Та же самая проблема с лаунчем. Только мотор 2.0 и турба те же 0,3 с трудом раздувает...
P.s. Турба гт3076
Настройка лаунча
Re: Настройка лаунча
да потому что на таких вёдрах хер надуешь с 3000 оборотов.
Надуешь. Раньше надувало, просто были кое какие изменения в железе и прошивка изменялась...надо с настройками теперь разбираться
Старые настройки верните )
Не смешно. На старых машина не будет давать то, что должна в обысном режиме. Мне придется забеднить карту и прибрать угол, что скажется и на разгоне и на расходе.
ЗЫ Есть режим 2, но не работает. Почему бы просто его не поравить..? Это решило бы ВООБЩЕ все проблемы...
Так же готов финансово поддержать вопрос при необходимость. Без нормального старта пропадает весь смысл покатушек....
- hhht34
- Тел.: 8-914-208-21-0З
А чот Леха давно не появлялся.Кто-нибудь поддерживает с ним связь?У него все в порядке?
попробовал раскрутить 30ку без ланча. Получилось , но уже перед самыми михиными заездами. Лаунч настроить не успел. Для раскрутки приходится основательно править основные карты... Т е при данном положении вещей должна быть еще одна прошивка, только для соревнований- ездить на ней нельзя. Очень неудобно.
Приветствую всех, запилили мне лаунч как то на днях, так вот с четвёртого старта разорвало внутренний шрус и вырвало редуктор с креплений. Хотел спросить, это нормально или что то пошло не так?)))
- Тимофен
Пиздато ланчует, чо сказать.
Даже на эвике надо постараться так порвать все
Значит просто уставшее всё было? Лаунч дул 1кг, щас перезалили с чуть меньшим давлением. Тока сыкотно теперь ланчевать))
- Тимофен
У Мишани на 2.4 и 30 гаррете не рвет
Если порвало на 1 баре на стоке через 4 старта, то на 0.7 порвало бы через 5.
Куда делся Алексей то? Когда лонч допилит, чтобы был законченный продукт?
Обещал лайв мап сегодня сделать.
О как... неплохой поворот. Но лонч все равно нужно доделать- лончевать по основным картам очень неудобно.
C00LM4N писал(а):Обещал лайв мап сегодня сделать.
И затишье.
Ливмап гуд, ждем с нетерпением, Серег, отпиши чето там когда бета версия будет
