Подшипники закрытые, смазка закладывается на заводе.
только закладывается ее настолько сейчас мало что хз сколько проходят подшипники.проверьте бывает почти совсем нет ее!
В случае Koyo такое я только с подделками видел. Бывает, и дня не выхаживают.
VVV писал(а):В случае Koyo такое я только с подделками видел. Бывает, и дня не выхаживают.
Как отличить подделку ? Меня насторожила одна вещь, целлофановые пакеты в которых подшипники были открыты ....
Народ кто где покупает подшипники KOYO говорят уровень подделок зашкаливает у этой фирмы?
- Evg
У подделок обычно целлофан без надписей и логотипов.
VVV писал(а):У подделок обычно целлофан без надписей и логотипов.
Целлофан с надписями и логотипами причем полиграфия качественная, но вот только целлофан был вскрытый
http://malykh.blogspot.com/2015/07/koyo-suzuki.html
Коробочка и целлофан как справа (только на коробочке нет голограммы с кодом) надписи на подшипнике тоже как на оригинале
- Evg
Что полиэтилен не запаян это норм.
Бывают приходят возвраты....кто то заказал, распаковал, посмотрел не подошло вернул, разорванный пакет не показатель
Купил жиклер 97,5, в тот патрубок который там щас стоит (4мм врооде как) он не влазиет, если взять патрубок больше впихнуть туда жиклер и стянуть хомутами, так можно? Или хрень какая то? Там же вакуум, делема
b1shop - Клубень
Вообщем знакомый привез не тот жиклёр. Сегодня взял именно тот что нужен, с ремкомплекта Ваза 2108, воткнул сразу, и........ ничего не изменилось, датчик показыват 0.6 не больше. Пыталься на разборках купить стоковый патрубок с жиклером, не отдают.
b1shop - Клубень
Соленоид дохлый
C00LM4N писал(а):Соленоид дохлый
Есть ли принципиальная разница какой стороной его в патрубок пихать?
Завтра забираю соленоид с транспортной, последняя надежда)
фрибустом до 1.5 раздул
b1shop - Клубень
Какая разница, какой стороной пихать железяку с дыркой в шланг?
Соленойд меняй и поедет всё норм.
Всем привет. Еду 140-150, никак не педалирую, скорость стабильная, не ускоряюсь. И начинает дергаться, либо как будто отсечку ловит и топливо перестает на долесекунду поступать, потом все норм, с периодичностью в одну минуту повторяется. Есть ли у трека какие либо особенности, может это частая проблема? Пока грешу на катушки, вв провода, если после замены ничего не изменится, то АКПП будет следующей подозреваемой.
Lab - Клубень
На газе и на бензе идентично. Насос думаю в этом случае можно исключить.
Lab - Клубень
МАФ, короб воздушного фильтра...
georg1970 писал(а):МАФ, короб воздушного фильтра...
Машину купил с умершим мафом, сейчас поставил рабочий от трека, еще лежит 399, не ставил пока, поставим, посмотрим. А в коробе там что? Трещины или еще что то может быть?
Lab - Клубень
не трек, ланцер 93г 1,5л с ж93 вроде, 2хвальный, АКП
на драйве стоя на перекрестке чувствуются подергивания, или подтраивания, обороты падают. с переодичностью 3сек
моторчик холостого хода менял на новый оригинал. топливный фильтр новый, сеточка на насосе новая, свечи и провода новые
заборник воздуха может не держится на пистонахLab писал(а):georg1970 писал(а):МАФ, короб воздушного фильтра...
[/quote]заборник воздуха может не держится на пистонах[/quote]
можно поподробнее про отсутствие пистонов ?
чем чревато ?
чем чревато ?
4G63turbo - Клубень Stage 1
чем чревато ?[/quote]да без пистонов поднимается к верху в капот и воздуху перекрывает доступ
Yuriy ODS писал(а):не трек, ланцер 93г 1,5л с ж93 вроде, 2хвальный, АКП
может подсос воздуха, а может ДЗ внутри грязная очень.
тоже на насос грешу, было подобное на другой турбо карете
КотэМестный - Клубень Stage 1
вопрос товарищи комрады!
поменял гбц(отребилденную) , поставил разряеные шестерни хкс....выставил мастер валы....
завели ...визжит в районе грма, мастер сказал что шестерня одна хкс кривая.....и типа на ролики натяжные нагрузка поэтому и поют....купил ролики и новую шестерню....собрал ...таже хрень.....куда капать? п.с. может мастер мудак перетянул ремень.....без крышки ГРМ пальцем хрен продавишь...
Grimlok - Клубень Stage 1
- Тел.: 8(964)585-6363
