1)У него гидрокомпенсаторы при сборке мотора не менялись
2)Дохнут в наше время и новые запчасти
3)При стуке шатунных или коренных происходит падение давления масла, у Михаила это не наблюдается. Если двиг начал стучать, то Михаил бы не проехал 400 км., там бы уже "рука дружбы" в бок блока вылезла. Хватит пугать человека.
4)Прежде чем скидывать поддон, нужно понять откуда стук, опытный моторист без труда определит что стучит, через поддон гидрокомпенсаторы не поменяешь.
votblin - Клубень Stage 3
- Тел.: +79180616441
я ж говорю долго ездил с таким стуком тоже все была надежда что гидрики стучат.падения давления масла из за шатунных не было!!!!!ездил долго пока не сняли поддон шатунные были завязаны.а все себя обнадеживал стуком гидриков.будем надеяться что тут все таки ерунда
Женя ну твой случай скорее исключение
все возможно.надеемся на лучшее
Прежде чем что-то делать, нужно считать ошибку из мозга, которая вылезла в финале. Затем посмотреть лог заезда 11.46, я его ещё не смотрел. ЕГТ в конце заезда был 960 градусов, может и поршня прихватило
А почему такая температура была?
Ошибки никакой небыло, просто на холодной машине при раздуве начал моргать чек и я не стал ехать - отпустил газ от греха подальше. Егт в пике на выходе было край 950....варнинг на 920 сработал и как раз квотер кончился ну и соответственно я уже оипустил газ ... Учитывая задержку ну максимум 950 в пике - думаю это не критично.
а домой ехал, чек не моргал же? тапочку придавливал?)
votblin писал(а):А почему такая температура была?
В топливных картах 1-2 и 3-4-5 передач стояла одинаковая смесь. Но если на 1-2 передаче смесь соответствовала картам, то на высоких передачах была богаче на пол афр. Перед рекордным заездом я поправил это дело, но лог ещё не видел
jam писал(а):а домой ехал, чек не моргал же? тапочку придавливал?)
Ехал как обычно 100-140 ничо не моргало
Имхо, пора, как и мне, бортовик переименовать
Имхо пора разбирать и распродавать. Надоело уже, устал.
Езжу щас на крауне - нарадоваться не могу....трек как поперек яиц, хотя понимаю что наверное через мнсяцок если его продать буду жалеть
Ты мозг то поставил уже?
михаил82 писал(а):Езжу щас на крауне - нарадоваться не могу....
У меня такая же херня, когда на шарик сажусь
Зубы не стучат, сижу высоко, с низов едет, расход 12л 95-го по городу и 7-8 по трассе
Правда, одноногий, зимой, конечно, не айс. Ну и на верхах нет того подхвата, что на турбе - тупо не едет
))Диагностика, ремонт и обслуживание Mitsubishi
georg1970 писал(а):Ты мозг то поставил уже?
нет еще. на выхах воткну - в работе закопался.
Жена ща ездит на треке каждый день) Вроде не жалуется)
Я просто сейчас езжу много, а краун на газу) - милое дело.
научил жену с ланча прыгать на светофорах?
А как ты смесь на кроуне контролируешь?
Последний раз редактировалось georg1970 15 сен 2015, 16:14, всего редактировалось 1 раз.
jam писал(а):научил жену с ланча прыгать на светофорах?
Таня без ланча Миху со светофора делает
georg1970 писал(а):А как ты смесь на кроуне контролируешь?
Жопометром канешножи
У меня друг тож гонял со стуком 2 месяца по городу(машины другой не было), итог все на металл ушло.
Лучше перебздеть и проверить все сразу, делов максимум день
- kirill86
Да пофиг...если не гидры, скинем поддон, если низу хирец, то пущу под нож наверное тачку, надо смотреть здраво на вещи - думаю смысла выжимать дальше с такого веса все сопли больше нет - дальше каждая 0,1 секунды будет даваться мега тяжко (знакомый в районе 11,3 уже год маится на эво, хотя чо там уже только ни сделал) - смотришь на всё это и понимаешь, что дальше выход из 11 это только оооочень большое облегчение, думаю 35ка не спасёт ситуацию , если даже убрать 200кг веса то выскочить из 11ти врядли получится, а делать корч я точно не буду из этой машины, поэтому наверное под нож её
Надо кг 300-400 скинуть или турба минимум 800лс
- kirill86
тотихуйто....дальше ссать против ветра смысла нет, поэтому наверное под нож
поставить сток двиг и тошнить как все...
нет, есть мысль сделать ход конём...пока секретная инфо) если сратётся то будет жёсткий стрит проект
не хочу раньше времени загадывать чтоб не сорвалось ничего
не хочу раньше времени загадывать чтоб не сорвалось ничегоhttps://www.drive2.ru/r/mitsubishi/lanc ... n/1650973/
