кстати, выкрути свечи, посмотри следы детона. я чет посмотрел прошивку сегодня и мне стало страшно, угол очень большой))
чек не мигал у меня ниразу
все равно проверь
михаил82 писал(а):если сратётся то будет жёсткий стрит проект
На треке хоть или с другой авто уже?
Закиси балон прикрути, все гуд будет
- kirill86
с закисью нельзя в стрит
Эххххх
Вчера жена подъезжала на треке когда к дому, прослушивается стук похожий на тот когда у меня в сток моторе поршня размазало, прям очень похож...так что врядли это вкладыши, на хоолодную стучат и потом стук пропадает на хх только на гидрах и на задраных поршнях ... надежда пока остаётся на лучшее но готовлюсь уже к худшему)
Можно поменять масло кстати и посмотреть....если стук пропадёт, значит гидрики, если нет, то тогда ехать вскрывать поддон
Вскрытие покажет
не хотелось бы вскрывать)
Зато самый точный диагноз)
камерой в горшки поглядеть надо и станет ясно =)
А такое егт как было в заезде - на него и настраивались? Или на настройке было меньше?
Настраивались было под 910-920 в отсечке, на заезде последнем ну мож 930-950 это максимум что было в отсечке, т.е. на настройке было чуть меньше прям дэцл
Бля, ну дай бог чтоб не самое страшное обнаружилось.
А видео есть или как? Залейте поглазеть, если что то есть. Щота вчера фото показывал, думаю, что многим было бы интересно.
КотэМестный - Клубень Stage 1
Те кто прямой эфир смотрели говорят старт ебический был))) самому интерсно было бы глянуть
да смотрел но записи не осталось ни у кого чтоли.сам не записал не знал а так случайно включил
михаил82 писал(а):Те кто прямой эфир смотрели говорят старт ебический был))) самому интерсно было бы глянуть
У парня, что был с тобой ( эвовод) есть твоя запись, он сделал. Правда качество не очень, но все-таки.
Давайте уже организуем коллективный просмотр.Очень интересно посмотреть.
Смакуйте.
Ровно 30ая минута
Ровно 30ая минута
ништяк старт!
Поменял на выхах гидрики - результат ноль - стучит также.
Свечи - норм, следов детона нет...По высоте промерил - шатуны не погнуло - высота от поршня везде попарно одинаковая. На горячую померил компрессию - во втором котле есть отклонение на 10%
- может тут собака зарыта....поршень мазнуло чтоли блеа опять
Двиг масло не берёт, едет также бодро, в колодцах сухо, не дымит нигде.
Стучит сильно на холодную и по мере прогревания масла стук уходит на хх и появляется еле слышный только если на ходу крутить движку...
Детона нет, едет , дует.
Што за йобаный насос?
Я бы думал на размазанные поршни от егт.
Вкладыши не смотрел, я так понял?
на это и думаю...темпер тогда к концу квотера не зря скакнул...походу форсы кончились тот кон, если это так то это очень хуйово - блок под замену тогда
поддон не скидывал пока
