Впуск 260, подъем 10.
Выпуск 256, подъем 9.5.
Коэффициент по плечу рокера - 1.7.
jam писал(а):Ну ваще очень подозрительно, планета наврятли сдохла, она там новая и нового образца, лично ставил
и видимо сам лично гайку не затянул, которая открутилась и стала причиной всего этого бизонария
не знаю, как ее правильно обозвать, огромная такая, круглая с 4-мя пропилами по бокам. она осталась на 2х нитках резьбы, еще-бы чуть-чуть и такой ба-бах был-бы...
можно сказать, я отделался легким испугом, срочно ищу пакет фрикционов, или хотя-бы пару.
может валяются у кого?
- autodonor52
- Тел.: 89107929756
сфоткай что ли, что за гайка... а то у меня подозрение, что её и не откручивал никто
Я так подозреваю что это верхняя гайка большой планеты. При проваре она естественно откручивается, но эта гайка стопорится зубилом после сборки. Если ее конечно не застопорить, то такая ситуация возможна гипотетически.
если она даже и открутится, то один хер всё будет ехать, планета стоит в распор между двумя половинками и подшиник сверху поджимается.
ждём фото =)
ждём фото =)
Да не, если она открутится, то верхнее посадочное место подшипника на корпусе расхерачит не хило и все будет в стружке.. Вылететь она не сможет, но поднасрать смогет изрядно)))
Всем привет. Кто ездил в Белорусию с Москвы ?)
Собираюсь ехать на следующей неделе.
- Dre518
- Тел.: 89261450046
Ну выезжаешь на минку и шпаришь))))
или что ты хочешь узнать?
Хотел узнать с каким расходом топлива столкнусь и советы того кто на треке ездил туда )
- Dre518
- Тел.: 89261450046
Парни, подскажите проверенную московскую контору по ребилду турбин. У знакомого пизданула дудка от 10го эвика. Вот думает чего с ней делать. Цены на них неадекватные.
k-fidget - Клубень Stage 2
- Тел.: 89601665552
а че толку то? оттянет процесс покупки контрактной турбы, да и только. Причем не на долго. Сколько бы кто ни говорил - мало кто в РФ умеет качественно и на долго восстановить турбину. Лучше сразу искать свежую.
КотэМестный - Клубень Stage 1
Вроде про Турбо-ОСТ хорошие отзывы.
Вопрос тем, кто удалял балансиры. Выбил дальний вкладыш левого балансира. А вытащить его не могу. Он больше чем отверстие со стороны поддона.... Чо делать?(
Вопрос выше неактуален, вытащил вкладыш, применив силу и разомкнув кольцо... Но если кто знает, как правильно его вытащить, не повредив, то интересно послушать
Теперь другой вопрос: нужно снять двс, открутил все болты двс-автомат, кроме того, который упирается в раздатку. Как с наименьшими усилиями открутить этот болт?
Сняв раздатку
VVV писал(а):Сняв раздатку
Достаточно ее просто отодвинуть, не вынимая промвал.
_Demon_ - Клубень Stage 1
_Demon_ писал(а):VVV писал(а):Сняв раздатку
Мы так и делаем,главное не отодвинуть далеко,чтобы не потекла АТФ.Потом, при установке,ставим болт покороче-для удобства.Когда мотор откручен,его нужно чуть приподнять и отодвинуть,чтобы вытащить верхнюю направляйку-без нее процесс съема упрощается.
ChiM писал(а):Вопрос выше неактуален, вытащил вкладыш, применив силу и разомкнув кольцо... Но если кто знает, как правильно его вытащить, не повредив, то интересно послушать
вообще-то цель не вытащить, а провернуть
- autodonor52
- Тел.: 89107929756
Ну ка расскажи мне, как его провернуть, не вытащив
Вырвало болт крепления стабилизатора к подрамнику. Там что у нас, наварена гайка? Резьбу нарезать можно? Мож кто сталкивался.
wax07 - Клубень Stage 1
Резьбу сорвало на болте или на гайке? Внутри подрамника приварена гайка, конечно. Можно нарезать резьбу.
у меня так же было, я поменял подрамник, лень было варить)))
Благодарю! Если там гайка, то на ней походу. Новый болт не притягивает.
ChiM писал(а):Ну ка расскажи мне, как его провернуть, не вытащив
не помню((
- autodonor52
- Тел.: 89107929756
