не подтвердилась, аргументы кончились, а дальше ты все написал про себя в своем же сообщении.
eulledee писал(а):когда закончились аргументы можно перейти и к оскорблениям?
Имхо, пора сказать наркотикам "нет".
Блин чо напали то. На самом деле eulledee поднял очень интересную лично для меня тему адаптации 807 под управление 4ат w4a. У меня есть наработки в этой сфере. Если есть интерес гоу в вотсап, а то тут какахами все кидаться любят)))
Да тут так-то пока даже и не кидались какахами с нашей стороны.
Просто пришел товарищ и заявил, что:
1) ХХ будет плавать
2) аем говно
3) 100гц логгинга нет и быть не может
Первое было любопытно, но опровергнуто натурными испытаниями. Остальное осталось без аргументов, "но мы-то знаем" (с)
1) ХХ будет плавать
2) аем говно
Я заранее предупредить решил человека о нашем гостеприимстве)))
Я так глубоко бы не копал. Тупо хх может плавать и от умирающего рхх, как это было у Михи. На люмине у меня вообще ничего никогда не плавало, когда все параметры форсунок отстроены верно. Один раз было, хх плавал у меня, но это был мой собственный затуп, когда я по запаре форсунки через ж прописал, перепутав лагтаймы. В остальных соучаях вчегда хх ровный и стабильный и заводится нормально, за исключением низких температур, когда машина заводится раза со 2 или 3его. Вот тогда приходится править и карты холодного пуска.
Marshall писал(а):Блин чо напали то. На самом деле eulledee поднял очень интересную лично для меня тему адаптации 807 под управление 4ат w4a. У меня есть наработки в этой сфере. Если есть интерес гоу в вотсап, а то тут какахами все кидаться любят)))
Уот и апп а нету, есть вайбер и аська, w4a33 или 4х?
- eulledee
33 или 41?
- eulledee
Marshall писал(а):41
один бит конфигурации переведет 807 в режим 4ст
- eulledee
Очень интересно.Но,наверное,еще придется решать вопрос по синхронизации-между 51-й и 41-й(42) есть разница.Кстати управление 33-й тоже интересно).
t527rus писал(а):Очень интересно.Но,наверное,еще придется решать вопрос по синхронизации-между 51-й и 41-й(42) есть разница.Кстати управление 33-й тоже интересно).
чО?
4000E bit2 4/5gear
- eulledee
Сейчас нет возможности проверить,но думаю это позволит управлять W4A51(у нее одинаковое число зубьев с W5A51).Но на 41-й и 42-й коробках число зубов другое-будет вываливаться в аварию по синхронизации.
t527rus писал(а):Сейчас нет возможности проверить,но думаю это позволит управлять W4A51(у нее одинаковое число зубьев с W5A51).Но на 41-й и 42-й коробках число зубов другое-будет вываливаться в аварию по синхронизации.
https://yadi.sk/d/9z-j7tfRjyYft
- eulledee
Мощно).Нужно изучить вопрос).
хмлку обновите, там ошибок куча, была
- eulledee
на треке есть лампа перегрева атф?
- eulledee
Насколько я помню, при перегреве зажигается чек.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118
