Снял передние ступицы, чтобы перепресовать подшипники (специально еб@лся вынимал штекер из разъема под крылом, что бы не вынимать датчики) брат отвез в сервис когда вернулся сказал что подпилили датчики т.к. подшипники не влазили ....
Пока работу абс не проверял т.к. машина еще не на ходу
Вопрос на засыпку кто нибудь так делал или я попал на датчики?
Можно ли подпиливать датчики АБС?
Re: Можно ли подпиливать датчики АБС?
А от чего подшипники? Как это они не влезают? Чё за бред)))
подшипники NTN AU08222LL/L588
- Evg
Сам задал, сам отвечу: датчики подпилили примерно на 1мм, косяков не обнаружено абс работает нормально
- Evg
Как раз столкнулся с этим, в сервисе говорят датчик мешает перепресовке, а его не вытащить. Пилить датчик сыкотно. Как и что вы делаете? И какие размеры нашего подшипника?
- Тимофен
датчик выбивается отравкой со стороны гранаты,хотя конечно бывает что все очень плохо.
4G63turbo - Клубень Stage 1
Тимофен писал(а):Как раз столкнулся с этим, в сервисе говорят датчик мешает перепресовке
В сервисе гонят.
чёт волна бреда пошла)))
