Сообщение Lab » 29 сен 2015, 11:13
jam писал(а):а точно, чёт перемешалось всё, пока читал)))
попробуй поискать в инете инфу по этим катушкам, на том же драйве, 100% кто-то тоже ставил.
Так первые мои слова были, после этой траблы "Окей ГУГЛ" :D
Lab
Благодарил (а): 8 раз.
Сообщение михаил82 » 29 сен 2015, 14:16
Lab писал(а):
georg1970 писал(а):Все так, как Серега Кулман сказал. У нас было тоже самое с 4-катушечным зажиганием, через 10 сек вырубалось.
Шота, а как решили вопрос? Или он так и остался нерешенным?
Никак. Я купил новые оригинальные перед тем как выходить на 500л.с. На всякий пожарный. А свои с пробегом 120тыс оставил . Если надо продам. 100% рабочие оригинал
Сообщение C00LM4N » 29 сен 2015, 14:24
Кто-нибудь уже измерит сопротивление первички?)
Сообщение georg1970 » 29 сен 2015, 14:29
Да не, все решили, просто Миха не в курсе. Взяли катухи старого образца ( в комплеке были нового) с правильным сопротивлением и все заработало.
Сообщение Lab » 29 сен 2015, 14:54
А можно ли как то уточнить, на какую машину подойдут данные катушки?
Lab
Сообщение Skyline » 01 окт 2015, 01:31
Всем привет, случилась следующее:
Еду я значит в овощном режиме и останавливаюсь на светофоре и после этого пробую тронутся, а машина начала ехать с 1500-2000об с рывком :( и так каждый раз при разгоне с места. Когда еду этой проблемы нету. Но есть металический шелест в районе ног.
:auto-car:
Skyline
Благодарил (а): 17 раз.
Тел.: 89885486991
Сообщение михаил82 » 01 окт 2015, 06:55
Коропке пизда
Сообщение Strogan » 01 окт 2015, 08:11
Причём лучше с такими симптомами не ездить дальше, пока не перемололо все
Сообщение 4G63turbo » 01 окт 2015, 08:57
C00LM4N писал(а):Кто-нибудь уже измерит сопротивление первички?)
ты имееш в виду сопротивление ключа в катушке?
4G63turbo
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение C00LM4N » 01 окт 2015, 10:45
Не знал, что у в катушке транзюк стоит.
Тогда вряд ли измеришь так просто.
Сообщение k-fidget » 04 окт 2015, 14:58
Всем привет!
Снова решил попробовать устранить люфт в рулевой колонке.
Раскидал все полностью.
Вал крепится в 2х местах к кузову.
Первое место и предположительная проблема указаны в моем предыдущем посте viewtopic.php?f=38&t=881&p=117829#p117810
В этом же месте находится мехазм регулировки положения руля. Сам механизм исправен, люфты отсутствуют.
Второе место указано на фото
К этим ушам крепится скоба при помощи заклепок. На месте крепления был обнаружен люфт.
Прошу озвучить возможные варианты решения проблемы.
k-fidget
Благодарил (а): 173 раз.
Тел.: 89601665552
Сообщение jam » 04 окт 2015, 15:25
замени рулевой вал в сборе))))
Сообщение k-fidget » 04 окт 2015, 16:16
Вариант идеальный))
Завтра заеду на разборку где брал тебе капот. Может есть. Посмотрю как и что крепится. Может вообще не туда копаю. Хотя больше некуда.
Антон, а у Митяя нет случайно его в наличии? Мне бы фоточками разжится)
k-fidget
Тел.: 89601665552
Сообщение jam » 04 окт 2015, 18:30
есть наверняка, но искать ради фотки он не станет)))
Сообщение k-fidget » 04 окт 2015, 19:03
Да эт понятно)
Это как прийти на рынок, перепробовать весь виноград с инжиром и уйти домой сытым ничего не купив)))
Мне норм, а торгошам нет)))
k-fidget
Тел.: 89601665552
Сообщение b1shop » 05 окт 2015, 12:49
Народ, стоит щас жиклёр вазовский, 95 или 97,5 не помню. Вообщем при тапке в пол дует 1.2-1.3, при переключениях 1.5... Опасно?
b1shop
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение nikshapilov » 05 окт 2015, 13:49
нормально
Сообщение Artist64 » 05 окт 2015, 16:24
День добрый! Куда смотреть если в логах тримы по топливу минусовые?
Artist64
Благодарил (а): 1 раз.
Сообщение jam » 05 окт 2015, 16:25
если всё сток, то на топливный регулятор, а затем на сами форсы.
Сообщение Artist64 » 05 окт 2015, 16:33
Регулятор уже поменян. Форсы пока не менял.
Artist64
Сообщение jam » 05 окт 2015, 16:46
пролей форсы на стенде сначала.
Сообщение t527rus » 05 окт 2015, 16:47
Ну и насос-то,наверное не сток.
Сообщение VVV » 05 окт 2015, 18:33
Антох, если тримы МИНУСОВЫЕ, то регулятор нипричем. Когда он отъезжает, давка падает, тримы в плюсе.
Форсы, настройка.
Сообщение Artist64 » 05 окт 2015, 20:18
Ок. Всем спасибо за инфу. Есть запасные форсы - будем проливать) и проверять
Artist64
Сообщение _Demon_ » 05 окт 2015, 20:54
Парни насос гура от эво, встанет без замены шланга гура??
Помимо насоса и кронштейна надо что ни будь еще менять??
_Demon_
Благодарил (а): 33 раз.
