бипи х.з. Шелл вроде норм
frododo88 - Клубень Stage 2
Агип знаю один только, на ленинградке, на шеле не пробовал, а лукойлов много фейковых, например около нагатинского моста.
- nikitos_18
Лукойл на Удальцова - супер, заправляюсь там уже сколько лет, всегда отлично.
Еще около их головного офиса заправка есть, там эвоводы любят заливаться.
- Статус: В сети
Всем привет.. вопрос или просьба кто может помочь...короче перешел на конфиг эво...турбо эво 8рс....валы эво 8... форсы эво 8... по форсам выставил все значения с проги гта...смесь на холостых прыгает с 13 до 16 почти...на ходу тоже есть првжки по смеси....в полу почти стабильно 11-11.4
- LEGAL7777@
Прыгает - это как?
Ну разве от 13-до 16 это норма??? Слишкам большой разбег...и еше холодный запуск не впорядке...смесь проваливается до 18 и поднимается до 12.5..и так раз 5....потом работает ровно...в это время обороты тоже плавают сильно!!
- LEGAL7777@
Правь карты холодного пуска
Скорее форсы не совсем корректно прописаны. Пока не вкючится клоузд луп, двиг нестабильно работает
Ну валящаяся на пуске до 18 смесь явно говорит о том, что карты пуска слишком бедные.
Если форсы прописаны через ж, то самом собой, это и на холодном пуске скажется, когда лямбдарегуоирование не помогает. Это следствие, а не причина.
Если форсы прописаны офигенно, то при кривых картах холодного пуска будет все через ж
Проверено лично
Тем паче, что до 20 градусов лямбда-регулирование отключено по-умолчанию.
Проверено лично
Видел много примером некорректного описания форс и на треках и на эво. Но никогда не видел, чтобы кто-то лез в карты холодного пуска... Если форсы прописать более менее точно, то стоковых настроек будет волне хватать для внятного запуска. Пусть не с первого раза, но смесь не будет плавать сто процентов.
Будет. И плавает. На всех форсах такое было у меня.
- Статус: В сети
Хуйню не несите, ничего ни разу не плавало при верных параметрах форсунок на холодную.
Отстраиваешь форсы в нули по картам - утром в холод плавает и беднит. Лечится правкой карт запуска.
- Статус: В сети
ну возьмите тупо форсы от эво и пропишите в сток прошивку трека, не трогая ничего больше. Будет заводиться раза с 3го, но смесь плавать не будет.
Если заводится раза с 3-его, значит беднит. А когда на запуске беднит - всегда плавает. У меня на эво форсах плавало тоже.
- Статус: В сети
Почему вссегда? Вчера правил холодный пуск на треке со эво форсами. Плохо заводился, но когда заводился, то работал стабильно. Будет нестабтольно, если валы шире стоковых.
Даже с эво 8 валами плавали.
Не в валах дело, а в смеси.
- Статус: В сети
У меня тоже плавало, и на литровых, и на стишных форсах. Пока карты холодного пуска не поправил.
Как всегда, как-будто в разных мирах живем. У нас ничего не плавает, у вас наоборот, плавает...
Если форсы прописаны верно, то двиг будет работать стабильно после запуска. Единственная причина, по которой он может на заволиться- недостаток топлива для создания стабильной топливной пленки во впуске при старте на первичном впрыске. Но это вовсе не значит, что когда он заведется, то смесь будет бедная. Она наоборот, будет богатая. Если она бедная, то форсы прописаны некорректно... Вот и весь хрен до копейки...
Около 20-30 секунд после запуска (уточнить у Леши) карты запуска еще работают.
Форсы были отлично настроены, 1 в 1 с картами, повторяю.
- Статус: В сети
Объясни мне пжст, КАК правильно прописанные форсы могут впрыснуть меньше топлива, чем те, которые ты убрал и на которых все работало? Тебе не кажется, что где-то здесь нестыковка?
Нет.
Ты уверен, что ВСЕ карты запуска являются коэффициентами, умножаемыми на скейлинг? А не прибавляемыми напрямую к времени впрыска, например?
- Статус: В сети
Смесь на холодном старте может быть на 30 процентов богаче обычного режима. Теперь посчитай, на сколько должны расходится параметры старых и новых форсунок, чтобы даже при условии прибавления ( а не умножения) эддеров, смесь на запуске ушла в бедную настолько, чтобы начать плавать - обычно плавает как раз от 16 афр...
