Печка (салонный обогреватель)
Всем привет!
Не могу найти информацию, где подача где обратка.
Кто знает подскажите, пожалуйста, по какой трубке подача, по длинной(2) или по короткой?
Pashka! - Клубень Stage 3
Re: Печка (салонный обогреватель)
а если их поменять местами - что то изменится в работе печки?
ничего)))
вопрос был риторический
Если печка подзасрата и поменять местами шланги - начнет греть лучше.
я хочу доп. помпу врезать, поэтому хотелось бы знать направление
для чегооооо?так жара вообще
у меня в -30, когда в пробке плетёшься, холодным дует, бесит уже(
Радиатор печки менять надо, а не помпу ставить.
Не факт, что радиатор печки засорился или еще как то забит. надо всё проверять, начиная от патрубков на радиатор печки до прокладки. На памяти случай, когда блок пробит был и воздух подсасывал в систему ОЖ.
А вообще жара в стоке херачит адская, я хз зачем горячее.
КотэМестный - Клубень Stage 1
Знаю пару случаев с забитыми радиками на треках... Замена помогала
Спасибо за советы, прокладка поменянная, основной радиатор был прочищен вместе с заменой бачков, отопитель менять пока не хочу, поэтому ставлю помпу.
Часто помогает перестановка патрубков на печку местами и промывка всей системы с кислотой.
Паша привет походу ты не один мерзнешь,у меня такая же проблема и у знакомого тоже.Пока температурный регулятор не переведешь в положение свыше 27 градусов из печки дует прохладный воздух.После положения 27 становиться чуть теплее но не так на треках у них 22 у тепло аж чувствуется.Надо искать причину.
- Fill7878
- Тел.: 89128191923
так может просто воздух в системе?
- KurtVK
Или фильтр салонный забит вгавно
Воздуха в системе нету это точно стоит вебаста ей и помпой выгоняю воздух ,и фильтр я меняю два раза осенью и весной.Оба шланга на печку и с печки кипяток,а воздух на 25 прохладный скорее всего радиатор забит больше у меня логического объяснения нету.
- Fill7878
- Тел.: 89128191923
Кто чем радиатор промывал делитесь опытом что эффективней????
- Fill7878
- Тел.: 89128191923
А сервопривод нормально работает?
Сегодня перекинул на один зуб шестерню сервопривода ,и фильтр убрал совсем стало намного приятней)))).
- Fill7878
- Тел.: 89128191923
проверь на работоспособность, крути регулятор температуры и смотри чтобы он ходил от упора до упора без проблем
Смотрел я сервопривод все там ходит,по этому еще на один зуб и перекинул шестерню чтоб еще лучшее было))))).
- Fill7878
- Тел.: 89128191923
