Сообщение В888МВ96 » 24 сен 2015, 13:55
Lab писал(а):Парни, если тут где есть, ткните ссылкой какой маслокулер на акпп можно поставить и какие к нему фиттинги с шлангом нужны. Буду очень признателен. Мой весь замят, причем не только соты, но и сам кулер, стоковый найти проблема какая то.
http://ajs.su/category/masljanoe-ohlazhdenie/radiatory-akpp-i-transmissii/
Сообщение k-fidget » 26 сен 2015, 16:10
Парни, помогите пожалуйста советом. Болтается рулевая колонка по пертикальной и горизонтальной оси.
Снял пластик, обнаружил что алюминиевые хреновинки, отмеченные на рисунке 1, не закреплены к рулевой колонке.
Судя по фото, они должны быть скреплены.
Чем починить?
k-fidget
Благодарил (а): 173 раз.
Тел.: 89601665552
Сообщение VVV » 26 сен 2015, 16:43
Скорее всего сзади разбиты втулки оси, на которой колонка поворачивается и выскочили из своего посадочного места. Алюминиевые крепежи эти нипричем.
Сообщение k-fidget » 26 сен 2015, 16:52
Влад, а не ткнешь пальцем на схеме?
k-fidget
Тел.: 89601665552
Сообщение VVV » 26 сен 2015, 18:12
На схеме этого нет. Нужно снять колонку - тогда сразу все поймешь. Мы совсем недавно чинили точно такую же поломку. В итоге пришлось фторопластовые втулки заменить на бронзовые.
Сообщение k-fidget » 26 сен 2015, 18:16
То есть она идет дальше? Ну то есть ниже?
k-fidget
Тел.: 89601665552
Сообщение VVV » 26 сен 2015, 21:04
Смотри ось, вокруг которой колонка, скажем так, поворачивается при перемещении вниз-вверх. Правда, если честно, я не помню, как эта часть на трековской колонке устроена. А чинили мы колонку на FTO.
Сообщение k-fidget » 27 сен 2015, 18:06
Нифига не разобрался что там и как. На следующие выхи скину сидушку, расположусь под рулем удобнее и буду разглядывать.
k-fidget
Тел.: 89601665552
Сообщение Yuriy ODS » 27 сен 2015, 19:12
Не помню что привлекло мое внимание в задней двери, но понял что актуатор ее не закрывает.
Снял обшивку, клацаяю сигналкой, актуатор жужжит, но тягу не тянет. И при каждом нажатии жужжал все меньше.
Ну думаю все, попал на актуатор, ругаюсь матюками на машину. А актуатор снимается вместе с замком. Вечереет - снять разобрать и смазать актуатор проблематично.
Ну думаю пойду потанцую с бубном для начала.
Взял в закромах очиститель контактов, смазку контактов и обработал ими разьем папу и маму на актуаторе.
Актуатор ожил. Все исправно открывает и закрывает.
Век живи - век учись. И не беги сразу покупать новую хрень на машину, взамен глючащей старой.
Сообщение boris » 28 сен 2015, 01:48
Где то была тема про заменители запчастей от хендая, не могу найти, киньте ссылку пожалуйста
boris
Благодарил (а): 8 раз.
Сообщение pisyakot » 28 сен 2015, 02:51
pisyakot
Благодарил (а): 161 раз.
Сообщение Yuriy ODS » 28 сен 2015, 09:59
Сопливит рейка с обеих сторон. Порваны пыльники на ней.
Лежит и ждет часа рейка от эвика - ремонтировать сток лишняч трата денег.
Вопросы:
1.Есть ли смысл менять пыльники? Febest стоит в 3 раза дешевле стока - купить поменять?
2. Пыльник шаровой купить оригинал? Фебест в оызы дешевле. В шаровой люфта нет.
Сообщение VVV » 28 сен 2015, 10:12
Забудь про фебест.
Сообщение михаил82 » 28 сен 2015, 10:22
Резинки от фебест - зло
Сообщение jam » 28 сен 2015, 10:35
никакого фебеста.
Сообщение Artist64 » 28 сен 2015, 14:22
Добрый день! Кто может подсказать на какой соленоид идет трубка от впускного коллектора, та в которую датчик буста обычно врезается? По схеме не ясно (та что на экзисте), или если можно то номер)
Artist64
Благодарил (а): 1 раз.
Сообщение Lab » 29 сен 2015, 09:29
Всем привет. Решил я значит поменять катушки и вв провода. Провода купил оригинал. Катушки NGK 48376 (бьются как заменитель на AirtrekTurbo). Поставил, все подключил, собрал (долбанный кулек, срочно надо ставить фронт, неудобно его постоянно снимать), завожу, все ок. Машина 10 сек работает ровно и глохнет. Далее не заводится. Проходит пару минут, снова заводится 10 сек работает и глохнет. Поставили 1 старую катушку, одну NGK. Завожу 10 сек работает и потом отключаются 2 цилиндра на новой катушке. Че за нафиг? Неужели 2 катушки бракованые? Проверяли на двух треках, ситуация такая же. Не было ни у кого такого?
Lab
Сообщение jam » 29 сен 2015, 09:30
если со старыми всё норм работает, а с новыми проблемы, то вывод один...
сдавай их туда, где купил
Сообщение C00LM4N » 29 сен 2015, 10:04
Мож катушки какие не такие по сопротивлению. Какая-нибудь защита выходных цепей в мозге срабатывает. Как предположение.
Сообщение Lab » 29 сен 2015, 10:21
C00LM4N писал(а):Мож катушки какие не такие по сопротивлению. Какая-нибудь защита выходных цепей в мозге срабатывает. Как предположение.
Такое же предположение было. Я сначала подумал, что возможно они от аута, а там сопротивление другое, но потом узнал, что зажигание у аута и трека одинаковое. Сдать их назад не получится, к сожалению, поэтому я попал на 4 рубля)
Lab
Сообщение jam » 29 сен 2015, 10:31
так это не оригинал катушки выходит?
не могут оригинальные стоить 4 рубля, они БУ дороже стоят.
Сообщение Lab » 29 сен 2015, 11:00
Так я ж написал, что катушки NGK. Они мне в 5 обошлись, но я снял наконечники оттуда))
Lab
Сообщение jam » 29 сен 2015, 11:04
а точно, чёт перемешалось всё, пока читал)))
попробуй поискать в инете инфу по этим катушкам, на том же драйве, 100% кто-то тоже ставил.
Сообщение georg1970 » 29 сен 2015, 11:07
Все так, как Серега Кулман сказал. У нас было тоже самое с 4-катушечным зажиганием, через 10 сек вырубалось.
Сообщение Lab » 29 сен 2015, 11:12
georg1970 писал(а):Все так, как Серега Кулман сказал. У нас было тоже самое с 4-катушечным зажиганием, через 10 сек вырубалось.
Шота, а как решили вопрос? Или он так и остался нерешенным?
Lab
