Всем привет, прошу сразу не пинать!!!
У меня возник вопрос, как можно проверить на работоспособность датчик положения коленвала? Пытался прозвонить, не звонится. Я так понял и не должен, так как он на эффекте Холла работает? Так как можно тогда проверить его работоспособность?
Датчик коленвала
Re: Датчик коленвала
Тахометром
Смотришь на тахометр, если шевелится - значит работает.
C00LM4N писал(а):Смотришь на тахометр, если шевелится - значит работает.
хорошо, сегодня посмотрю.
bioskster - Клубень Stage 2
Доброго!
Тахометр работает
Есть шанс что датчик колена не исправен? В смысле что показывает не верную позицию ?
Симптоматика: Заводиться с утра только со 2го раза, дерганье есть, хрюканье выхлопа на нейтральной при газовки. Но если дёрганья нет а бывает работает исправно то и хрюканья тоже нет. Есть смысл ОП 2 подрубать? Ах да забыл - менял свечи 2 компекта, датчик распредвала, катушки. ГБО и Бензин симптомы те же.
Тахометр работает
TurboOut 2005 260HP
- SilencerOUT
Таких шансов нет
.Если датчик не работает-машина мертва.
