Завтра вскрытие покажет.
Ставки сделаны!
Ставок больше нет!(с)
Ставки сделаны!
- autodonor52
- Тел.: 89107929756
Мож ручник заклинило? Или колеса кто приклеил к парковочному месту?) Так акпп не дохнут.
Да дохнут. Сколько случаев было - вечером приехал, запарковался, все норм. С утра нет планеты.
Так диф в раздатке дохнет. Планета один хер будет орать, будет дикий хруст скрежет и т.п. А здесь такого нету.
Ну ваще очень подозрительно, планета наврятли сдохла, она там новая и нового образца, лично ставил
Вопрос по валам ХКС 264/264 и разрезным шестреням.....можно ли их нормально использовать на сток шестернях? или обязательно разрезные?
Grimlok - Клубень Stage 1
- Тел.: 8(964)585-6363
Вопрос в том, согласен ли ты потратить сколько-то тыщ на их настройку на диностенде ради каких-нибудь 5-10 сил или чуть лучшего спула.
Если нет - то ставить в нули.
В АКРТ настройка углов стоит (в мае спрашивал) 5000 руб и 4-5 часов работы
имхо не дорого.
вопрос в другом, как хорошо это сделают
autodonor52 писал(а):когда в D ставишь одновременно и DиN на панеле светятся, приходится рукой вниз рычаг подпихнуть, чтобы N погасло. ЧЁЭТО БЛЕАТЬ???? сука, видать черная полоса в жизни наступила....
Разбери (ингибитор) пластиковая хрень на АКПП, к которой подходит тросик.
Внутри возможно съело контакты или лопнула пластиковая втулка (у меня было именно так)!
Решилось его заменой, делов на 10 минут!
- Separet
jam писал(а):Ну ваще очень подозрительно, планета наврятли сдохла, она там новая и нового образца, лично ставил
По зиме был трек с симптомами один в один.Начало стругать малую планету,каким-то образом подоторвался фильтр и стружка летела в регулятор давления-он заклинивал в открытом состоянии.После третьей прочистки мозга,я понял,что коробку придется снимать
Ничоси история.
Ребят, сдох штатный соленоид, выше 0.6 не дует, на фрибусте надул 1.5
что лучше, взять штатный-новый? (на экзисте от 2500 до 4500) или трехпортовый (mac - нашел 2 штуки по 2 тыщи продают, grimmspeed - неожиданно пропали, либо я плохо искал)
либо вообще посидеть на грече и взять бустконтроллер?
b1shop - Клубень
если сможешь сам прошивать, что бы менять параметры трёх портовика, то однозначно его.
jam писал(а):если сможешь сам прошивать, что бы менять параметры трёх портовика, то однозначно его.
Тот же Mac подойдет?
b1shop - Клубень
мак и делает все соленойды, у того же гримспида соленойд маковский.
Парни, есть возможность проверить исправность форс без снятия и проливки? Один горшок беднит, диагностика по свечи. Или может такая напасть быть еще по какой-то причине?
P.S.:Ситуация не у меня)
Последний раз редактировалось k-fidget 24 авг 2015, 13:04, всего редактировалось 1 раз.
k-fidget - Клубень Stage 2
- Тел.: 89601665552
ты ездишь на таких свечах?
Вот специально написал что ситуация не у меня)) Жопой чуял)))
У меня со свечами все норм, вроде Денсо 6ки. Это на 2.4 треке GDI. Ну так какие варианты?
- Тел.: 89601665552
На GDI таких свечей быть не может, должны быть чёрные.
Тем не менее они светлые) https://vk.com/feed?section=comments&w= ... 19714_7114
- Тел.: 89601665552
Парни, в общем нужна помощь.
После перехода на ТД05 был сварен выхлоп на 76 трубе, с 2 резонаторами и банкой магнафлоу (которая без флейты).
Меня звук устраивает, но на дальняк жена отказывается со мной, видите ли ей громко.
Не могу найти нормальный вариант банки с флейтой, а цена новой ну вообще кусается, при условии что за магнафлоу было отдано прилично.
Может у кого знакомые продают или знаете где найти, буду благодарен.
- Separet
Вот, помогает очень, либо себе, либо жене... смотреть по обстоятельствам.
Антоха, ты как всегда в своем репертуаре, а если серьезно?
- Separet
если серьёзно, то привыкнет жена =)
ну либо подбери универсальную флейту на случай дальних поездок
только учти, что с флейтой и не едет нихера
нуи если что, флейту можно сделать по месту, там ничего сложного нету, в любом сервисе, где варят выхлоп, изготовят
