Сенсоры для EGT датчиков. Чиво куда....
• Страница 3 из 3 • 1, 2, 3
Re: Сенсоры для EGT датчиков. Чиво куда....
Миша, инновейт куплен когда? При курсе 30 или 60?
Короче. После 150 км в мёртвом состоянии, датчик снова ожил и показывает температуру.
Чё за Х?
Чё за Х?
контакт где то мозг ебет
Завтра буду разбирать все разъёмы и смотреть.
Сенсор нашёл в наличии в Москве за 3900 (((.
Открутил сенсор, проверил, прикрутил. Проверил все соединения проводов.
Вроде пол дня поработал нормально и опять потом начал показывать какую то пургу.
По ходу реально придётся покупать новый сенсор
да у меня примерно так же было, поменял сенсор на новый и стало ок всё =)
у когда хорошая скидка в автодоке? сенсор егт дефи там надо купить, мой помереть походу решил, работает по началу нормально, потом стрелка пляшет и падает, перезапускаю юнит, опять работает работает и далее стрелка дергается и падает.
У тебя небось дефи поддельный. Кто-то тут ведь говорил, что дешевле один раз дефи купить, чем сенсоры к депо менять )
в автодоке дешевле всего ))) если можно это назвать дешево артикул PDF08505SS по моей цене 12220
надеюсь мож все же проводка на выходных поковыряюсь
имплантирован в коллектор был 23 сентября 2014 г.
11150 4-5дн
мне кажет 2 дня =)
Автостелс 11 020.08 р.
Вот подешевше сенсор на Дефи http://www.omsport.ru/product/6491/
Други, подскажите. Собираюсь ставить датчик егт..... кто-нибудь устанавливал его в штатное отверстие коллектора для антилага(между 3им и 4м цилиндрами)? Или лучше новое отверстие делать под это дело?
Федька На DRIVE2.RU
Psycho - Клубень Stage 2
новое, прям возле выхода с 4го котла
Только ставьте его правильно - приварив гайку из нержи(справедливо для тюнь коллекторов) с конической резьбой 1/8 pt
А то у меня обычно резьбой нарезали - выкручиваться переодически
Не нашел бюджетней
http://www.ebay.com/itm/Stainless-steel ... hD&vxp=mtr
Думаю его можно и в чугунный коллектор - просто нарезав на нем простую резьбу
Себе vibrant купил дороже, ибо балбес
Не нашел бюджетней
Подскажите куда устанавливать сенсор?
- mmclancer07
- Тел.: 89247288971
обрати внимание, что сенсор под коническую резьбу
