Лямбда-зонд
Лямбда-зонд
Похоже помирает лямбда.как можно удостоверится,что это точно она?
Симптомы такие:машина глохнет как буд то с блоу офом(при заезде в гору на бордюр и при езде боком)во общем при резком сбросе газа.а сегодня ошибка вылетела.эвоскан показал ошибка p0170-fuel trim bank 1.
Oxygen sensor стоит на "0"v.но периодически при движении показатели меняется.
Что может быть? Лямбда?если она,то где ее взять?оригинал 12000 стоит
Замена оригинального ЛЗ:
Denso DOX-0113
(даже цвета проводов совпадают)
NGK OZA624-E4
белый-черный
белый-черный
серый-белый
черный-синий
Denso DOX-0113
NGK OZA624-E4
белый-черный
белый-черный
серый-белый
черный-синий
Последний раз редактировалось jam 23 дек 2012, 17:16, всего редактировалось 3 раз(а).
Причина: добавлен номер ЛЗ
slav4ik - Клубень Stage 1
Re: Лямбда-зонд
stas151046 писал(а):Поподробнее плиззз
Подробнее описано в разделе Чип-тюнинга
Re: Лямбда-зонд
Лимон...тыкни носом плз
- stas151046
Re: Лямбда-зонд
За "Лимона" ответишь
А я чето не вкурил, зачем патч? Из-за блок?
Re: Лямбда-зонд
Что тяжелого кликнуть в соседний раздел viewtopic.php?f=17&t=26
и читать читать читать
Re: Лямбда-зонд
Посоны ,по секрету скажу что Бошевская лямбда от ВАЗА,тфу ТАЗА (та которую они называют "нового образца") ни чем не отличается от универсальных Денсо или каких еще нить аналогичных ! стоит у нас 1300-1650 руб.фишку переделать и все . Базары против этого утверждения ,дабы пресечь сразу стеб,принимаются только с осциллограммами работы лямбд,я проверял ,А ВЫ ???
4G63turbo - Клубень Stage 1
Re: Лямбда-зонд
Я думаю подойдет любая узкополосная лямбда с показаниями в диапазоне 0-1В, 4 проводами и подходящей резьбой )
Re: Лямбда-зонд
я тоже не вижу смысла переплачивать за бренд,после того как новая денса ,причем НЕ универсальная умерла достаточно быстро ,а тазоБош до сих пор работает.главное -Экономия должна быть Экономной. как то так..
Re: Лямбда-зонд
Номерочек лямды от таза можно в студию?
Re: Лямбда-зонд
Подскажите..
При нажатии педали в пол на малых оборотах машина туго разгоняеться, если отпустить и опять нажать то пойдет. при всем при этом громкие хлопки в выхлопную трубу, ночью огнем. нажав педаль в пол, громкий хлопок с черным дымом(если днем) и машина пошла как бешенная.
свечи меняны. десно ив22. катализатора нет.
Стоит блу офф. акпп. может он как то может влиять?
Чек не горит, расход ***енный.
Лямду купил 0113 денсо. но пока не решился ставить.
Вот не пойму что это..
Лямда? бронипровода с катушками?
з.ы. iw22 ставлю, зазор сам не выстовляю, купил снял поставил и все. они ведь 0.8 сразу идут? не может ведь быть больше? либо меньше.
Последний раз редактировалось Faster 23 мар 2015, 16:10, всего редактировалось 2 раз(а).
Faster - Клубень Stage 1
Re: Лямбда-зонд
Лонч есть?
Re: Лямбда-зонд
С чёрным дымом
) переливается походу где то
) переливается походу где то-
Re: Лямбда-зонд
Это от дохуяума (:)
Re: Лямбда-зонд
Поменял лямбду...(зае*ав Строгана в вотсаппе) но поменял! результат .... едет бодро подхватывает хорошо..не в натяг идет... педаль в пол, ХЛОПОК ( прям бабах) черный дым... и пошла...Еще кстати дело в том, что я потом на 140-150 отпустил и еще раз в пол нажал, на этот раз уже без хлопка и впервые за 3 года я увидел как датчик буста на 1.5 жахнул, как?????? я не знаю...он китайский.. но такого не было не когда как не жми.. только 1.1-1.2
Напоминаю.. свечи новые ив 22, насос вальбра, лямда меняна. Женя подсказал впуск смотреть на дыры.. завтра буду искать и катушки проверю.
Может кто еще что подскажет?
Re: Лямбда-зонд
Та же ерунда. Ошибка 0170, иногда есть, иногда нет. На холостых иногда подергивается слегка, как будто переливает. Буду смотреть контакты.
Darca - Клубень
Re: Лямбда-зонд
Купил Denso DOX-0315, она с фишкой сразу идет, но фишка не на Трек, а на Аут (а я бля обрадовался сначала). Перепаяли провода в цвет, полет нормальный. Старая лямбда не реагировала никак и постоянно лила одно и тоже. В итоге и чека не видно было. С Шотой в итоге выдвинули диагноз - менять.
КотэМестный - Клубень Stage 1
Re: Лямбда-зонд
У меня у денсо сдох подогрев недавно. 314-ая, по-моему. Что-то около 2 лет отходила.
Re: Лямбда-зонд
Всем привет, померил сопротивление на лямбде оказалось 13 Ом, а должно быть максимум 8 Ом?
bioskster - Клубень Stage 2
Re: Лямбда-зонд
bioskster писал(а):Всем привет, померил сопротивление на лямбде оказалось 13 Ом, а должно быть максимум 8 Ом?
Нет, 11-18 Ом
Re: Лямбда-зонд
ChiM писал(а):bioskster писал(а):Всем привет, померил сопротивление на лямбде оказалось 13 Ом, а должно быть максимум 8 Ом?
Нет, 11-18 Ом
А разве заменитель NGK OZA624-E4 даёт такое сопротивление? У этой же лямбды на сколько я помню максимальное значение 8 Ом или я путаю что-то?
Re: Лямбда-зонд
я про сток
Re: Лямбда-зонд
Так, 11-18 это сопротивление нагревателя датчика. Ты чего мерил?
Re: Лямбда-зонд
ChiM писал(а):Так, 11-18 это сопротивление нагревателя датчика. Ты чего мерил?
Мерил сопротивление нагревателя, по идеи у нашего датчика значение должно быть 4.5-8 Ом. Или не так?
Последний раз редактировалось bioskster 17 авг 2015, 11:36, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
