Штатный монитор
• Страница 5 из 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Штатный монитор
Аналогичная тема была на шариотах с монитором, там тоже при удалении штатного компа диагностика работать переставала. Какие-то провода надо было напрямую соединять. Можно на шарик-клубе поискать.
Re: Штатный монитор
VVV писал(а):Аналогичная тема была на шариотах с монитором, там тоже при удалении штатного компа диагностика работать переставала. Какие-то провода надо было напрямую соединять. Можно на шарик-клубе поискать.
Спасибо, поищу там.
bioskster - Клубень Stage 2
Re: Штатный монитор
С помощью чего?
Re: Штатный монитор
invictus писал(а):С помощью чего?
На одну тему ниже почитай в этом же разделе, описано же
Re: Штатный монитор
В той теме мне никто так и не дал конкретную модель девайса, поэтому спрашиваю и здесь тоже. Не хочется попадать на кетай голимый.
Re: Штатный монитор
Strogan писал(а):Врядли что то нужно коротить. Не ты один штатный моник выкинул.
При установке нештатной музыки отключал штатный. Вынул просто разъем, чтобы моник не маячил. На очередном ТО мой диагност ОЧЕНЬ удивился, что машина не читается. Но на то он и грамотный диагност. Решил проблему мин за 5 с перекурами. Там действительно закорачивать провода надо. Какие - конечно же не помню. Было года три назад это.
Re: Штатный монитор
куда в итоге перемычка ставится, чтобы обд работал ?
- evo_project
Re: Штатный монитор
evo_project писал(а):куда в итоге перемычка ставится, чтобы обд работал ?
Я разобрал штатный монитор и пока оставил только плату, пока так решил этот вопрос, там получается 2 платы точно не помню какая нужна, я делал так: подключал плату и смотрел работает OBD или нет.
Re: Штатный монитор
А я пошел немного по другому пути, теперь у меня есть ситигид на штатном мониторе.
Полноценная винда 8.1, и ECUFlash, EvoScan
Общая цена вопроса около 8000 руб. Правда часть элементов у меня уже была.
А так вот ссылки на видео:
https://yadi.sk/i/gEsR1shQjgdcX
https://yadi.sk/i/DAHLDixijgdor
Доделать не успел был на формуле в Сочи. В ближайшие дни все буду монтировать на постоянку.
zero74ru - Клубень Stage 1
Re: Штатный монитор
Штатный монитор, еще и по видеовходу - качество изображения какашка. Фиг цифры в эвоскане прочитаешь. Да и смотреть противно. Только для кино пойдет с натяжкой.
Вот 2 моника, каждый по своему HDMI - это норм тема.
Re: Штатный монитор
Дак к этому пк можно и второй монитор зацепить, с большим разрешением, тогда и картинка будет лучше. Можно дубль сделать, а можно разделить 1 и 2 монитор, как на обычном пк. На самом деле флешки и жесткие диски читает то есть музыка и видео есть, управление с тачскрина, а навигация, ситигид например, имеет встроенное масштабирование, там картинка очень хорошая. Ситигид для пк бесплатный. Телефон более не используется для навигации!
Про сток монитор
Добра всем, недавно поменял сток монитор (который с кнопками) на Пианер и столкнулся с проблемой ,вопрос в том что когда отключаешь сток монитор то перестает работать ОБД порт, может кто сталкивался с этим ?
- vahagnghazaryan
- Тел.: +37441474714
Re: Штатный монитор
Обсуждали уже,в поиске должно быть.
Airtrek turbo RalliArt 2 люка, остальное сток ![Улыбается :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Re: Про сток монитор
vahagnghazaryan писал(а):Добра всем, недавно поменял сток монитор (который с кнопками) на Пианер и столкнулся с проблемой ,вопрос в том что когда отключаешь сток монитор то перестает работать ОБД порт, может кто сталкивался с этим ?
5 и 15 контакт нужно закоротить
Re: Штатный монитор
А чтобы звук в правом динамике не исчезал что нужно закоротить?)
wax07 - Клубень Stage 1
Re: Штатный монитор
wax07 писал(а):А чтобы звук в правом динамике не исчезал что нужно закоротить?)
начать с поиска причины пропадания звука))))
Может где тупо обрыв
Штатный экран! и вопрос по расходу!
Мужики, можно ли русифицировать штатный экран?!
по расходу топлива: показывает ли штатный монитор его и как его узнать?!
- михельсон
Re: Штатный экран! и вопрос по расходу!
Русификации неподлежит. На моем мониторе показывает сколько километров сможешь проехать на литре бенза, но честно ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО. Моников два вида, про второй незнаю.
Scorp - Клубень
Scorp писал(а):Русификации неподлежит. На моем мониторе показывает сколько километров сможешь проехать на литре бенза, но честно ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО. Моников два вида, про второй незнаю.
а чем вообще читать его можно в том числе и в онлайн режиме?! обычный elm327 wifi не подойдет??
- михельсон
Re: Штатный монитор
Всем привет. Недавно стал обладателем турбо трека. Очень хочу поменять часы на штатный монитор сенсорный, уже куплен пластик с рамкой под монитор. Осталось найти и купить монитор и косу. Вопрос собственно в его подключении, мне надо покупать косу торпеды от сенсорного монитора и менять ее? Покупать косу нужно именно от турбо или они все одинаковые? Монитор хочу именно штатный, он нужен мне для вида , темп за бортом и запаса хода.
- Ilya1993
- Тел.: 89247272122
Re: Штатный монитор
Перерыл кучу форумов но так и ненадолго ответа. Извиняюсь если плохо искал.
- Ilya1993
- Тел.: 89247272122
