Сообщение autodonor52 » 04 авг 2015, 20:41
сегодня впервые в жизни мой трек зажег "ДЖЕКИЧАН" ошибка P0170 чек зажигается бессистемно и через несколько минут езды гаснет сам WTF?
autodonor52
Тел.: 89107929756
Сообщение jam » 04 авг 2015, 22:00
тебя в гугле забанили?
лямбда это.
Сообщение autodonor52 » 04 авг 2015, 22:11
в том и фиг-то, что гугл кучу причин выдаёт. от дмрв до лямды, включая форсунки, свечи, катухи и негерметичность впуска... вот и хотел спросить, откуда начинать копать.
autodonor52
Тел.: 89107929756
Сообщение k-fidget » 08 авг 2015, 14:54
Ребят, помогите советом.
Как выкрутить направляйку суппорта. Закисла к чертям. Грани все разъебали еще до меня. Реально ли высверлить ее как-то? Разумеется безболезненно для самого суппорта. Задолбался греть и заливать растворителем ржавчины.
В отчаянии уже.
k-fidget
Благодарил (а): 173 раз.
Тел.: 89601665552
Сообщение ChiM » 08 авг 2015, 15:15
приварить головку болта
Сообщение k-fidget » 08 авг 2015, 15:24
У соседа есть сварочник. Предложил ему, говорит шляпа будет...
k-fidget
Тел.: 89601665552
Сообщение C00LM4N » 08 авг 2015, 15:32
Поливаешь вдшкой/раст-стопом и выбиваешь, зажав в пассатижах. Или обратным молотком.
Сообщение k-fidget » 08 авг 2015, 15:39
Серег, не совсем понял технологию. Объясни по подробнее, если не сложно.
k-fidget
Тел.: 89601665552
Сообщение КотэМестный » 08 авг 2015, 15:41
вариант с приварить мне по душе) Но этот вариант только в самый крайний случай
КотэМестный
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение VVV » 08 авг 2015, 15:50
Гайку привари, делов-то
Сообщение ChiM » 08 авг 2015, 16:32
VVV писал(а):Гайку привари, делов-то
гайку да)
k-fidget писал(а):У соседа есть сварочник. Предложил ему, говорит шляпа будет...
ему впадлу просто)
Сообщение C00LM4N » 08 авг 2015, 19:06
Да чото я затупил.
Это я в витце направляйку вытащить не мог, закисла от говносмазки. Просто застряла в отверстии, без резьбы.
Сообщение младший латыш 57 » 08 авг 2015, 20:15
а газовым ключем ни как?
младший латыш 57
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение k-fidget » 09 авг 2015, 02:25
Короче. Дождался пока приехал другой сосед, у него тоже есть сварочнк. Гайку нужного диаметра не нашли. Приварили кусок арматуры в качестве рычага. Сначала к концу шпильки, одну шпильку сломал, от второй на месте сварки отлетело. Потом наварили на шляпку, кое как открутил.
Та еще ебля с греблей была. Собрал все только в 10 вечера обильно все медянкой смазал)
Опоздал на 3 часа на встречу ждмщиков, почти все уже разъехались.
Стуки из передка пропали)
Только педаль тормоза стала себя иначе вести. Тормозит так же, только верх педали стал мягкий, продавливать ниже приходится, походу херово прокачал.
А тому видимо реально впадлу было) Он торопился уезжать куда-то, вернулся когда Я уже закончил.
Пытался открутить разводным ключом... сломал ключ.
k-fidget
Тел.: 89601665552
Сообщение Серега 30rus » 09 авг 2015, 10:44
Всем привет! Вопрос : есть ли смысл на стоке ставить буст-контроллер? У нас в продаже есть блитц http://astrakhan.baza.drom.ru/ib/bust-k ... 10655.html . :?
Серега 30rus
Благодарил (а): 11 раз.
Тел.: 89608585809
Сообщение КотэМестный » 09 авг 2015, 11:14
Серега 30rus писал(а):Всем привет! Вопрос : есть ли смысл на стоке ставить буст-контроллер? У нас в продаже есть блитц http://astrakhan.baza.drom.ru/ib/bust-k ... 10655.html . :?
Ценник хороший. Я б поставил)
КотэМестный
Сообщение Dimarik » 09 авг 2015, 11:15
А почему нет.
Смысл есть.
Я катался с бустом на стоке - поднимал давку до 1.1-1.2
Сообщение C00LM4N » 09 авг 2015, 12:29
По-моему на стоке проще жиклер вкинуть.
Как показал опыт, приход от буста/3-портовика по сравнению с жиклером если и есть, то очень небольшой.
Сообщение Серега 30rus » 09 авг 2015, 13:03
C00LM4N писал(а):По-моему на стоке проще жиклер вкинуть.
Я про жиклер тоже подумал.Я вот что заметил,когда я ездил с передувами то старт был ботрее.Теперь на родном соленоиде чуть меньше подрыв,давит 1кг.
Серега 30rus
Тел.: 89608585809
Сообщение _Demon_ » 11 авг 2015, 17:46
Подскажите как подружить aem uego с компом для записей логов?? com порт купил а куда припаивать так и не понял.
_Demon_
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Yuriy ODS » 11 авг 2015, 17:49
в инструкции есть картинка
http://www.schnitzracing.com/manuals/AEMWBK.pdf
6-7 страница
Two wires need to be connected to a RS-232 serial port. The BLUE wire from the AEM
UEGO Gauge shall be connected to Pin #2 (RX) on the serial port for receiving data.
Page 7
Pin # 5 (GND) on the serial port shall be grounded. If a standard 9-pin serial cable is to
be cut instead, the (RX) wire is typically RED and the (GND) wire is typically GREEN
сверху 12345, снизу 6789. слева направо
Сообщение _Demon_ » 11 авг 2015, 18:35
Yuriy ODS писал(а):в инструкции есть картинка
6-7 страница
Page 7
как раз по нему и пытаюсь сделать ни фига не видит, откуда брать провод на 5 пин??
_Demon_
Сообщение C00LM4N » 11 авг 2015, 18:37
Написано ж - на землю. Лучше землю будильника.
Сообщение _Demon_ » 11 авг 2015, 18:39
C00LM4N писал(а):Написано ж - на землю. Лучше землю будильника.
все, разобрался.
_Demon_
