Гейт в атмосферу. Комментарии, советы, отзывы...
Сообщение михаил82 » 01 сен 2015, 08:35
Вопрос к знатокам. По поводу шума всё понятно...вопрос по спулу. На сколько примерно становится раньше турбоспул если гейт с турбы вынуть из приёмки и хирануть в атмосферу? Особенно интересны отзывы юзающих большие турбы.
Re: Гейт в атмосферу. Комментарии, советы, отзывы...
Сообщение Marshall » 01 сен 2015, 09:15
Если при этом использовать нормальный гейт, то разница есть. А если использовать все тот же актуатор то поебанту.
Сообщение михаил82 » 01 сен 2015, 09:22
У знакомого на эво 10 двинулся спул на 200 оборотов при штатном актуаторе...
Кто еще поделится инфой?
Сообщение В888МВ96 » 01 сен 2015, 09:36
у меня гредевский наружу.но сравнить не с чем раньше или позже дуется
Сообщение jam » 01 сен 2015, 09:43
с большой дудкой разница может быть и будет, с той же девяткой... не думаю :)
Сообщение михаил82 » 01 сен 2015, 12:05
То есть по логике вещей вывод гейта наружу это точно + даже при наличии актуатора, ведь два потока не будут соединяться и мешать друг другу в приёмке на бусте, соответственно может и не много но в спуле должны получить +
Сообщение C00LM4N » 01 сен 2015, 12:59
Как тебе гейт на спул повлияет? Он открывается тогда, когда уже надуло.
Сообщение михаил82 » 01 сен 2015, 17:48
Согласен, если и даст немного то только на верхах...
Сообщение t527rus » 01 сен 2015, 18:49
Тоже не понял,как гейт повлияет на спул.На бусте,да,эффект будет.А если у кого спул сдвинулся-то это оптимизировался коллектор или горячка.
Сообщение C00LM4N » 01 сен 2015, 19:07
Даст на верхах, я думаю, не мало.
