Сообщение baxter » 11 авг 2015, 21:32
Пипл, всю голову сломал, подскажите по внутреннему пыльнику переднего привода - какой неориг подобрать?
Есть Масума MF-2120 (кто то писал что не подходит), есть злосчастный Фебест 0415-CU20 (дороже Масумы в 4 раза!!!) - так этот хают что говно. Мелькал еще OHNO, но сейчас уже нет такого как я понял. Посоветуйте который точно подойдет, ну и норм был более менее.
baxter
Благодарил (а): 1 раз.
Сообщение jam » 11 авг 2015, 23:15
оригинал.
Сообщение baxter » 12 авг 2015, 09:33
jam писал(а):оригинал.
Как отрезал! Неужели больше не из чего выбрать? Так то он 2700 стоит...
baxter
Сообщение В888МВ96 » 12 авг 2015, 09:34
подскажите какие сайленты заднего дифференциала лучше установить?оригинал?или еще что то более менее можно выбрать?как полиуретан ходит на заднем дифере?
Сообщение Virtuality » 12 авг 2015, 11:53
baxter писал(а):Пипл, всю голову сломал, подскажите по внутреннему пыльнику переднего привода - какой неориг подобрать?
OHNO FB2120 на автодоке в наличии, 360р. стоит. Как мне говорили, именно он кладется в коробку оригинала.
Virtuality
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение baxter » 12 авг 2015, 12:24
на форуме встречал только упоминание FB-2120M - это одно и тоже? Просто с "М" не бьются...
baxter
Сообщение zip.926 » 12 авг 2015, 13:03
У Латыша спроси , он в теме memberlist.php?mode=viewprofile&u=392
zip.926
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение Virtuality » 12 авг 2015, 17:37
baxter писал(а):на форуме встречал только упоминание FB-2120M - это одно и тоже? Просто с "М" не бьются...
В общем я себе поставил MTP FB-2120, живет 3 месяц все ок, но мне потом уже сказали, что надо было ставить пыльник с таким же артикулом, только производителя OHNO, якобы их кладут в коробку с оригиналом.
Virtuality
Сообщение Veter » 14 авг 2015, 13:28
есть кто на юге москвы или М.О. со сканером шнурком? хочу просканить тачан посмотреть все ли хорошо, катры там настройки, прошивки, чего там еще есть хз, да и просто по трендеть про шнурок, чего как и с чем это едят. Во вторник начну грм менять, может скан чего покажет что попутно заменить. притензий в принципе к движке нет, но все же :)
мини клубная встреча так сказать :D
Veter
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение ChiM » 14 авг 2015, 16:44
Когда контрактный мотор ставишь, стоит поменять задний сальник коленвала (он же называется коренным, если я правильно понимаю)?
Сообщение jam » 14 авг 2015, 17:02
Поменяй конечно.
в теме про совместимые запчасти от хундая, я выкладывал список сайлентов на наш мотор от хундая, там и на колено есть.
Сообщение C00LM4N » 14 авг 2015, 18:27
Ничоси нищебродишь, сайленты вместо сальников ставишь :D
Сообщение jam » 14 авг 2015, 23:24
опичатался.
Сообщение ChiM » 15 авг 2015, 02:14
jam писал(а):Поменяй конечно.
да там разница 200 руб., купил оригинал, спасибо
Сообщение ChiM » 15 авг 2015, 13:17
Кто какой герметик для двигателя использует?)
Сообщение Dimarik » 15 авг 2015, 16:22
красный
Сообщение C00LM4N » 15 авг 2015, 17:13
Если не хочешь быть как капитан улитка, то не пользуй красный герметик.
Сообщение VVV » 15 авг 2015, 23:17
ChiM писал(а):Кто какой герметик для двигателя использует?)
Только Reinz.
Сообщение jam » 16 авг 2015, 00:21
абро, перматекс =)
Сообщение ChiM » 16 авг 2015, 02:04
C00LM4N писал(а):Если не хочешь быть как капитан улитка, то не пользуй красный герметик.
почему?
VVV писал(а):Только Reinz.
Это который VICTOR REINZ REINZOSIL?
jam писал(а):абро, перматекс =)
А какого цвета?
Сообщение Marshall » 16 авг 2015, 10:47
abro серый и никакого другого
Сообщение jam » 16 авг 2015, 11:46
abro 999, серый, стоит фигню
либо перматекс, бронзовый, дорогой и крутой, чисто для успокоения )))
Сообщение Virtuality » 16 авг 2015, 12:38
Привет всем.
Есть ряд проблем с треком, прошу совета. Во первых при холодном запуске двигатель первые секунд 10-20 троит, если попытаться начать движение на холодную, может захлебнуться и заглохнуть, во вторых 2 байтный лоад в логах не соответствует давке на датчике буста, проверил уж двумя датчиками - электронные Гредди и Апекси, естественно не китай. В логах по лоаду не больше 1,2 бара, датчики при этом кажут стабильно 1,4-1,5. В третьих тримы в логах предельные +12,5. И в четвертых трек не едет как должен, зимой разгон до 100 7,4 с. летом вообще 8-8,2. Впуск опрессован, все дыры были закрыты, 1,5 бар - тишина.
О чем могут говорить такие проблемы в совокупности? Я подозреваю МАФ, может он выдавать неверные показания? Хотя стучание по его корпусу никак не отражается на оборотах.
Virtuality
Сообщение t527rus » 16 авг 2015, 13:21
А лоад и не будет соответствовать давке.Лоад характеризует цикловое наполнение.В твоем случае,видимо,маленькая турба-давление есть,а воздуха нет.Смысла столько дуть нет-только греешь воздух.Чтобы говорить о тримах,нужно знать конфигурацию, спеки и прошиву.
Сообщение georg1970 » 16 авг 2015, 14:38
Если тримы предельные, а подсоса точно нет ( ни на впуске, ни на выпуске), то превед лямбда.
