Гул в редукторе / кардан /раздатка
Сообщение Evg » 06 окт 2015, 09:24
Стоит гул понять не могу откуда - редуктор / кардан /раздатка
Хочу попробовать победить с помощью химии
заказал
LIQUI MOLY 7562 - Смазка для карданных крестовин молебденовая
LIQUI MOLY 1988/5198 - ФУНКЦИОНАЛЬНО ПРИСАДКА молебденовая. Снижает трение и износ, уменьшает шум в работе, снижает температуру в зонах трения, уменьшая общий нагрев агрегата. Придает трансмиссионному маслу характерный серо-черный цвет.
[ВНИМАНИЕ:] не использовать в трансмиссионных агрегатах, использующих полезные свойства трения, таких как:АКПП, задние дифференциалы с дисковой блокировкой LSD, раздаточные коробки с фрикционными муфтами открытого типа.
Вопрос на засыпку стоковая раздатка у нас какого типа можно эту дрянь туда залить ? :D
p.s. еще хочу попробовать залить LIQUI MOLY 9054 Масло моторное зелененькое с молибденом, но что поссыкиваю кто нибудь пробовал как впечатления?
Evg
Благодарил (а): 3 раз.
Re: Гул в редукторе / кардан /раздатка
Сообщение jam » 06 окт 2015, 09:53
не поможет.
Сообщение В888МВ96 » 06 окт 2015, 09:59
замена раздатки.ну или подшипников
Сообщение Evg » 06 окт 2015, 10:09
В888МВ96 писал(а):замена раздатки.ну или подшипников
Я не уверен что это раздатка, может это крестовины , а может редуктор не пойму откуда гул идет + цена вопроса этих двух тюбиков 500р
Evg
Сообщение jam » 06 окт 2015, 10:25
крестовины могут стучать, но не гудеть
ты опиши, что у тебя за гул, в каких режимах, под нагрузкой или под сбросом, меняется ли от скорости и т.д.
Сообщение Evg » 06 окт 2015, 10:52
гул идет и под нагрузкой и под сбросом , когда пидаль отпускаешь скорость уменьшается гул тоже , звук как будто подшипник гудит
Evg
Сообщение kirill86 » 06 окт 2015, 11:15
кроме раздатки гудеть больше не чему, кардан ток вибрацию даст
kirill86
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение jam » 06 окт 2015, 11:21
короче тебе раздатка нужна
ничего тебе не поможет, никакие присадки и т.д.
Сообщение Evg » 06 окт 2015, 11:34
kirill86 писал(а):кроме раздатки гудеть больше не чему, кардан ток вибрацию даст
а в заднем редукторе ничего не может гудеть, там нет подшипников?
Evg
Сообщение Evg » 06 окт 2015, 11:37
jam писал(а):короче тебе раздатка нужна
Ну в раздатку я не полезу пока шлицы на дифе не съет + блоку надо купить сначало.....
Перебрать самому раздатку можно, заменить подшипники?
Evg
Сообщение t527rus » 06 окт 2015, 15:14
Может есть смысл сначала проверить ступицы?
Сообщение Evg » 06 окт 2015, 17:01
Перепресовал все 4 неделю назад - KOYO и NTN
да ну? посмотрел в самом кардане 2 навесных подшипника , в редукторе заднем еще три т.е. эти пять подшипников не убиваемы? :D
Навесные писец заряд стоят .....
Как диагностировать откуда шум ?
Evg
Сообщение jam » 06 окт 2015, 17:12
на подъёмнике вывешивай и слушай
Сообщение Evg » 06 окт 2015, 17:17
jam писал(а):на подъёмнике вывешивай и слушай
Навесные подшипники зашприцевать можно есть ли там отверстия что бы подлезть шприцом?
Evg
Сообщение jam » 06 окт 2015, 17:20
у тебя волга что ли?
Сообщение Evg » 06 окт 2015, 17:22
Причем здесь волга , если подлезть можно то смазку не помешало бы обновить даже если не шумят
Evg
Сообщение jam » 06 окт 2015, 17:45
ты будешь первым, расскажешь нам потом :)
Сообщение kirill86 » 06 окт 2015, 19:19
Что вы делаете с яп машинами :D
kirill86
Сообщение C00LM4N » 06 окт 2015, 20:08
Такие еще любят сток кулек с тд05 оставлять.
Сообщение Evg » 07 окт 2015, 08:49
Турбосемья мы найдем что у вас обосрать?
Evg
Сообщение jam » 07 окт 2015, 09:56
Ничего ещё не обсирали. Это ты что-то выдумываешь. Тебе сказали что делать и куда копать
Сообщение Evg » 08 окт 2015, 15:13
короче купил модификаторы трения LIQUI MOLY в редуктор и раздатку попробую хуже не станет ....
Хотел купить еще масло LIQUI MOLY зеленое в двигло , но тут наткнулся на одного хитрого еврея никто его не знает?)
скупающего мало
Почитал отзывы , посмотрел тесты прикинул по бабосу что Сeratec + татнефть обойдется в туже сумму...
Поехал покупать: 1заправка нету, 2 заправка нету , стпашиваю в чем дело говорят что хитрые евреи быстро разбирают :D
Evg
Сообщение jam » 08 окт 2015, 15:42
Могу продать, по братски, как еврей халопу, 2000р за литр.
Сообщение Evg » 08 окт 2015, 16:07
:) Спасибо сказали завтра привезут по 1200 куплю
Evg
Сообщение Dimarik » 09 окт 2015, 07:53
У меня на районе 3 ТатНефти. Надо начинать скупку
